4 часа назад, Beliy_voron сказал:
датчик в виде прямоугольной рамки (чтобы блок как раз влезал). Единственное препятствие это необходимость все эти блоки вручную "перепихнуть" через рамку.
Самое простое решение - металлоискатель типа "поинтер - pointer - пинпоинтер - pinpointer".
Просто кладёшь блок на любой деревянный поддон, и ничего никуда пропихивать не надо. :)
Дальность маловата, но поверхностный осмотр вполне возможен. Идея имеет право на жизнь. В таком случае лучше уж маленький датчик для классического импульсного металлодетектора.  Этого должно быть достаточно.
2 часа назад, Beliy_voron сказал:
Дальность маловата
В данном случае это и требуется,
В 02.11.2022 в 00:44, Гордєєв Андрій сказал:
ибо вокруг достаточно стальных конструкций.
А этим можно сверху, сбоку поводить, и прикинуть где внутри блока "бяка" для цепной пилы. :)
@Lexter , спасибо за идею с пулями в колодах. Попробую поискать решения.
Блок 600*200*300мм, чувствительности в 200мм вполне хватит с запасом.
Как бы еще направленность добавить катушке.
1 час назад, Гордєєв Андрій сказал:
Движением руки. Влево-вправо до пропадания, - объект в середине. :)
Комрады подскажите, нужен совет по выбору МД. Я новичок в этом деле, выбор пал на garrett ace 400. МД хочу использовать для поиска монет и подобных тому предметов: монеты, крестики, иконки, жетончики , и так далее. Достаточно ли данного МД для таких целей, или же есть более удачный прибор в этом ценовом диапазоне?
  • 3 месяца спустя...
Что сейчас можно стоящее собрать, из импульсных, желательно на ардуино или Атмега 328 нужен для поиска гвоздей в бревнах... По меньше замарочек и свестоперделок.. ??
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Доброго времени суток
Собрал пи-в, приборчик прикольный, спасибо автору)
Хотел собрать Фортуну версия без разницы
Хотелось платку развести самому, проблем с этим нет, фоторезистом пользуемся, но вот уточнить хотел у местных, какую мне версию выбрать и если есть проверенные платы под собственное изготовление, то был бы не против
Добрый день. Кто нибудь собирал металлоискатель на TDA0161 ?
Собрал макетку -не работает,  постоянно светится светодиод,  ни на что не реагирует.
Если собирали, то где м/схемы брали. Подозреваю,  что у меня мс поддельные.
Изменено пользователем Boris U
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
