Моторчик от принтера
Всем привет!
Попался мне в руки вот такой моторчик от старого лазерного принтера
В интернете данных на него не много, ктото говорит что это шаговый двигатель, ктото что линейный синхронный. Я склоняюсь к последнему. Запустить  то я его запустил, но вот с регулировкой разобраться пока не получается. Как я понимаю - стандартный шим для коллекторных тут бессилен. Можно ли обойтись без применения микроконтроллера ? У мотора уже есть плата с драйвером - подскажите пжлст какой-то самый простенький вариант откуда возможно сигнал подать на ACC так сказать минимальными затратами, чтобы привязать к нему регулятор оборотов? читал что есть ряд микросхем, которые имеют в себе схему подкачки заряда, что и управляет скоростью - но на данный мотор не могу найти полный datasheet на схему (ba6681fs).
Изменено пользователем health without pills
1 час назад, health without pills сказал:
Кто сказал? Ведь
Что за драйвер стоит на плате?
капстан - так их обычно раньше называли в видеомагнитофонах и кассетных деках.....
главный привод , очень похож на лазерный принтер НР 1320 или более поздний НР 1520,  питание 24 вольта, но и нормально от 12 вольт крутится
HP LJ  P 2035\2055
Изменено пользователем _MAVR_
2 часа назад, health without pills сказал:
Какой синхронник?Это шаговый двигатель,тем более драйвер стоит.
7 минут назад, forbidden11 сказал:
драйвер на фиксированную скорость
Так и есть.
Изменено пользователем Serjmaster
1 час назад, BARS_ сказал:
Что за драйвер
как уже написал ba6681fs
но даташит на нее короткий https://html.alldatasheet.net/html-pdf/89962/ROHM/BA6680FS/169/2/BA6680FS.html
Принтеру регулировка скорости не нужна
как это не нужна? вал от типа бумаги должен крутиться по разному. чтобы успевать прогреть
Serjmaster   -  это НЕ ШАГОВЫЙ дигатель, это обычный трехфазный мотор
   health without pills  -   проверить легко, подай 12 вольт и  через резистор 1 кОм на ACC  - должен крутиться... DEС - тормоз, FG  -  направление вращения... но могу по поводу последнего ошибиться.
5 минут назад, Serjmaster сказал:
Какой линейник?
на шаговых обычно пишут градус поворота. Это линейный трёхфазный синхронный двигатель. На синхронных тоже драйверы нужны для запуска, а не только у шаговых.
4 минуты назад, _MAVR_ сказал:
он крутится, вопрос в другом, как скорость изменить, тк при разных сопративлениях скорость одинаково максимальная - менять нужно именно либо сопротивлением в самой обвязке (я вот не знаю 29 и 30) ножки на что вообще вляют, либо как-то хитрить именно с позачей сигнала на вход - старт-стоп, вот о чем спрашиваю - есть ли способы очень простенького решения без МК, задавать параллельный сигнал 0-1 с разными промежутками по времени - что и будет регулировать скорость.
ТС -  драйвер позволяет управлять скоростью, но не в этом случае...  в НР 2035\2055 не меняется скорость протяжки бумаги, регулировка закрепления  производиться - изменением температуры печки.
FG -  вроде просто контрольный выход на энжин, что мотор крутиться...
Только что, health without pills сказал:
Сделай ШИМ генератор на той же NE555. В сопротивления на плате лезть НЕ НАДО.
Только что, _MAVR_ сказал:
а, да? не сталкивался с ними в эксплуатации  - думал такая функция есть у всех лазерных принтеров.
и куда ты шим прицепишь???  этому мотору по барабану сколько вольт 12-24, просто усилие на валу разное - а обороты одинаковые.
ТС - резисторы по входу это просто вкл выкл - там логические уровни.
ну так и говори, управление по входам....  а то ШИМ....
асс - акселератор deс  - тормоз....   возможно что то и получиться....  там есть еще FG - сигнал с датчика ( дорожка меандр на плате)
вот тебе другая микруха от таких же моторов, но с более полным даташитом.
BD6761FS,BD6762FV.pdf
@health without pills
Я много таких двигателей пытался заставить работать на малой скорости, не получилось. Пытался и с ШИМ и с аналоговой регулировкой. Может, с 1000 оборотов, можно получить регулировку 500-2000 оборотов, но не более.
в них "n" ... полюсов. в обмотке.
Напряжение им до фени.
7 часов назад, _MAVR_ сказал:
ШИМ им тоже по барабану.
А у магнитной ленты в барабане - два полюса...
15 часов назад, _MAVR_ сказал:
а то ШИМ
В "фишках" микрухи указано, ШИМ управление.
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
Думаю, они для этого не предназначены....
16.06.2020 в 17:06, BARS_ сказал:
ну как я понял имеется ввиду что внутри самой микрухи есть блок отвечающий за шим, а не что саму микросхему нужно шим регулировать.
возможно, но с микропроцессором спокойно регулируются хоть 10 оборотов хоть 1000, а значит предназначение мотора тут не причем, вопрос как им управляешь. Просто использовать для поделки проц жалко, вот и писал может кто сталкивался и знает попроще решение. Нашел выход под свою задачу на 555 генератор импульсов собрать по-быстрому и подать на вход ACC, подобрал номиналы до приемлемого, потянет. Конечно регулировка так себе, но как быстрое копеечное решение подойдет. Исходя и даташита, управлять им необходимо одновременно включая ACC и выключая DEС поочередно, но оставил последний просто в воздухе, без него тоже работает.
По вашему урезанному даташиту , так навскидку , между 28 и 29 выводом убрать перемычку и подать внешний шим на 29 вывод . Ну и поиграть номиналами на 30 и 31 выводе .
