  • Ответов 428
Единственная идеальная схема для всех случаев может и не найдется. Но если очертить основные органолептические параметры продукта, то выбрать из сомна схем в инете под конкретные хотелки можно. Зря ТС так эмоционально реагирует на вяканье бориски. Ширее надо посмотреть. Я один из немногих, кто выкладывает картинки и измерения ЛБП, и хорошо помню, что у таких заурядных ЛБП как кетайский набор и ПиДБП 16у2 и моих их модификаций, картинки на порядки лучше чем у ТС. Нет у них ни таких возбудов, ни таких  выбросов как у ТС, конденсаторы у них на выходе большие, может быть. Но вот ЛБП чинаец фет и ЛБП без выбросов измерены при кондере на выходе 0,1+5 Ом. И у них и близко нет возбудов, выбросов и прочих непотребностей. При том, что ЛБП без выбросов имеет регулирующий транзистор с ОЭ, что явно хуже конфигирации с ОК.  И схема у них простая, так зачем платить больше за то, что сильно хуже, а честно говоря вообще неприемлемо. Выброс в 3V при снятии нагрузки в схеме ТС говорит о гомерической неустойчивости. И эту неустойчивость не исправить большим кондером на выходе. Я уже писал, что на текущий момент своего кругозора, считаю эти два варианта ЛБП (чинайца фет и ЛБП без выбросов) оптимальными для изготовления и разработки ЛБП. Чинаец ФЕТ внучЁк кетайского набора. ЛБП без выбросов более универсален и удобен для повторения, он внучЁк такой массовой и проверенной схемы ЛБП как HY3003...Схемы без источника минусового питания ОУ обречены на выбросы при вкл/выкл и могут помереть при КЗ. Проще добавить заварки и сделать нормальное питание ОУ.
Изменено пользователем boris_ka
Долго не мог понять причину этих выбросов. Крутил и так и этак, ничего не помогало, кроме большой емкости на выход. Только после того, как выбросы уменьшились в несколько раз после укорачивания проводов от платы до выпрямителя и силового транзистора, дошло наконец.:D Индуктивность соединительных проводов хоть и мизерная, а влияет хорошо. Теперь точно знаю куда копать.
18 минут назад, vg155 сказал:
хоть это не импульсный преобразователь, а законы монтажа те же самые.
29 минут назад, Starichok сказал:
Ну, казалось бы, чистый линейник.:unknw: Не думал, что энергии, накопленной в простом проводе хватит для такого выброса.
Изменено пользователем vg155
37 минут назад, vg155 сказал:
в простом проводе
надо плоские аудио кабели:rolleyes:
Если серьёзно, то надо на одной плате размещать диоды моста и силовые транзисторы по типу УМЗЧ
21 час назад, boris_ka сказал:
ЛБП без выбросов
Напомните где посмотреть.
И заодно куда выкладывали Агилент.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
2 минуты назад, dbokov сказал:
Как это разместить на плате?:unknw:
11 минут назад, dbokov сказал:
где посмотреть
Agilent_E3631_Power_Supply_Service_Guide.pdf
Если смотреть осликом на шунте вплотную к телу резистора и на концах длинных выводов, то разница в амплитуде выбросов сильная. Лабораторный БП без выбросов https://forum.cxem.net/index.php?/topic/221857-лабораторный-бп-без-выбросов/
AgilentE361xAManual_m (1).pdf
11 минут назад, boris_ka сказал:
При чем здесь шунт?:unknw: Смотреть нужно на нагрузке, которая будет подключаться к БП.
17.11.2020 в 15:36, dbokov сказал:
Возможно врёт.
Микробульк не врёт и кажет практически то же, что и ослик потерпевшего:
Только вот потерпевший, ИМХО, занимается ловлей блох с индуктивностью проводов и не подозревает, что резисторы С5-16, кои он юзает в качестве датчика тока, имеют индуктивность порядка 2 мкГ.
Опять же, непонятно стремление потерпевшего избавится от емкостин на выхлопе своего линейника, ибо практически в любой нагрузке они имеют место быть. А ежели емкостину, скажем 470 мкФ, добавить на выход сего чудо-стильбизатора, то картина переходного процесса будет зело печально и не идёт ни в какое сравнение с заводскими питальниками. Но эту картинку я казать не буду, дабы не огорчать аматора.:bye:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
6 минут назад, gyrator сказал:
Оставьте эту суету  начинающим программистам из детсада , пускай тренируются веселятся
От вас ждём реальных макетов и измерений,того же резистора и кстати какой ток насыщения этого резюка?
Поиск совершенства в схемотехнике и топологии источников питания вообще и этого в частности перешёл границы аудиофильского уровня и скоро достигнет вершин проектирования усилителей мощности ВЧ и СВЧ диапазона.700W-VHF-HI.jpg.f68d493a5af3701811c4bcb98f61c54e.jpg
1 час назад, vg155 сказал:
иногда лучше жевать
Это мудро, ибо вы давно жуёте тему про примитивный линейник, типа, без конденсаторов и выбросов, а процесс жевания так и не завершился формированием пищевого комка.:bye:
4 часа назад, blak566 сказал:
Дык, определяется током расплавления нутряной спиральки, как и у всякого линейного дросселя.:yes:
Однако, ИМХО, сей вапроц следовает оставить
:bye:
58 минут назад, vg155 сказал:
иначе получится бред
Ага, типа, как переходный процесс вашей поделки при работе с емкостной нагрузкой.
:bye:
А это при двухкратном изменении нагрузки , как показывал вам один из оппонетнов на примере казённого питальника:
Никакими 25 микросекундами, аки у Агилента Е3631, и не пахнет. Пичалька.:wall:
Что касаемо С5-16, то вы расколотите один из них, измерьте геометрию проволотки и, намотав такую же спиральку из медяхи, замерьте индуктивность получившейся катухи. Может, действительно, микроХенриев будет поменее. А ежели есть в наличии гарный измеритель иммитанса, способный отделять мух от котлет, :Dто можете замерить индуктивность не разбирая резисторчик.:yes:
Ну, а буде лень заморачиваццо, то посмотрите, что другие потерпевшие уже измеряли.
2 часа назад, gyrator сказал:
Специально для любителей показать свою значимость. И это один, а не три в параллель.
 Что касается остального, цыплят по осени считают.:D
Только что, vg155 сказал:
А теперь, как профессионал, можете прикинуть длину проводов, кои дадут вам такую же индухтивность.
Писля окончания самоизолясии старперов и доступа к сурьёзным срействам измерения , посмотрю и я индухтивность эвтих лезисторов, а заодно и ТУ на них.  Может там сей параметр и оговорен.
Шо касаемо "цыплят", то осень кахбэ закончилась и оне  вже должны быть посчитаны.:bye:
51 минуту назад, vg155 сказал:
Язык специально коверкаете
Можете спать спокойно, забанил Кузя Гиратора. :D
Что касается собственной индуктивности С5-16В, то я склонен больше верить вашему измерению, чем информации, которую Гиратор нашёл в интернете.
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
25 минут назад, герд сказал:
Ну прибор-то не врет в 20 раз, тем более мостовой.:D На частоте 100 кГц показал 0, 145 мкГн.
Я бы не ввязался с ним в перепалку, просто неприкрытый циничный снобизм в общении органически не перевариваю.
Измерил таким же прибором (MS5308) на частоте 10 кГц:
С5-16В  0,15 Ом 0,46 мГн
SQP-5    0,1 Ом   0,51 мГн
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
