uspih Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Старая база ПК сменилась и появилась возможность из неё сделать стенд и включить неисправную видеокарту на рассмотрении мосфеты, изучаю плотно впервые GV-R545-1GI (rev. 2.0) На одном дросселе дает 1.5В, на другом 0-0.9В он ближе к коннекторам где монитор и т. д. если этот дроссель прослушать омметром от корпуса то получаем КЗ, если прослушать мосфеты на этом дросселе от корпуса то G дает сопротивление, а на S так понимаю они три в ряд, дают КЗ, оба транзистора ведут себя одинаково(не выпаивал). Думаю КЗ быть не должно. Хотел уточнить этот момент. И номиналы плечей КО393, КО3В7. А разве они не должны быть симметричны? Это второй вопрос. Монитор потух, кулер крутится слабо, при касании дросселя вольтметром начинает сильно крутиться а питание падает на 0 и БП выключается. Карта очень дешево выполнена может не стоит с нею мучиться, а с другой стороны можно помучиться все равно выбрасывать, возможно я не найду эти мосфеты, или без фена не смогу припаять но хотя бы понять ситуацию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 В связи с абсолютно непонятной терминологией, предлагаю вам сходить в тытрубу на каналы по ремонту видеокарт. Ибо переписывать вам методику их ремонта лень. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Предложения одно с другим не связаны на взгляд постороннего... и почему то в разделе поиска схем... Написано так, что только рядом сидящий поймёт и поможет... может быть... 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Может этот "рядом сидящий" и диктует. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 9 hours ago, uspih said: возможно я не найду эти мосфеты, или без фена не смогу припаять Тогда и смысла возиться не вижу. Даже если вы найдете неисправность (например), как вы сделаете замену, чтобы проверить свою правоту? Если нужна видяха - куча дешевых продается. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 6 часов назад, минздрав сказал: рядом сидящий можно просто - сокамерник. -1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 19 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 9 часов назад, Piotr__1 сказал: переписывать вам методику их ремонта Что вам не понятно обозначение ножек на мосфетах? Здесь я как раз применил для понимающих. Мне эти "методики" тоже не нравятся как например: тестовый прогрев чипа ГП. То есть все в нем в порядке а мы должны греть. Вместо греть, я сравнил сопротивление на слоте, разница 1 Ом.(между выводами чипа ГП) и сделал предположение, что чип на месте. Если смотреть уроки на Ютубе у каждого мастера свои странности и ремонтирует как на ощупь. С картами пока не занимался, просматриваю Ютуб и где Бог даст. 3 часа назад, KomSoft сказал: как вы сделаете замену, чтобы проверить свою правоту? Дешевых не надо как раз первое: нужно ли ремонтировать такие карты или отдавать в мастерскую? Это же не те карты, что показывают мастера на Ютубе. Тут мосфеты прикрыты плавким шлейфом вывода на монитор, и прикрыты дросселем и конденсатором, нужно что-то выпаять чтобы добраться. Но я полагаю.... что жалом "нож" паять таки реально. Значить выпаять и припаять смогу. Если этого стоит, а моя карточка Асус имеет шину 32 бит, эта же 64 бит. так же эта поддерживает гибридный режим(наверное) а материнка тоже поддерживает. Но вот карта очень дешево выполнена и гарантия была 1 год, а моей рабочей 3 года но уже заканчивается. Если в Украине можно купить мосфеты то они не очень дорого. На Алиэкспер я сейчас купить не смогу. Что получается? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 19 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 4 часа назад, KomSoft сказал: Даже если вы найдете неисправность (например) Здесь нужно прикинуть почему горят мосфеты? 1) утечка на керамических конденсаторах, может спалить мосфет. 2) Я спросил: почему плечи разных маркировок? Кажется на Ютубе оговаривались, что это причина поломок и в идеале нужно проверять симметрию осцилографом. Но может это про другое. 