Реле N.C. + N.O. на транзисторе?
Добрый день.
Уже "перерыл весь интернет", но не могу найти (возможно неправильно гуглю, т.к. не знаю умного названия этой схеме).
Мне нужно соорудить индикатор (1 красный и 1 зеленый светодиод), которые будут переключаться (взаимозаменяться).
Есть 3 провода: VCC, GND и DATA. Когда на DATA приходит логическая единица, горит зеленый, если на DATA приходит ноль, то горит красный.
Подскажите пожалуйста схему, чувствую, что тут возможно нужны диоды (и/или) NPN PNP транзисторы. Но поскольку я полный ноль в электронике, не могу найти решения.
44 minutes ago, andrusha152 said:
Индикатор логического уровня. Первое, что гугл нашёл.
Здорово, только очень сложно, для отображения простой индикации зеленым/красным.
26 minutes ago, Yurkin2015 said:
Какое напряжение VCC ? 3V, 5V или 24V?
Логическая единица сколько вольт?
Зарядка от старой нокии, выдаёт 7.42в. И логическая единица такая же. Но могу воспользоваться регулятором на 5в.
20 minutes ago, Guest гость said:
2 СД + 2 резистора. Такое будет проще?
О, вот это ближе похоже на правду) только как реализовать такое?
Хотя, беру свои слова назад. Это то, что нужно. Благодарю! Сразу показалось страшным, но немного почитав схему, понял, что все просто и то, что нужно.
Так проще?
9 minutes ago, Armenn said:
Так проще?
Светодиоды сразу сгорят!
Почти как у @Armenn, только последовательно с каждым светодиодом по резистору, а в среднюю точку подавать вашу лог. единицу. Все, кроме 2 светодиодов и 2 резисторов - убрать.
Точно! Блин и удалить рисунок уже нельзя. :help:
Это если только логическая единица ток светодиода выдаст.
Да. И если эта единица равна (почти) напряжению питания. (А не, например, питание 7В, а "единица" - 5В)
В другой теме ремонтируют блок питания, можно схему индикации режима из него взять. (AL и VL - это контакты для подключения светодиодов).
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
