Планарный трансформатор
Вопрос простой: кто-нибудь использовал в своих разработках планарный трансформатор?
Где в качестве проводников используются дорожки на плате: как результаты, сложности, выгоды при практическом использовании?
Понял, никто не использовал... :(
Любители такое вряд ли будут использовать, а профи про это рассказывать не будут. В промышленности я не раз видел планарники в различных источниках питания. Тот же Vicor в основном на них и делает свои модули питания. Тут вся сложность в том, что прототипирование получается дорогим. Ошибка в расчетах = перезаказ плат транса. А это время и деньги. Выгода же, думаю, очевидна. При отлаженной схеме сильно упрощается и ускоряется сборка ИИП, т.к. нет никаких моточных изделий. Собрал пакет плат, поставил сердечник и все. В итоге технология выгода когда собрал не один и не два ИИП с такими трансами и точно знаешь, что твой расчет позволит сделать трансформатор с первого же раза. Либо когда штампуешь одинаковые ИИП сотнями штук.
  • 1 год спустя...
а что, расчет планарного трансформатора должен отличаться от любого другого трансформатора?
а что, планарный трансформатор работает по законам другой вселенной?
06.08.2021 в 03:57, Vadim Holod сказал:
Приветствую, прошу помощи за деньгу, пояснить расчет планарного трансформатора 89227524969
06.08.2021 в 14:56, Starichok сказал:
Здравствуйте,  не ожидал от вас ответа)) такой великий человек!
Да, для меня это сложновато, я просто не пойму по формулам как их прочитать, от куда берут те или иные значения. Очень при очень буду вам благодарен за помощь если разъясните по формулам как его изготовить, я больше практик конечно, нежели теорик и мне понятно только на примерах по факту. Я вам заплачу за помощь, пожалуйста!
я не буду тут рассказывать прописные истины, даже за деньги. это не место для обучения элементарным вещам.  в сети куча книг по трансформаторам вместе со всеми расчетами.
займись самообразованием.
вот тут в кашу всё терто-перетерто
слабоумие и отвага
07.08.2021 в 22:40, ummagumma сказал:
Благодарю за ответ, но мне это не интересно, изучать кучу нудной информацию, и не по конкретно моей теме.  Я просто ищу человека который хочет заработать денег и кратко понятно объяснить на примере. А конкретно о ПЛАНАРНОМ трансформаторе.  Если бы он был из медной проволоки  и т.д то я без проблемы бы его изготовил, но тут уже искусство  понимаете.  Печатные платы, расчёт сечения меди на ней,  уже другие частоты работ! нежели стандартные 50 Кгц эти и т.д.
@Vadim Holod , непонятно, в чем проблема?
Купил лет 5 назад здесь на барахолке платы под разборку, на них стояли планарные трансы. Часть имела обмотки из печатных плат, часть обычные из провода. Первичка и вторичка  были оформлены в отдельный бублик каждая. В итоге трансы разошлись в виде автозарядок ( IR2153 с чоппером во вторичке), обмотки мотались проводом 0,8 мм, бублик обмотан канцелярским скотчем, работают до сих пор.
Основное отличие планарного транса от обычного - длина магнитной линии, отсюда при одинаковом сечении феррита, у транса с короткой магнитной линией меньше витков в обмотках. Вместо 40 витков у етд34, у епл34 будет 10 витков (цифры от балды, считать нужно, но лень).
Расчёт от обычного не отличается, единственно пришлось мерить трансформатор штангелем, затем искать на него даташит, и уже из датащита забивать в прогулки Старичка новый сердечник. Дальше прога считает сама, то что посчитала правильно можно проверить сменив в прогестерон выбранный сердечник. :-)  Потому как было необычно увидеть первичку 300 Ваттного транса с 10 витками. Сменил сердечние и увидел привычные 40 витков.
Изменено пользователем rz6lye
Дополнил
24 минуты назад, rz6lye сказал:
а считать ты не умеешь, поэтому несешь ахинею, что
25 минут назад, rz6lye сказал:
4 часа назад, rz6lye сказал:
Это вы откуда взяли?
как откуда? от безграмотности, технической.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
