Я  с  вами  полностью  согласен,  но  я  тоже  не  мальчик.  Транзисторы  испытывал.  Даже  при  напр.  вход  30в  выход   15в    6шт. держат  нормально 8А    конечно  с  охлаждением.  Пробовал  с  КРЕН.  без  переключения  обмоток.  навесн.  монтаж.   Потом  сделаю  коммутацию  обмоток.
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
Тогда вы должны понимать, что чудес - то не бывает.
Перепад в 15 Вольт - это одно. А перепад в 45 Вольт (лампа от проектора - практически КЗ) - совсем другое.
К тому же, если имеется возбуд (который вы не можете увидеть без осциллографа), то оно как раз так примерно и будет выглядеть.
Увлечение гигантоманией в строительстве блоков питания имеет свою цену, и вы уже сделали пару выплат.
7 часов назад, Андрей Алексеевич сказал:
Вам жалко раздавить в тисках один из сгоревших транзисторов и убедиться наверняка?
Нет  не  жалко,  я  писал,  что  с  вами   согласен  полностью на  все  100000000....%    просто  я  их  испытал  какие  есть  при  долговременной  нагрузке,  температура  радиатора  35 - 45 градусов  не  более.  с  обдувом.  А  вот  по  схеме.  Смотрел  где то  ролик,  там   говорили,  что  лабоаторник  хорошо  работать  не  будет  на  2х  элементах  микросхемы   и  нужно  использовать  не менее  3х.  Подскажите  это  так?
Может  попробовать  на  выход  МС.  поставить  кандёр   (от  возбуда) и  попробовать.
Степень нагрева транзисторов в данном случае от их "фирменности" не зависит. А вот "нефирменность" может выражаться в том, что он сгорит далеко от критических (по документации) режимов, даже не успев нагреться.
Два ОУ достаточно для работы этой схемы.
05.06.2020 в 00:14, Андрей Алексеевич сказал:
Каждый  раз   выбивает  1 транз.
Запараллеленные транзисторы должны быть с одинаковым Кус, и расположены на общем радиаторе, чтобы температурный режим был одинаков для всех.
При входном напряжении 45в выходном 5в падение напряжения на транзисторе 40 вольт и попытки пропустить через транзистор 3а  мощность рассеиваемая на транзисторе превысит максимальную(115 Вт) тут даже обдув не спасет.
02.06.2020 в 10:50, 100482 сказал:
Судя по желаниям, передатчик запитывать надо.
если передатчик запитать то почему бы и нет? смотря как сделать бп.
у меня передатчик питается от импульсного бп.
1 час назад, Андрей Беклемешев сказал:
Нормальный транзистор выдержит. Кратковременно, конечно, и с хорошим охлаждением. Сразу, по крайней мере, не сгорит. У меня стоваттный 13009 (мощнее в таком корпусе просто нет в загашнике) на макете с минуту держит почти 150 Вт и ничего. Ну и радиатор не слабый.
05.06.2020 в 00:05, Андрей Алексеевич сказал:
Я  собрал.  Подскажите  почему  горят  транзисторы   при  большой  нагрузке.  ( Шунт  тоже  подбирал,  примерно  0.1  20Вт.)
Кто горит? VT3? Там косяк в схеме. Его коллектор надо подавать в базу VT4 через резистор. 47-100 Ом достаточно, вата два. У меня на этой схеме собран 50В 4А. Тестовое КЗ на полном напряжении VT3 (BD140) не переживает без резистора.
Изменено пользователем Yaroslav555
11 часов назад, vg155 сказал:
Если передатчик то минуты явно не достаточно. Человек явно хочет долговременно  запитывать нечто.
А ВЧ он не переносит:D, хотя при соответствующем изготовлении и хорошей фильтрации альтернативы имп.БП в современной
электронике наверное нет.
8 часов назад, vg155 сказал:
VT3 должен стоять на том же радиаторе, что и VT4
Он стоит на своем радиаторе. Его сносит ударным током, никто даже перегреться не успевает. У меня силой рулят 4 штуки TIP35C, им норм, живут. А BD140 дохнет. Уже не первый раз с таким сталкиваюсь в этой схеме. Есть другие БП: 2x(0-15), 2x(0-24). Итого я эту схему собрал 5 раз, везде та же фигня. Возможно от того что трансформаторы у меня от ТСТ 12 5, ватт 200 наверное.
