Нужен датчик для кота
Добрый день
хочется собрать устройство которое реагирует на приближения конкретного кота.
вижу это так. На шее кота какая то метка, и если эта метка около приемника то там срабатывает автоматика.
С автоматикой логикой я разберусь сам есть опыт авр. Главное вопрос как из чего можно сделать такой вот детектор, чтобы повесить одному на шею, и другому. И чтобы можно было определять приблизился первый или второй.
цель простая) запрещать второму жрать чужой корм.
Посоветуйте, пожалуйста, как чем это можно сделать?
В одном из старых журналов Радио была выложена схема пассивного приёмопередатчика для лыжника попавшего под лавину. С помощью внешнего передатчика в приёмопередатчике лыжника наводилось ЭДС и запитывало свой внутренний передатчик, который отправлял "наружу" ВЧ сигнал.  Заметка со схемой находится в разделе "За рубежом".
 Подобный принцип можно использовать для идентификации подошедших животных ...
http://1injener.ru/category/cxemy/detektornyi_priemnik_dlya_poiska_alpinistov_pod_snegom.html
http://radiowiki.ru/images/thumb/8/8b/Радио_2001_г._№03.djvu/page28-1280px-Радио_2001_г._№03.djvu.jpeg
Щаз!
КАК клали коты  на Ваш RFID ,так класть и будут!Эта сволочь нагадит там,где не ожидаешь вообще...
7 часов назад, andrusha152 сказал:
Забейте в поиске RFID.
вынашиваю затею соорудить автокормушку для кота на ардуино с распознаванием по RFID и с режимом и объемом корма...
9 часов назад, aniqi сказал:
хорошую 5мм пневматику
8 часов назад, aniqi сказал:
хочется собрать устройство которое реагирует на приближения конкретного кота. вижу это так. На шее кота какая то метка, и если эта метка около приемника то там срабатывает автоматика.Посоветуйте, пожалуйста, как чем это можно сделать?
На  полу, вокруг кошачьей миски приклеена катушка. К кончику хвоста, или к лапе, привязан небольшой магнит. Конкретный кот будет вилять хвостом, или пересекать катушку лапой, и на катушке будут наводиться импульсы.  Ну а дальше дело схемотехники... Думаю, вы разберётесь.
ЗЫ: Миска желательна из не магнитного материала, чтобы хвост к ней не прилипал.
2 минуты назад, Иосиф Калдун сказал:
Сразу видно, у вас дома нет кошек :) У нас две. Они не виляют хвостами. Не знаю почему, но хвосты у них постоянно вверх. Так и ходят по квартире. Когда едят, одна кошка обвивает хвост вокруг себя, у другой просто лежит на полу, в произвольную сторону.
10 минут назад, Иосиф Калдун сказал:
Только в момент движения. При неподвижной системе импульсов не будет.
Кот...
Хоть  и сволочь,но любимец же!
Только что, andrusha152 сказал:
Вот и хорошо... В момент движения возле миски конкретный кот и будет определяться. И когда у одной миски несколько котов, они могут в беспокойстве крутить хвостами.
ЗЫ: Можно предложить более сложный вариант с двумя катушками. При этом на лапе кота застёгиваются две половинки от ферритового кольца и скрепляются скотчем. Пересечение ферритом зоны двух катушек будет менять степень связи между ними. Можно пойти и дальше, изготовив и сбалансировав катушки типа Омега, или 2D, просто на какой-нибудь фанере, на которой, в зоне засечки, будет стоять пластиковая миска с кормом.  Но, тогда, на ошейник  кота,  нужно будет укрепить короткозакнутый виток из тонкой медной фольги. Кот, наклоняясь над миской с  КЗ витком на шее, будет вызывывать большое напряжение разбаланса. Схемотехнику и реализацию всего этого можно посмотреть в разделе Металлоискателей.
Изменено пользователем Иосиф Калдун
Я вообще ничего не понимаю!!! Есть два кота, и один кот понаглее съедает свой корм, и корм другого кота? И второй кот остается голодным?
Так что ли))))
Изменено пользователем ROMMo
Только что, ROMMo сказал:
...Есть два кота, и один кот понаглее... И второй кот остается голодным?
Да может они оба наглые... Только один наглый с датчиком, а другой наглый и  без него.
ЗЫ: И вообще... зачем нам вникать в потаённый смысл чего-то недосказанного автором...? Для ответа информации достаточно, кмк. Нам что... очень нужны какие-то лишние подробности... чтобы лишний раз по их поводу топтать клаву...?
15 часов назад, Berg сказал:
 Останется научить нужного кота активировать подачу корма.
тогда кнопку побольше, и всё же ардуино с RTC, а кошки и собаки быстро запоминают, что к чему, особенно с кормом. соображают же дверную ручку дернуть, чтоб дверь открылась. Так же мой кот запоминает звук двигателя хозяйского авто, и бежит встречать, потому что за этим следует кормёжка, на другие авто не реагирует. после смены авто через пару месяцев соориентировался, за 50метров слышит и бежит
Все просто - в миску - магнит неодимовый с определенной ориентацией полюсов, аналогичные - котам на шею .... Тогда своя миска просто притянется к морде нужного кота, а от нежелательного - сама отодвинется .... :D
Если магнит посильнее взять, а миски закрепить - кот просто отлетит от нее нахрен ....
28 минут назад, KRAB сказал:
Но у второго уже не будет шанса оторваться от еды.
06.06.2020 в 11:17, aniqi сказал:
Сколько читаю этот топик, так и не понял, зачем.
Жалко что ли ещё одного кота покормить? :D
54 минуты назад, Lexter сказал:
А мне другое не понятно. Создал ТС тему и ... пропал. Зачем создавал? Зачем спрашивал?  Если нужна помощь, уже насоветовали. А если помощь не нужна, зачем было буквы переводить.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
