Интегральный композитный усилитель "Лимит"
06.05.2021 в 15:54, finn32 сказал:
На платках добавил возможность балансировки для ОУ типа LT1122, OPA134, 544уд1.
Измененная плата будет в открытом доступе ?
На завод бы заказал
I want to believe ...
11.06.2020 в 13:28, finn32 сказал:
Опытный разберется сам, а новичкам, повторюсь, собирать ее не стОит.
Что сложного в этой схеме, что начинающим не под силу? Ребята школьники в радиокружках ещё хлеще собирают! Что тут две микрухи и четыре кондёра и вся схема. Ничего сложного не вижу. Вы же отладили её, подобрали корректирующие цепочки, значить можно собирать. Или ещё дорабатывать надо, недоделали чего?
1 час назад, Alik3796 сказал:
Читай ВНИМАТЕЛЬНО первый пост, перед тем, как задавать вопросы.
Там есть ключевые слова: настройка, ППК, ограничение, ПХ. Т.е. нужен осциллограф на 20-100 МГц, генератор синуса и меандра с частотой до 20 кГц, нагрузка и кучка номиналов резисторов и конденсаторов для подбора ППК.
25 минут назад, VALERII сказал:
будет версия платы на трухолах?
Хм... Наверное нет. Во всяком случае лично я делать ее не буду.
Изменено пользователем finn32
1 hour ago, finn32 said:
253,49 руб.  10%СКИДКА | Чип усилителя lm1875 LM1875T IC 100% оригинал для аудиофилов diy усилитель
https://a.aliexpress.com/_ADhKbH
то есть это оригинал или просто маркировка похожа?
можно брать у этого продавца?
21 минуту назад, A Sh сказал:
Оригинал.
Можно. Брал не я, но человек в теме.
Я брал у этого, но там кратно 10 и чуть дороже.
1 703,58 руб. | Аудио усилитель Aoweziic LM1875T/NOPB LM1875T LM1875 TO-220, импортный оригинал, 2018 + 100%
https://a.aliexpress.com/_AbtPQR
17 минут назад, sergey bolloev сказал:
Это так, мысли в слух, для проекта "быстро и по дешману".
Мля, ну я же прошу по-нормальному, постить только по теме сабжа! Неужели так трудно?
Не хочу просить модератора чистить, но придется, видимо.
У меня такие вот валяются и не могу понять что это, ориг или фейк.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Твой вариант 4. Подделка.
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейные-композитные-усилители.26/post-105701
Хотя попробовать поставить можно, может и заработает.
Актуальная схема ЛиМиТа с выходным фильтром и балансировкой нуля для микросхем типа ОРА134 и КР544УД1. Фильтр, обведенный синим пунктиром,  собирается на отдельной ПП.
Стереоплата для заказа на заводе, в формате ЛЭЙ.
Limit zavod.lay6Фото собранных УМ на таких ПП есть выше.
Если делать на 2132/2134 совсем кисло всё?
Цепочка, которую на защите нужно паять, как с ней быть если нет защиты?
На 32В и 8Ом можно?
Изменено пользователем dyno
13 минут назад, dyno сказал:
По усилению это тоже самое, что 1122. На них собрано уже с пяток экземпляров.
14 минут назад, dyno сказал:
Это какую? Фильтр ставится перед защитой.
На 32В и 8Ом можно?
Не стОит. Даташит на 1875 такое напряжение не регламентирует.
Только что, dyno сказал:
Цепь Цобеля-Бушеро
Ставить ее обязательно прямо на выход. Защиту после уже, если она есть.
1 минуту назад, dyno сказал:
А какое максимальное для него?
Выше +-25 лучше не лезть, корпусок маленький и нежный. Ну и садить на керамику 1875, а не на слюду или резину.
11.06.2020 в 16:28, finn32 сказал:
Цепь Цобеля-Бушеро на плате отстутствует. Ее располагают на ПП защиты ТОЛЬКО ТАК, КАК ПОКАЗАНО НА СХЕМЕ!
Как у него ВЧ таки? Не сильно позорные, до 16-18К хотя бы? Сколько ампер попросит на канал, если сделать двойное моно и по стабу 24В на канал? Акустика 8Ом, пищалки.
5 минут назад, dyno сказал:
Ну, разместить можно где угодно. По умолчанию трассируют эту цепь на пп защиты.
6 минут назад, dyno сказал:
До 50 кГц. Хватит? :)
Питание двуполярное. 1,8 А с головой.
Я про качество, а не количество. Сами слушали? С чем-то ж сравнивали.
С питанием да, немного не то ляпнул...
Мало инфы...
Что станет по деньгам 4 канала в сборе, настроенные? А если с моими 1875? Есть старый саб от домкино, там вроде они 6шт, скорее всего оригинал.
Нагрев сильный?
9 минут назад, dyno сказал:
Мало инфы...
Инфа по звуку- занятие неблагодарное. Я расцениваю с позиции: понравилось/не понравилось. Что понравилось- идет в народ. Что не понравилось- забывается. Дальше кому-то нравится, кому-то нет, пишут отзывы.
11 минут назад, dyno сказал:
Не задумывался над этим вопросом. Платы стерео, 2 канала на одной. Мелкие детали и конденсаторы недорогие, основная сумма за опера и 1875.
Нагрев сильный?
500 кв см справятся с двумя каналами.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
