  • Ответов 428
Тогда не вижу никаких проблем с синхронизацией. Я и одноканальным прекрасно синхронизировался к чему угодно и наблюдал сигнал в другой точке. Главное, чтобы внешняя синхронизация четко работала. А двухканальным вообще в двух точках относительно третьей смотреть можно.
Плохо то, что сам посмотришь, а товарищам показать не сможешь.:umnik2:
Не страшно. Такому человеку, как @vg155 можно и на слово поверить.
А я свою симуляцию на всякий случай продемонстрирую. Красный трек - входное напряжение, синий - питание управляющей микросхемы (какой именно - до апробации "в железе" не хочу пока светить) и зеленый - выходное при уровнях 5%, 20%, 50%, 75 и 100%. Последнее значение - то, о чём я писал выше: использование почти полного входного напряжения без стабилизации, но с ограничением тока.
Посмотрел я на выбросы. При включении ничего не заметил, напряжение сразу устанавливается куда положено, независимо, подключена нагрузка или не подключена. При любом напряжении, даже, если был выставлен ноль. При выключении картина другая. Если стояло 3 вольта и более, просто опускается вниз. При 1 вольте, прыгает до трех и опускается. При нуле выброс до максимума. Тоже  независимо, с нагрузкой или без.
Исправленная схема.
21 минуту назад, vg155 сказал:
Хреново... Получается "пережигатель нагрузки". Вангую, что это "тяжкое наследие" четырех питаний.
Удачи. Вот только боюсь, что подолбаться с "лечением" придется изрядно. Хотел бы ошибиться.
Гляньте-ка это: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212000-из-оу-широкого-применения-в-r2r-по-выходу/
Возможно, натолкнет на мысли, как вообще избавиться от минусовых напряжений питания. Да и плюсовое напряжение для ОУ можно организовать из основного.
25 минут назад, Falconist сказал:
именно поэтому автор ПиДБП (Олег) и сделал одно-единственное питание.
Видел схемы БП, дающие выбросы и при единственном питании. Сейчас искать их уже лениво, миль пардон. Так что не всё так просто.
Выбросы всегда будут при единственном питании.
1 час назад, vg155 сказал:
внимания не обращаю, после вылечу.
И как? Сначала схему на 4 питания настроить и потом ещё мозги парить?
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
2 часа назад, Starichok сказал:
Вполне можно и одним обойтись. Вот только у петли ограничения тока, и петли стабилизации напряжения разные земли.
Отказался от доп усилителя напряжения шунта. После ковыряния в схеме понял, что большого смысла нет.
Изменено пользователем vg155
Ну, в стабилизаторе напряжения, наверно, можно. А в ограничении тока никак, ведь силу нужно полностью закрыть, а в базе стоит диод.
Да и смысл не только в том, чтобы сделать попроще, но и получше.
Завтра прикину, что можно с выбросом при отключении придумать.
Только что, vg155 сказал:
Шо там думать! Ставим на один минус внешний неотключаемый питатель, ЛБП выключаем, смотрим, затем на другой. Отдельная песня для кривых ЛБП - выключение при малом напряжении на выходе в режиме СС. Гарантия от сюрпризов при вкл. и выкл. - минус должен прийти первым, а уйти последним.
11 часов назад, Sem2012 сказал:
Я выше приводил "осциллограммы" симуляции схемы с единственным питанием. Выбросов нет и быть н емогло, поскольку этой проблемой я озадачился особо и схемотехнически её устранил.
5 часов назад, Falconist сказал:
Первое, что пришло в голову. Проверил, выброс пропал.
Если кто не понял. При включении, пока нет минуса питания ОУ напряжения, нет и плюса, поэтому силовой транзистор закрыт. При выключении, плюс исчезнет еще до того, как минус дойдет до нуля. Возможно, нужно подобрать ток через светик оптрона, не пробовал.
48 минут назад, vg155 сказал:
Нет четкого порога срабатывания. Может как то так? Либо ТЛку  в место транзистора Т1.
Пришло в голову, что можно совсем просто. Попробовал, работает.
17 минут назад, Владимир65 сказал:
А зачем здесь четкий порог? Главное, избавиться от выброса.
21 мА для оптрона много, это повлияет на его долгожительство, 5 мА за глаза. Транзистор в оптроне наоборот. И в плюсовой кренке можно убавить миллифарады раз в 10-20. Чем быстрей затухнет плюс на ОУ, тем меньше шансов на любые переходные эксцессы. Даже сливные резисторы можно повесить на кренку на 10-20 мА.
Изменено пользователем boris_ka
А я в своей схеме последовательно с резистором в цепи питания светодиода оптрона установил стабилитрон уменьшив соответственно сопротиление резистора.  При правильном подборе напряжения пробоя стабилитрона порог срабатывания этого устройства гораздо чётче и чувствительность к изменениям  напряжения при включении и отключении значительно лучше.
2 часа назад, boris_ka сказал:
Попробовал подобрать ток, разницы не заметил. Остановился на 2мА. То есть, резистор последовательно с оптроном 1кОм.
Где это ты там миллифарады увидел?:unknw:
Внес одно существенное изменение, перерисую схему, выложу. В целом БП работает хорошо и стабильно. Проверял на разных нагрузках в обоих режимах. Просадка при 30В на нагрузке 10 Ом - 20мВ. Измерял прямо на нагрузке. Осталось ПХ посмотреть.
"Монстр"...
Нахреноверчена куча НЕНУЖНЫХ свойств. Режим СС является "парашютом" - лишь бы не сгорел регулирующий транзистор, а долботни с ним больше, чем со всей остальной схемой. БП должен выдавать стабильное напряжение (НАПРЯЖЕНИЕ, Карл!!!), с ограничением максимального тока (ОГРАНИЧЕНИЕМ, Карл!!!). ВСЁ!
Стабильность выходного напряжения тоже неважна. Питаться прецизионный рубидиевый генератор от ЛБП не будет, а значение напряжения можно подстроить вручную. Отсюда прецизионный ИОН - такая же псевдопроблема, как и режим СС.
Правда, в "армянском комсомоле" это обычное дело - придумать самим себе псевдопроблему и героически с ней бороться...
15 минут назад, Falconist сказал:
:shok:
