Стабилизатор напряжения в авто для ДХО
Доброва времени суток Всем! Помогите со схемой линейного стабилизатора напряжения для бортовой сети авто на 13в-16в, с регулируемым выходным напряжением ( 11в-12в) и от 10А для ДХО. Есть видео и описание подобной вещи, но я не радиоэлектронщик чтоб создать это, вот и обращаюсь к Вам за помощью. Описание: Линейный стабилизатор напряжения построен на переключательном полевом транзисторе IRL2505, мощность которого может достигать 200Вт. В качестве управляющего элемента применен параллельный стабилизатор   напряжения TL431. В качестве согласующего элемента используется биполярный маломощный  транзистор, стабилитрон обеспечивает стабильное напряжение для его базовой цепи. Выходное напряжение  регулируется подстроечным резистором. Регулирующий полевой транзистор включен в  минусовой провод, а управляющее напряжение  поступает на него с плюсовой шины. Благодаря чему, стабилизатор способен обеспечить нагрузку током до 30А, при этом входное напряжение может быть всего на 0.5В больше выходного. При большом токе нагрузки на регулирующем транзисторе рассеивается большая мощность, поэтому,  для него необходим эффективный теплоотвод. Все компоненты вместе с клеммниками размещены на небольшой печатной плате. Диапазон входных напряжений стабилизатора находится в пределах 13В...16В. Видео:
Только с описанием всех деталей, сам я не смогу ни чего рассчитать. Может быть есть более современные схемы. Спасибо Всем , кто откликнется на мою просьбу!
Для питания светодиодов надо стабилизировать не напряжение, а ток.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
2 часа назад, Sergburs сказал:
Вот только вопрос, НАХРЕНА?
Есть нормальные ДХО, к которым не требуется лепить эту бредятину.
1 час назад, BARS_ сказал:
нормальные ДХО
Стоят в нормальных машинах, там где они предусмотрены заводом изготовителем. Все остальное - аратюнинг, имхо.
Очевидно для того, чтобы хоть как-то обосновать полезность  этого "линейного стабилизатора напряжения, построенного на переключательном полевом транзисторе".
в любом автомагазине есть готовые ДХО от масеньких до большиньких,вот на 10 ампер не видел,это уже фары будут,каждая от 100 и более Вт , это представить сложно,просто человек не понял сути написанного, для ходовых 1 ампера за глаза. И как выше сказали,всё есть готовое,не надо придумывать,тем более вы и установить это правильно и с соблюдением пожбезопасности не сможите,а КЗ путь к потере автомобиля...
23 часа назад, ROMMo сказал:
Покупай вот это, и не выдумывай))))
https://a.aliexpress.ru/_BSwQft
Вот такие я и купил "ДХО+поворотники" и стабилизатор импульсный LM2596 DC-DC. Но народ жалуется, что импульсный даёт помехи на FM модулятор, да и стаб, хоть и заявлен 3А, сильно греется и выходит из строя. А без стаба огни быстро выгорают, хотя внутри уже стоят резисторы. Возможно рассчитаны на 12в а в бортовой сети авто 13в-14.5в
09.07.2020 в 22:57, BARS_ сказал:
Я думаю, если на выходе поставить к примеру 11.7в, то диоды рассчитанные на 12в не выгорят за несколько месяцев, т. к. в бортовой сети до 15в. А с хорошими ДХО я согласен, только стОят они от пятёрочки, к примеру филипс. Их да, поставил и забыл.
23 часа назад, ART_ME сказал:
Я не защищаю линейные стабилизаторы, но от импульсных идут помехи. А смысл всей этой беседы в том, что установка бюджетных ДХО без какого либо стабилизатора быстро убивает оных
10.07.2020 в 00:18, Romanchek82 сказал:
Скорее не в нормальных а в современных и стоят они для того, чтоб разгрузить генератор, разве это плохо?
То есть фраза  "линейного стабилизатора напряжения, построенного на переключательном полевом транзисторе" Вас никак не насторожила? ;)
3 часа назад, Sergburs сказал:
разве это плохо?
Совсем не плохо. Но еще раз повторю - это хорошо, когда сие предусмотрено заводом, а когда на ТАЗы лепят светодиоды - аратюнинг.
11 часов назад, Sergburs сказал:
Ну так купи нормальные.
Ну и что? Как же меня убивают "умельцы", которые купят гамно за 3 копейки, а потом пытаются из него конфеты лепить. Не выйдет, как было гамном, так и останется. Слыхал поговорку про скупого, который платит дважды?
Кто заставляет лепить на машину гамно? Для себя же делаешь, ну потрать один раз деньги и пользуйся несколько лет. В чем проблема? Плюс получишь человеческие ДХО, которые не будет слепить встречку. Ну неужели те же 5к насколько большие деньги? Особенно если девайс проработает хотя бы года 3.
Они стоят для того, что светят намного ярче ламп накаливания. Плюс гораздо долговечнее ламп и можно из них всякие прикольные завитушки лепить. А генератор они не сильно то и разгружают, ибо диоды там мощные стоят.
А если прям есть желание лепить гамно на машину, то закажи с алика импульсный DC-DC и не парь себе мозги. Только сначала измерь, какой ток потребляют твои ДХО.
11.07.2020 в 11:20, ART_ME сказал:
Фраза не насторожила потому, что я не изучал радиоэлектронику, но если бы был силён в этой области, то на подобную мне просьбу, прислал бы схему и перечень деталей.
12 минут назад, Sergburs сказал:
Любой каприз за ваши деньги......
Step-Down дает помехи потому что его рабочая частота несколько 10в кГц. Для устранения помех используются преобразователи на 1МГц или что около того
Хочете сами слЯпить, гуглите
23 часа назад, BARS_ сказал:
Категорически не согласен. Те-же филипсы состоят из светодиодов, которые лепят в китае. Конечно в китае есть хорошее и плохое качество, но в ДХО , за долговечность отвечает правильный драйвер, вот его я и хочу построить. А к вопросу, ну потрать один раз деньги, в моей жизни есть более важные вещи, на которые нужны деньги.
24 минуты назад, hasl сказал:
Вот такой стаб, если можно по подробнее, что и куда нужно внедрить?
1 час назад, Sergburs сказал:
Да нате! :D
https://led-displays.ru/stabilizator_toka.html#:~:text=Стабилизатор тока для светодиода устанавливается,на светодиоде%2C ток изменяется непропорционально.&text=Номинальный ток для большинства маломощных светодиодов - 20 мА.
http://led-obzor.ru/stabilizator-toka-dlya-svetodiodov-shemyi
http://ledno.ru/svetodiody/stabilizator-toka-led.html
http://electro-shema.ru/chertezhi/stabilizator-toka-dlya-svetodiodov.html
еще погуглить? ;)
Изменено пользователем ART_ME
47 минут назад, Sergburs сказал:
Вот только там стоят фирменные светодиоды, сделанные на фирменных заводах, а не в подвале дядюшки Ляо. И КПД у них гораздо выше, чем у китаезного мусора.
48 минут назад, Sergburs сказал:
Вот именно, ДРАЙВЕР, сделанных из КАЧЕСТВЕННЫХ элементов.
Нет, ты хочешь поставить бесполезный стабилизатор, который не имеет никакого отношения к драйверу.
49 минут назад, Sergburs сказал:
Повторишь эту же фразу, когда в 10-й раз поменяешь ДХО. Запомни, скупой платит дважды. Небось детали на машину всегда тоже самые дешманские ищешь?
21 минуту назад, Sergburs сказал:
А ты измерил какой ток потребляют твои ДХО? Ну и про DC-DC на LM сразу забудь, это мусор, который сдохнет при первой же возможности.
54 минуты назад, Sergburs сказал:
Нет, не только правильный драйвер  (о правильных я дал ссылки выше).
Кроме питания на долговечность очень сильно влияет качество изготовления светодиодов и качество исполнения дхо (особенно  теплоотвода).
Именно по этой причине такая большая разница в цене.
12.07.2020 в 14:06, BARS_ сказал:
Подключил лампы к адаптеру 9В 1А в разрыв плюсового подключил мультиметр выставил *20m и показания скачут как секунды, от 0.54 до 0.18 через одну полторы десятки. Что то не так делаю?
16 минут назад, Sergburs сказал:
А измерительные провода в какие дырочки вставил?
С каждым включением показатели меньше и меньше, или неправильно мерею, или лампы умирают?
А надо было подключить к БП 12В и хотя бы 2-3А.
неправильно мерею
Конечно неправильно. У тебя предел измерения 20 МИЛЛИампер. И почему у тебя на красный щуп два провода намотано? Рисуй схему, как подключал.
