Работает со всеми имеющимися у меня операми, которые выдерживают не меньше, чем 36В. Но далеко не всякий ОУ обеспечит регулировку тока и напряжения от нуля, приходиться подбирать.
  • Ответов 428
Картинки уже красивые. Погонять надо. Интересно было бы выкинуть REF-02, в ширнамассном ЛБП прекрасно работает средней цены стабилитрон с источником тока. А также шунт 0,75 Ом поуменьшить, лишь бы четко держал минимальный ток ~5 мА. А также проверить стабильность напряжения на нагрев, поставить малую нагрузку, 24V--0,1А и нагреть внешним источником (феном) радиатор и транзистор.
vg155
Я уже подумал,нахер я прикупил не копеечный ИОН под ето дело,коль тема притихла?
:D
Развивайте ее в полном обьеме,буду повторять.
7 минут назад, куко сказал:
ИОН не может быть копеечным. Мне, правда, достались дешево - продаван лопухнулся. У него же другие заказал, но и цена уже другая, но вполне приемлимая.
10 минут назад, куко сказал:
Приведенная схема хорошо работает и гонял я ее хорошо, причем при токе 5А. Радует отсутствие каких-либо возбудов на любых нагрузках.  Для себя, конечно, внесу изменения, хочу проапгрейдить свой ЛБП по максимуму. Но это не сиюминутная работа.
21 минуту назад, boris_ka сказал:
Работать-то работает, но на режим выходит не сразу, в отличие от ИОН, а после некоторого прогрева. Это раздражает.:angry:
24 минуты назад, boris_ka сказал:
Такое не проделывал, на смысл понял, попробую.
@vg155 , я это, видимо, пропустил, а может информации и не было - как обстоит в Вашем БП дело с выбросами при включении/выключении?
Только что, Falconist сказал:
@Falconist просто внимания на это не обращал, если честно. Все эти выбросы, если присутствуют, конечно, элементарно лечатся.
Объясню, зачем разделил счетверенный ОУ на два сдвоенных. Доставал факт возбуда при подключении небольшой емкости на выход. Пришла в голову идея применить для ОУ напряжения более медленный, чем для усилителя датчика тока. Как раз были в загашнике TL062. Переделал печатку, попробовал, вроде получилось. Но возбуды пропали при любых ОУ, не только медленных. Почему, объяснить затрудняюсь. Правда, появлялись, например, при изменении нагрузки. Замена резистора, обеспечивающего открытие дарлингтона на составных выходных транзисторах, на источник тока, полностью решило эту проблему. Еще раз спасибо Karlson904 за наводку.
Исправленная схема.
Изменено пользователем vg155
12 минут назад, boris_ka сказал:
возбуды сильно уменьшились после замены BD139 на КТ6хх КТ940 с меньшей емкостью
@boris_ka я пробовал КТ601, КТ602, КТ603, КТ608, КТ630, КТ961, КТ969, BD137. Разницы не заметил, а возбудов и так нет. От слова "совсем". В любом случае напряжение на коллекторе должно превышать выходное не менее, чем на 4 - 5 вольт. Это, конечно, недостаток схемы дарлингтона.
11 часов назад, vg155 сказал:
эти выбросы... элементарно лечатся
Я тут проектирую свой вариант, так вот, "элементарность" не совсем элементарна. По крайней мере, пока что в симуляторе.
Вашу схему учитываю (за неё - благодарность), но свою проектирую под ЛЮБОЙ трансформатор с единственной обмоткой.
5 мА через VT1 и R7=10к - здесь где-то ошибка на порядок. Или 0,5 мА или 1 к. Иначе падение напряжения на R7 будет 50 В.:umnik2:
29 минут назад, Falconist сказал:
Я, наоборот, собираюсь еще две обмотки добавлять.:D Ведь, по хорошему, ОУ тока и ОУ напряжения должны питаться от источников с разными землями.
22 минуты назад, Юный пионер сказал:
На самом деле, за неимением высоковольтных джифетов, временно применен КП302В  (J112 только заказаны). Пока что работает, не сгорает. R7 - 560 Ом.
Это соответствует параметрам КП302В, а то, что у него максимальное напряжение сток-исток всего 20 В и он держит 35 В - так это нормально, у наших транзисторов часто бывает значительный запас по параметрам, не то, что у буржуйских.
У них хочешь лучше - плати больше.:big_boss:
5 минут назад, Юный пионер сказал:
Сначала стоял КП303, но не долго - накрылся.:(
Он мог не выдержать рассеиваемой мощности, у КП302 большой корпус ( старый вариант, без буквы М ). Можно и теплоотвод приделать в виде флажка.
А, вообще, лучше отобрать экземпляр по максимальному напряжению, если есть несколько штук.
Я пробовал 2SK170, 40V, работает лучше, чем источники тока на биполярной рассыпухе, можно и настоящий источник тока - LM334, 40V. Оба есть в чипах-дрипах.
Если в разрыв цепи между источником 32,5В и конденсатором С3 включить стабилитрон на 12-15В катодом к источнику питания, то можно погасив излишек напряжения безболезненно использовать низковольтный транзистор. Кстати, уменьшатся и переходные процессы при включении и выключении устройства.
42 минуты назад, Karlson904 сказал:
В этом случае непонятно как будет работать ОУ при выходном напряжении от 12 - 15 В ниже максимального до максимального.
Проверил десяток КП302В из своих запасов (1985 и 1988 гг ) - все держат 36 - 40 В, только 2П302В первого выпуска ( 1972 года ) держат 32 - 33 В, но 2П302А держат 40 - 42 В
Вероятно работать не будет, поскольку источник тока нагружен на эмиттерный повторитель.  Беру своё предложение обратно.
Просто напряжение на базе составного транзистора меняется в пределах 30В. В точности, как на выходе плюс падение на переходах.
Последняя версия, чисто для себя. Неожиданно выдалась нерабочая неделя, попробую успеть реализовать.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
