Ремонт муз центра.
Попросили починить муз центр, название если кому нужно напишу. Поломка такая- на передней стенке экран с разными светодиодами, которые мигают при наличии сигнала, то есть индикатор уровня выходного линейного сигнала, или эквалайзер (короче цветомузыка). Это всё ничего не индицируется. Есть платка с микросхемой SM16312, квадратная 44 ноги. От неё это всё моргает. Поискал по инету, на неё должно приходить +5 в и -30 в. Похоже питающего напряжения не поступает, мерил. Так же попутно, и это наверно взаимосвязано, не работает дисковод. Они одним напряжением питаются?
Силовой трансформатор 50 герцовый, но после него наверно стоят стабилизаторы напряжений, может один из них сдох, вот нужного напряжения и нет?
53 минуты назад, Slavka сказал:
Там большой радиатор, к нему прикручены выходные усилители, и там же как я думаю стабилизатор 5 вольт?
Если бы это легко было, там куча проводов и разъёмов, никуда не доберёшся.
Изменено пользователем Slavka
На выходе блока питания?
С "такими показателями" такие детские темы.
Привози доберусь.
Изменено пользователем asc150
Только что, asc150 сказал:
С транса нужно полагать выходят нужные напряжения, а стабилизатор наверно сдох, который 5 вольт выдавать должен.
Привози доберусь.
Краб № 2 ?
1 час назад, Slavka сказал:
Эквалайзер и индикатор уровня вообще не имеют ничего общего.
21 минуту назад, Slavka сказал:
Ты ремонтом занимаешься или предсказаниями? Сходи тогда к гадалке.
25 минут назад, Slavka сказал:
Взять и посмотреть не судьба?
Это уже твои проблемы. Не умеешь ремонтировать - не берись.
Ты вот серьезно думаешь, что тут экстрасенсы сидят? Блин, ну у тебя в руках центр. Что мешает взять и прозвонить?
SM16312 драйвер VFD. Откуда там светодиоды? Ну и от нее ничего не мигает, если на нее не приходят пакеты данных от управляющего МК.
Краб № 2 ?
А чего ты ожидал с такими тупыми вопросами и полным неумением производить диагностику чего бы то ни было? Я просто офигеваю. Ты полез в ремонт имея НУЛЕВЫЕ знания. Собери центр и отдай настоящему мастеру!
Изменено пользователем BARS_
Только что, BARS_ сказал:
Да, спасибо, понял.
Там так трудно к этой плате добраться, если бы было легко, давно померил бы.
Некрасиво так писать.
муз центр SONASHI VCD1918-R1
Только что, Slavka сказал:
Опять же. Это твои проблемы. Не можешь добраться - собирай назад.
Может тогда приехать и за тебя все сделать? Некрасиво показывать свои нулевые знания.
А нельзя просто написать, если у Вас знаний много, что вот ремонтировал 20 похожих, и там действительно сгорает стабилизатор на 5в ?
Что ты прицепился к стабилизатору? Проверять нужно ВСЕ. Начать с питания, если оно в норме, лезть в шины данных между контроллером и драйвером панели. Но учитывая то, что ты светодиод от дисплея не отличаешь, тебе успешное завершение ремонта не светит.
34 минуты назад, Slavka сказал:
Краб № 2 ?
Нерабочий музцентр простым внешним осмотром и поглаживанием руками по корпусу - не отремонтировать!!
Отсутствие опыта - как правило усугубляет ситуацию, чем дольше неквалифицированый ремонт, тем ближе  к мусорке. Ремонт после "ремонта" в разы дороже!!
Направление поиска неисправности дадено! и оно правильное!
10 минут назад, Slavka сказал:
Ну у меня например много знаний, и ремонтировал 20 похожих, и в во всех 20-ти случаях стабилитрон горел по абсолютно  разным причинам , Вам все случаи описывать?? (утрирую конечно)
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
Ну во первых, я думаю что не стабилитрон а кренка (в разных вариациях). Во вторых, или время её пришло, или так спроектировано было, чтобы сто лет не работало. Ну или что то перегрузило, оно и сгорело.