3) Нужно убедиться, что шим-контроллер целый. 4) Возможно схема такая дешевая, что поломки из-за слабого БП. И все это нужно вперед обдумать. 4 часа назад, KomSoft сказал: как вы сделаете замену, чтобы проверить свою правоту? И забыл сказать: есть на запчасти старая видеокарта не смотрел какие там мосфеты. Вот это мой повод к дерзости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 @uspih AMD Radeon HD 5450 это GIGABYTE у вас ? GPU и память живая ? Подайте питание и посмотрите если ли питание на GPU и памяти, если напряжение в норме и GPU греется, проверяй прошивку, если питание в норме ATIFlash видеокарту не видят, значит карту на свалку. 13 часов назад, uspih сказал: кулер крутится слабо и БП идет в защиту. Это разные вещи. Если БП ушёл в защиту то питание не будет совсем, впрочем если на GPU или памяти были 12В с 90% гарантией видеокарту на свалку. 26 минут назад, uspih сказал: Дешевых не надо как раз первое: нужно ли ремонтировать такие карты или отдавать в мастерскую? HD 5450 ? Ей 11 лет она затычка, цена ей 500-600 рублей. 28 минут назад, uspih сказал: моя карточка Асус имеет шину 32 бит, эта же 64 бит. Так что за видеокарта ? https://technopoint.ru/product/cad2803b49e54699/videokarta-gigabyte-amd-radeon-hd-5450-gv-r545-1gi-sale/characteristics/ GV-R545-1GI это не ASUS. 30 минут назад, uspih сказал: так же эта поддерживает гибридный режим(наверное) а материнка тоже поддерживает Чего ? Что-ты несёшь ? Какой гибридный режим ? Откуда это всё ? Если брать историю последних 20 лет видеокарты была AGP и PCI-E да несколько моделей на PCI, причём с 2005 года 98% видеокарта было под PCI-E x16, были конечно разные версии PCI-E по скорости, как было с AGP. 1 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 1 час назад, uspih сказал: Здесь я как раз применил для понимающих. ммм... правда? 14 часов назад, uspih сказал: На одном дросселе дает 1.5В, на другом 0-0.9В За какие цепи питания они отвечают, вы не знаете, и узнавать не хотите. Так бы смогли уже узнать нормальные для них напряжения и сделать определенные выводы. 14 часов назад, uspih сказал: если этот дроссель прослушать омметром от корпуса то получаем КЗ, Про "слушать омметром" проиолчим, а то что у дросселя 2 вывода и при диагностике его проверяют с двух сторон? 14 часов назад, uspih сказал: если прослушать мосфеты на этом дросселе от корпуса то G дает сопротивление, то что там два "G" опять пропустим, как и то что сопротивление меряют в Омах а не в "дает" 14 часов назад, uspih сказал: а на S так понимаю они три в ряд это вообще пояснять надо? 14 часов назад, uspih сказал: дают КЗ, оба транзистора ведут себя одинаково(не выпаивал). Шанс на смерть сразу обоих транзисторов весьма мал, настолько , что вероятнее неправильное измерение "КЗ" 14 часов назад, uspih сказал: Хотел уточнить этот момент. Какой? Из потока сознания "момент" кроме вас никто не найдет. 14 часов назад, uspih сказал: И номиналы плечей КО393, КО3В7 rjk0393 и rjk03b7 оба N канальные 14 часов назад, uspih сказал: А разве они не должны быть симметричны? А почему должны? Или вы не в курсе что у них разные задачи в преобразователе? 14 часов назад, uspih сказал: ри касании дросселя вольтметром лучше касаться его выводов и щупами, с уточнением, какому именно выводу. пока вам все же внимательно изучать матчасть ремонта, хотя бы поймете что за что отвечает... что бы потом уже понимающий для понимающих писал, а пока получается разговор слепого с глухим. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 19 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 5 часов назад, Piotr__1 сказал: получается разговор слепого с глухим. Ответ видеом для глухих и слепых 7 часов назад, Pont 007 сказал: и БП идет в защиту. Это разные вещи. я подробно описал порядок поведения на видео нагляднее: в защиту не идет если просто включить при этом слабо крутит кулер по тому, что ГП греется то есть теплый, я полагаю, что питание на него идет.. Ситуация меняется если коснуться щупом для измерить питание на дросселе, кулер сильно раскручивается и если материнку выключить и включить вот на этом этапе через 15 сек, БП выключается совсем. 