Еще момент. У меня радиатор сзади корпуса, клеммы спереди, туда-сюда проводами сантиметров 20-25. Были чудные возбуды под нагрузкой на 100-200 кГц. Решилось очень просто - выход силовых транзисторов пропускается через дроссель. Последний мотается на желтом кольце из комповского блока питания (групповой стабилизации который).
2 часа назад, Yaroslav555 сказал:
Это сильно ухудшает динамические характеристики БП. Поэтому, возможно, и VT3 сгорает: при резком уменьшении Rн, VT3 открывается и должен открыть силовую гирлянду. Но дроссель на выходе гирлянды препятствует этому, ток прет через открытый VT3.
35 минут назад, vg155 сказал:
что Вы пишете?)) куда прет? с коллектора VT3 в базу VT4, потом в дроссель и потом в нагрузку. и силовой ток  и управлющий ток в итоге сливаются и через дроссель уходят в нагрузку.
А ты попробуй, поставь свой дроссель просто на плюсовой выход.
так он там и стоит. с эмитеров TIP35C на балансные 0.1 Ом, потом через дроссель на электролитик и пленку и на плюсовой выход с БП.
А коллекторный ток BD140 втекает в базу TIP35C, опять же в эмиттер, сливаясь с силовым, и дальше в тот же дроссель.
я не спорю с тем моментом, что отлаживая свою компоновку схемы и добиваясь стабильной работы (менялись фильтрующие емкости на движках резисторов), я ухудшил быстродействие защиты, возможно поэтому у меня и вылетал BD140. Но как мне кажется, небольшое сопротивление в коллекторе никак не ухудшит работу схемы, а пару транзюков при отладке сохранит.
02.06.2020 в 01:26, Андрей Алексеевич сказал:
Больше  в  нете  достойных  схем  не  встречал.  Либо  ток  слабый  на  выходе,  либо  напряжение  низкое.  Ес
ли   у  кого  ни будь  есть  хорошая  схема,  скиньте
02.06.2020 в 01:08, Андрей Алексеевич сказал:
Здравствуйте .  Решил  собрать  Лабораторный  БП., выбрал  схему,  но?  что  нужно  изменить  в  схеме,  чтобы  на  выходе  получить  40в.-38в  трансформатор  -  35в. (переменки)  есть  отдельная  обмотка   15в(переменки).  Если  микросхему  запитать  от этой  обмотки,      какие  ещё  нужны  изменения  в  схеме   подскажите.  Вот  схема.
Ребята!   Всё таки  как  сделать  БП.  как  на  видео.  Я  делал  на крен, цеплял лампу  от  кинапа,  регулировка  напряж.  плавная  как  на  видео.  и  транзисторы  нормально  держат а  вот  как  сделать  ограничение  тока?
А  БП.  Я  счетаю    должен  быть  достойным.  Не такой  как  на  АлиЭкспресс  за   3-4  тысячи.  до  10А.
Вам нормальную схему дали в самом начале. С ограничением тока. Проект называется Простой и Доступный БП и развивается уже почти 10 лет.
При желании схема расширяется до любых вменяемых параметров.
Но любую схему надо настраивать, особенно, если вы хотите выжать из неё все соки, для чего необходимы приборы и некоторый опыт. В итоге, самодельный прибор может сравняться по стоимости с сопоставимыми промышленными аналогами, а то и выйти дороже.
А схемы Касьяна хорошо работают только у него в роликах.
зы. И использовать лампы накаливания в качестве нагрузки не стоит, особенно такие мощные. По крайней мере, пока схема не отлажена.
Да  всё  понятно,  только  не понятно  можно  этой  схемой  зажеч  лампу  кинапа.  Чтобы  выставить  выходной  ток,  нужно  замкнуть  выход  и  добавлять  ток.  А  у  меня  получается что  при  добавлении  тока  от  0в   сразу  выбивает  транзистор.    или  при  повышения  напряжения.  Пробовал  нагружать  20А,   работает  нормально   всё  регулируется.
12 минут назад, Андрей Алексеевич сказал:
А можно сказать нормальным языком:  "30 вольт. 400 ватт. Лампа для кинопроектора"?  Я, например, догадался что такое "лампа кинапа" только потому, что в детстве ходил в кружок киномехаников при доме пионеров. КЗ эта схема не держит по причине того, что операционники задавлены кондерами по 0,1мкФ донельзя. Еще бы по микрофараде влепили.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