Как бы ни было желание вникнуть, лучше на этом и повернуть назад. К большой плате хрен доберёшся, что то померить очень затруднительно, а наломать дров не хочется. Да собственно и понимаю, что открыл, ужаснулся от трудностей, и закрыл обратно, целее будет.
24 минуты назад, Slavka сказал:
Честно говоря немножко здорового пофигизма, в работе,  как ни странно только помогает!
В смысле, осмысление того что хуже уже не будет, в некоторой степени снимает ступорящий страх перед ужасно сложной конструкцией, включается анализ проблемы, сложная задача раскладывается на меньшие, последовательные, более реализуемые простые подзадачи....В электронике все довольно логично!!! И чудес, типа "оно само сгорело" - не бывает! всему есть причина и объяснение (зачастую - довольно простое, но невидное из-за первого ужаса)....И опять же,  всё что перед Вами сделали -люди, т.е. -  никакой неизвестной инопланетной технологии...
Так что, дерзнуть на отремонтировать - вполне можно, тем более правильное направление было указано.
С уважением, Сергей.
ашипки
Что то я сомневаюсь что
10 часов назад, Slavka сказал:
После  пятого, даже непохожего, человек понимающий ( не знаю как будет на латинском :D), спокойно диагнастирует аппарат.
И не различать вакуумно люминисцентный и светодиодный дисплеи, это тоже весьма красноречиво говорит о уровне знаний.
Да и похожие, это как? Одинаковые?
Правильное решение закрыть пока ещё можно отремонтировать.
12 часов назад, Slavka сказал:
за одно это - на кол без мыла сажать нужно ....
Как же тебе
если ты ни в зуб ногой?:D
14 часов назад, Slavka сказал:
50 Гц - это частота питающей сети, типа.
если нет элементарных знаний, то думать не надо, дешевле будет.
15 часов назад, 100482 сказал:
Я не писал, что именно я ремонтировал 20 похожих. Это образно.
Согласен. Да я особо не вникался, что там за экран. ИВЛ ли, или иное. Хотя с ИВЛ советских часов имел дело.
Что и было сделано. Самый главный смысл- не навреди, что и было сделано.
14 часов назад, KRАB сказал:
Ой ой ой. Вы с рождения с паяльником в руке родились :)
Как же тебе
Поправочка- попросили глянуть.  Я глянул, для меня очень сложно, так и закрыл ничего не коверкая.
15 часов назад, KRАB сказал:
То, что можете Вы, не могу я. Но и обратно, то что могу я, не можете Вы.
13 часов назад, alekstar сказал:
Имелось в виду, что питание не на импульсном.
04.08.2020 в 10:32, Slavka сказал:
Так к тебе же пришли, принесли центр, чтобы ты отремонтировал. А ты нам его суёшь.:). Зачем?:acute:
согласен, так косячить - я не могу. :)
Некоторые "опытные" так накосячат бывает... Так что не нужно.
4 часа назад, Гар сказал:
Зачем?:acute:
Вы ремонтировали самолёт? И я нет. Вот и написал спрсить совета, мож кто самолёт ремонтировал. А если нет положительного совета по теме, то ненужно острословием заниматься. Зубы скалить попрошу перед зеркалом.
Чудеса какие то творятся. Слегка стукнули сбоку по этому ящику, что то заморгало и засветилось то, что было во мраке. Значит метод простукивания и на сегодняшней технике иногда работает :)
18 минут назад, Slavka сказал:
Это не надолго, смотри кольцевые трещины где греется.
Изменено пользователем ROMMo
еще раз стукни - он станет фиолЭтовым в крапинку .....
У меня была интереснее проблема, принесла жена с работы радиоприемник - не работает. На шнуре поменяли вилку - не работает, а заменить весь шнур не хватило ума. Обрыв был не в вилке, а с другой стороны. Так что стучи не стучи, а вскрывать пациента придется.
