4 часа назад, andrusha152 сказал:
Это мегабиты.
Я так и написал.
прикупить что-то такое.
Хотелось бы понять, что там за усилители применяются, да и самому спаять.
                    «Все гениальное просто!»
ИМХО в данном случае надо не USB через витую пару или прочую ересь делать, а спускать на веревке (как было выше указано) WiFi повторитель (могу ошибиться с названием) это такая хрень (много TP-Link'овских) состоящая из коробочки, антенны и разъема RJ-45. Питание организовать самопальное по не используемой RJ-45 паре. Примотать хорошо изолентой чтоб не сперли. Как-то так. Половина этих повторителей не имеют мозгов, их один раз настраиваешь на сеть и они перестают пинговаться до сброса, просто преобразуют WiFi пакеты в Ethernet и обратно.
19.08.2020 в 22:49, bvitaly сказал:
Через окно спускать на два этажа ниже не удобно, получается далеко до окна тянуть и будет сильно болтаться от ветра. Мне товарищ дал на пробу "точку доступа" MikroTik RBMAPL-2ND. Я снял с него корпус и плата стала пролезать в межэтажные тоннели для проводов. В одном из них я и спрятал девайс. Все хорошо, но появилась еще одна хотелка: - как теперь еще и планшетником подключиться, ведь у него нет  ни RJ-45, ни даже USB, а только вайфай и блютуc ?
Кстати, самое большое расстояние соединения по wifi 382 км. Смотрим.
Видел лично несколько десятков мегабит без существенных потерь и роста пинга, на направленной паре антенн на расстоянии километров так 30-50. Точно сказать сколько не могу. Межгород.
Вот вам смешно, а я реально разговаривал с людьми для которых шарообразность земли не факт. :umnik2:
Я имел "счастье" общаться с человеком, утверждавшим, что он регулярно посещает Марс. Рассказы его были очень подробны, с разными мелочами, на которых мне его не удалось поймать. Было это во времена службы в армии. Как он туда (в армию) попал - загадка. Хотя, для 91-93 гг. может и норма...
Возможно, закос был таким убедительным, что психиатр в призывной медкомиссии тоже поверил в путешествия и признал годным. :D
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
