Вопросы по приборам
Vano196
Но если при одинаковой подачи напряжения, по сто вольт на обои, один выйдет из строя, а второй останется цел, значит второй одну и тому же заряду будет оказывать большее сопротивление.   И следовательно при подачи на обои из них одинакового напряжения, не критичного для них, второй будет оказывать больше сопротивление прохождению заряда и соответственно заряд на нём будет меньше.    (это я ответил модератору)
Изменено пользователем Vano196
13 минут назад, Хoхол сказал:
будут иметь одинаковый заряд - 0,01 Кл.
Таково не может быть.  Потому что они оказывают разное сопротивление проходящему по ним току, при подачи на них одинакового напряжения.
Тот который более мощный при одинаковом напряжении окажет большее сопротивление , и соответственно заряд/ток на нём будет меньше.
Только что, КЭС сказал:
А вы чё, еще не ложились? :blink:
Ну почитай.  Как тут ляжешь.  Человек не хочет видеть факты.
Только что, Vano196 сказал:
То есть вы оспариваете это ---
 @Хoхол-Например, два конденсатора, один на 100 Вольт и 100 мкФ, а второй на 1000 Вольт и 100 мкФ, будучи заряжены до 100 Вольт, будут иметь одинаковый заряд - 0,01 Кл.
Сами понимаете что вы предположили что один  и второй ,заведомо исправные ,вдруг стали на момент не правильными?
Может вы попробуете это лабораторно проверить?
Вернее.  Второй более мощный ,будет дольше заряжаться.  Вот я о чём.  Не заряд, а ток в один и тот же период времени(пока они не зарядятся оба) будет разный.. И разный будет заряд до того времени пока не зарядятся оба.    Вот чё.   Немножко не точно сказал.
7 минут назад, Серж Вамп сказал:
Не будет он ничего проверять. Накупил приборов , обложился ими и жалуется, что телевизор они ему так и не помогли починить. Наверное, ищет спец.прибор для починки телевизоров.
Плосковер - что это такое?  если я неправ - скажи прямо.  Я здесь для выявления - научной истины.  А не повыпендриваться.   Может чего-то недопонимаю.  Но мне кажется что я прав.  Убедительных доводов от оппонента не последовало.   Ну или они меня не  убедили.   Буду думать.  Здесь каждый изложил свою точку зрения без доказательства её прямым путём.  Видимо не постарался.  Хотя вроде бы всё правильно излагал.
Мне главное - это научная истина.  Мне главное побыстрей починить телевизор - и забыть весь  этот кошмар.  Больше доказательство шло косвенно - а не прямым путём.   Потом  -  ещё раз разберу формулы.
Знаешь, тебе, как любителю математики, должно быть известно, что имеются доказательства утверждения, что 2 Х 2 = 5. Однако, это ведь неправда! Всего одно заблуждение в цепочке рассуждений - и вуаля!
Я не готов взять на себя обязательства вывести тебя из леса заблуждений.
4 минуты назад, КЭС сказал:
Да. Да. Да.  Я потом ещё подумаю. Щас башка не соображает.
34 минуты назад, Vano196 сказал:
у тебя НЕТ МОЗГОВ - от слова СОВСЕМ .... :D
35 минут назад, Vano196 сказал:
этого не будет никогда .... ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫЕ не могут заниматься подобным ....
она у тебя РЕГУЛЯРНО НЕ РАБОТАЕТ .... ну нет в ней мозгов, нет ....
1 минуту назад, Vano196 сказал:
Однако, крепкого Вам здоровья!
Не дай Бог Вам попасть на операционный стол да хоть с аппендицитом ...., и из под наркоза задолбаете хирурга об тонкостях заточки скальпеля, и  способах иссечения окоянного отростка...
С уважением, Сергей
11 часов назад, Vano196 сказал:
формула может быть разложена на более сложную формулу
37 минут назад, Vano196 сказал:
Кто-нибудь знает, как убедительно попросить модераторов не закрывать эту шедевральную тему? Попкорна набрал - на целую зиму хватит. Автора прошу продолжать в том же духе, исключив личные оскорбления. Впоследствии тему можно будет на какой-нибудь конкурс отправить, подняв рейтинг Форума до невиданных высот.
1 минуту назад, sanya110 сказал:
ага ... в Медицинский вестник .... разделы ПСИХИАТРИЯ и ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ .... :D
Только что, KRAB сказал:
разделы ПСИХИАТРИЯ
А походу, тема,  как раз и пишется их Жёлтого Дома....
материала уже на целую  диссертацию. Типа "Как надо подёргать за ниточки, чтоб в банке с пауками было определённое оживление!"
С уважением, Сергей
41 минуту назад, Sukhanov сказал:
тема,  как раз и пишется из Жёлтого Дома
"Похоже, диагноз товарища Саахова полностью подтверждается":
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/215495-sharp-21b-sc/page/6/#comments
30.04.2020 в 19:23, McChanel сказал:
1) пишущий с детства страдает расстройством психики (знаю его лично с пеленок), сейчас лечение проходит амбулаторно под присмотром уполномоченного;
2) в реальности у больного полностью отсутствует круг общения, поэтому периодические обострения врожденного заболевания сопровождаются приступами агрессии и необоснованного психоза, вызывающими непреодолимую жажду общения
Некоторые индивидуумы с ослиным упорством  и нездоровым удовольствием таки любят  ходить по кругу , где разбросаны грабли. Те,  им по сути  не очень то  надо преодолеть определённый путь (решить возникшую проблему, как то - починить телевизор), а без удара черенком граблей - жить не могут...
Клиника!
С уважением, Сергей
А на английский лад уже получше.  Шо цэ таке?  И почему его надо знать?  И  т. д.  и   т. п.    Мне кажется, что вы, бы сэкономили бы своё время.  Дав мне короткий ответ на этот вопрос.  Почему бы вам не поразмыслить?
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
