  • Ответов 428
Уважаемый @vg155 , набрался наглости попросить провести на Вашем БП следующий эксперимент: глянуть динамические характеристики (выбросы при ключевом изменении нагрузки и включении/выключении) при закороченном токоизмерительном шунте (исключении режима СС) по сравнению со штатной работой. Если, конечно, у Вас будет для этого время и желание. Нет - так нет.
Алексей, не понял, шунт закоротить?:unknw: Поподробнее, пожалуйста, что и как посмотреть.
  Кстати, очень вовремя. Уже собрался плату вставить в корпус.:D Все же применил коррекцию для петли стабилизации напряжения. Без этого при токах более 3 ампер иногда (подчеркиваю, не всегда) БП срывался в возбуд. Грешу на длинные провода в условиях макета. Почти уверен, что в корпусе коррекция не понадобится. С коррекцией время восстановления из CC в CV увеличилось в 3 раза, зато возбуды пропали совсем. Рассчитываю, что в корпусе С4 и С8 можно будет убрать.
0...30V-3 детали.lay6
Имею частное мнение (пока что никакими конкретными экспериментами не подкрепленное, потому и прошу испытать на готовом БП), что наличие токоизмерительного шунта для режима СС в минусовой шине питания сильно ухудшает параметры БП. Вот и прошу попробовать исключить этот шунт из минусовой шины, естественно, не доводя до (за)критических режимов.
Был бы рад ошибаться.
  Другими словами сравнить работу стабилизатора напряжения с шунтом и без такового. Посмотрю, но сильно сомневаюсь, что будут какие-то отличия. У меня шунт 0,06 Ом, что вполне себе сравнимо с сопротивлением проводов.
Да, именно так. Я тоже не уверен. Просто появились сомнения, которые нужно либо опровергнуть, либо подтвердить.
11 часов назад, vg155 сказал:
Посмотрите как он подключен.
А есть разница в торможении ОУ, если конденсатор подключён после диода?
Дмитрий Боков
Мертвому припарки такое включение С8 в канале напряжения. Вот в канале тока такое включение заметно. Схема получилась Фобос (греч. φόβος «страх») и Деймос (греч. δείμος «ужас»).
Только что, boris_ka сказал:
Ну, мне на месте, наверное, лучше видно.:D Емкость 6800 не от фонаря, она подбиралась по осциллограмме. Вообще заметно, как некоторым делается нехорошо, когда у других что-то получается.:crazy: И вроде Питер от Львова далеко.
18 часов назад, Falconist сказал:
 Посмотрел. Закорачивание шунта никак и ни на что не влияет. Выброс при выключении примерно 0,5В. При включении вообще никаких выбросов. Просадка, благодаря 4-х проводному подключению нагрузки, нулевая даже при 5 амперах и максимальном напряжении 30В на выходе. Емкость С2 уменьшил в 10 раз. ЛМ317 очень хорошо подавляет пульсации, поэтому на работе не отразилось никак. Это сделано для того, чтобы минус не исчезал быстрее плюса при выключении.
 Пара картинок при ключевании нагрузки 10 Ом и напруге 10В в режиме CV.
Да, плохо. Никаких выбросов не должно быть вообще. Ни без нагрузки, ни при нагрузке.
Уже немного осталось - добиваю свой БП, как запущу - отпишусь о результатах его испытаний.
9 минут назад, Falconist сказал:
Полвольта ни на что не влияет. Можно, конечно, совсем убрать, но усложнять схему не хочется, да и никакого смысла в этом не вижу.
Только что, vg155 сказал:
Это Вы не работали с 5-вольтовой ТТЛ, для которой отклонение от номинальных 5 В не должно превышать 10%. Те самые Ваши "полвольта", которые могут оказаться критичными.
усложнять
А я бы её упрощал.
Только что, Falconist сказал:
я бы её упрощал
Я исхожу из своего видения и понимания каким должен быть ЛБП. Эта схема удовлетворяет тем результатам, которых я хотел добиться изначально. Упрощать ее никак нельзя.
Выброс 3 вольта (при 10 вольтах на выходе) при снятии нагрузки - это за пределами добра и зла. У тех ЛБП, что я проверял этот выброс меньше в десятки раз. Вот пример выброса при скачке тока с максимального до половинного у Агилента Е3631. 50 мВ и 25 мкс. У хороших промышленных ширнамассных ЛБП этот выброс при скачке нагрузки около 14 мВ.
Изменено пользователем boris_ka
20 минут назад, boris_ka сказал:
Вот пример выброса
Сам же выкладывал схему агилента.:D У меня на выходе нет конденсаторов. От слова "совсем".
Заодно сравни задержку 1мкс у меня и 25мкс у агилента.
Уж молчу про условия теста: у агилента нагрузка просто меняется в 2 раза. Иногда думай, после примеры приводи.
Я склоняюсь к мысли, что объективным мерилом качества ЛБП являются картинки выбросов при вкл/выкл ЛБП, ПХ при КЗ и режиме СС, картинка с шунта, на которой хорошо видны возбудильные неустойчивости и выходное сопротивление (просадка напряжения при увеличении нагрузки). В данной схеме, конденсаторы понатыканные в тяжелой и изнурительной борьбе с возбудами-неустойчивостью испохабят динамику до абсурдной и неприемлемой для ЛБП. К тому, что просчеты и неудачи не только лишь все способны адекватно оценивать, я вместе с  Даннингом — Крюгером отношусь как к неизбежной реальности.
13 минут назад, boris_ka сказал:
Я склоняюсь к мысли
@boris_ka заметь, никто не возражает против этого. И не учит тебя уму разуму, да еще в безапелляционной манере.
Я рискую несколько уклониться от исходной темы, но философский аспект созидательного спора между участниками данного форума воскресил в моей памяти одну притчу из сокровищницы устного творчества славного казахского народа. Позволю себе её привести:
"Однажды Базарбаев пришёл в гости к Мыркымбаеву. Мыркымбаев угостил Базарбаева чаем с баурсаками, а сам вышел из комнаты. Через какое-то время Базарбаев пошёл в соседнюю комнату и увидел, что в ней сидит Мыркымбаев и ест целую тарелку дымящегося мяса. Базарбаев тогда сказал: — Как тебе не стыдно, ведь я гость, и ты должен был меня угостить мясом. На что Мыркымбаев ему ответил: — Ты стыдишь меня? Посуди сам: я угостил тебя чаем с баурсаками, и ты был доволен. Ты был доволен до тех пор, пока не вышел из комнаты и не увидел, что я ем мясо. Разве не ты сам виноват в том, что вышел из комнаты? И разве же я виноват в том, что не оправдал твоих ожиданий? Так кто же виноват в твоём недовольстве? Разве не ты сам? На что Базарбаев сказал: — Ты мозги не е..., мясо давай."
Ну так где же эта идеальная схема?
Изменено пользователем Karlson904