7 часов назад, Pont 007 сказал: Подайте питание и посмотрите если ли питание на GPU и памяти, так же в описании я подробно сказал, что на одном дросселе 1.5В, а на другом 0... 0.9В(на этом дросселе от корпуса есть короткое) естественно питание при измерениях КЗ выключил. А вот какое из питаний куда назначено без схемы не определяю. Смотрите видео и подскажете. 7 часов назад, Pont 007 сказал: Так что за видеокарта ? Это я для примера сравнил какая у меня рабочая. Рабочая Асус но её мы не рассматриваем. -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 19 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 (изменено) 7 часов назад, Pont 007 сказал: Чего ? Что-ты несёшь ? Какой гибридный режим ? Я прикинул преимущества этой карты с моей рабочей. Но от этого обсуждения она не исправится, будет работать потом решим какой гибридный режим в материнках. 6 часов назад, Piotr__1 сказал: получается разговор слепого с глухим. дислайк увидел. Это и все? Вы уже оскорбились? 1:1? Ну хорошо, что молчите. Иногда обращение со звуком на людей полезно действует. Лучше молчите если не в компании! Изменено 19 июля, 2020 пользователем uspih -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 15 минут назад, uspih сказал: Вы уже оскорбились Да, нет. Просто уровень вашей лени оценил. 34 минуты назад, uspih сказал: а на другом 0... 0.9В(на этом дросселе от корпуса есть короткое) воот ту как раз её (лень хорошо видно). А вот ТУТ внизу есть табличка с подсказкой. Ну а последний свой высер расскажите зеркалу, ему ваше мнение нужнее чем мне. За сим прощаюсь. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 19 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Вот транзистор наверное он он один и вариант схемы. Так что как у меня найдено так пока и мыслю https://prnt.sc/tkv1fd https://prnt.sc/tkv3mo Правда на схеме тоже разные маркировки как не странно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Вот сволота вчера кричала: а что ты меряешь на дросселе? А что мерять нужно на двух ножках? Вот сервисный центр показывает как мерять питание и согласно моим данным 0.9В получается КЗ на дросселе ГП. То есть возможно фаза перегружена в цепях ГП 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 (изменено) Интересно: из поведения, что я описывал, начал думать, а что если грузит эти транзисторы, цепи ГП в первую очередь керамические конденсаторы? Начал осматривать и треснутых пока не обнаружил. Потом беру и прозваниваю конденсатор на дросселе или не знаю в какой цепи это фильтр твердотельный(вместо электролита) на его обеих ножках пищит. Померял непосредственно на ножках конденсатора не выпаивая и тоже пищит. Так он пробит? Возможно этот конденсатор хаотично грузит питание ГП аж до срабатывания защиты? Изменено 21 июля, 2020 пользователем uspih 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ennik Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 12 часов назад, uspih сказал: тоже пищит. Так он пробит? Выпаяй и проверь. Вопрос не по существу, риторика. И, "щетильнее, щетильнее" надобно формулировать вопросы. ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 22 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 11 часов назад, Ennik сказал: Выпаяй и проверь Пищит и без него. Но придется тормозить эту задачу. Жалом "нож" трудно выпаять даже конденсатор, грубо. Нужно феном. А сама карточка скорее всего дерьмовая, взять только чипы памяти: если на нормальных картах они в круг и на радиаторе то здесь четыре чипа друг против друга на плате, получается ещё и греют сами себя, такой картою и материнку спалить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
