vasiliy.burlaka Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Здравствуйте. Братцы помогите разобраться. Телевизор LG 37LN541U. Не работает подсветка на телевизоре. Когда светишь фонариком на матрицу, изображение видно. Заменил полностью все сведиоды подсветки, не загорелась подсветка. Выходное напряжение на светодиоды идет 14.3 В, При отключение светодиодов 15 В на выходе с БП в момент включения, но через пару секунд падает до 6.6 В. По мануалу напряжение на выходе должно быть 125.8 В / 0.4 А. Специалистом себя не считаю. Буду рад любой помощи Скрытый текст Скрытый текст Скрытый текст Power Supply LG EAX64905301.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 (изменено) В блоке питания телевизора на подсветку стоит стабилизатор тока, поэтому V может быть и 40V и 70V. Я проверяю исправность драйвера подсветки мощным диодом 48V 1050ma, уст. на радиатор от процессора компьютера. При исправном драйвере светодиод будет ярко гореть. Исправность самой подсветки телевизора проверяю простейшей приспособой: Состоит из гасящего конденсатора на входе диодного моста, предохранителя и выходного фильтрующего конденсатора 10мкф.400V. Очень удобно проверять LED диоды. Также позволяет проверить стабилитроны, например когда они в кучу свалены. Вам нужно выявить для начала неисправный узел. А огульно менять сразу и тем более все диоды...просто потерянное время и средства. Изменено 16 августа, 2020 пользователем Владислав2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy.burlaka Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 (изменено) 1 час назад, Владислав2 сказал: А огульно менять сразу и тем более все диоды...просто потерянное время и средства. Спасибо что откликнулись. Телевизор тещи. Год назад в мастерской уже меняли светодиоды, сейчас решил попробовать сам отремонтировать:). При вскрытие увидел что 5-10 шт уже перепаяные, при прозвонке оказалось что около 3-4шт снова сдохли. Из-за того что телевизор не первой свежести те светодиоды отработали уже не мало, поэтому решил полностью заменить планки подсветки. Заменил светодиоды, собрал телик. А подсветка так и не работает. Напряжение около 14,5 В на выходе на светодиоды... Изменено 16 августа, 2020 пользователем vasiliy.burlaka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 1 час назад, vasiliy.burlaka сказал: Напряжение около 14,5 В на выходе на светодиоды.. Может быть и из-за сработавшей защиты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 @vasiliy.burlaka измерьте напряжение на led+ относительно земли, а не led- 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy.burlaka Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 (изменено) 5 минут назад, Bobius сказал: @vasiliy.burlaka измерьте напряжение на led+ относительно земли, а не led- Земля посажена на корпус, правильно? Между led+ и землей 107.9 В Скрытый текст Изменено 16 августа, 2020 пользователем vasiliy.burlaka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanbi4 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Вы забыли, что диоды еа планках могут быть с падением 3в и 6в! На новых планках скорее всего 6в диоды запаяны. Проверить просто: источник питания на 3в и на 1 диод соблюдая полярность, загориться - 3в диод, нет - или битый или 6в. 0 Никогда СЮДА не нажимай!!! надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому: А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ? мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители.... Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 (изменено) 17 минут назад, vasiliy.burlaka сказал: правильно? Может да, может нет) Землю лучше на майне взять, на корпусе тюнера, например. Следуя даташиту, напряжение маловато. Проверяйте резисторы R830 R831 R833 и конденсатор С804. С указанными на схеме номиналами напряжение на лед+ (при отсоединенной подсветке) должно быть 214 - 238В Изменено 16 августа, 2020 пользователем Bobius 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 2 часа назад, vasiliy.burlaka сказал: Специалистом себя не считаю. Буду рад любой помощи зря полез .... будет хуже .... в том числе и матрасу .... Два напряжения, пару сигналов и пяток деталей драйвера нужно с умом проверять .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy.burlaka Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 (изменено) 27 минут назад, Bobius сказал: Может да, может нет) Спасибо за помощь. Проверил R830 R831 R833 и С804 все внорме. При отсоединенной подсветке сначала 15 В ,через пару секунд спускаеться к 6 В. Визуально горелых порченых элементов нет. Тестер у меня такой есть. Просто не хотелось сразу все выпаивать, может кто пальцем ткнёт конкретно какой элемент проверять. Скрытый текст 31 минуту назад, sanbi4 сказал: Вы забыли, что диоды еа планках могут Спасибо что ответили, проблема с драйвером. В силу своей не опытности не могу определить какой именно элемент драйвера вышел из строя. Изменено 16 августа, 2020 пользователем vasiliy.burlaka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 (изменено) @vasiliy.burlaka Какое напряжение на ногах 10, 11 IC801? И цел ли мосфет Q802? Изменено 16 августа, 2020 пользователем Bobius 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy.burlaka Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 (изменено) 8 минут назад, Bobius сказал: @vasiliy.burlaka Какое напряжение на ногах 10, 11 IC801? IC801(MAP3202SIRH) 10 - 1.4 В, 11 - 1.2 В напряжение между землей и контактной ножкой микросхемы, при включенном телевизоре и откинутой подсветкой. Думаете дело в этой микросхеме led драйвере? Изменено 16 августа, 2020 пользователем vasiliy.burlaka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 @vasiliy.burlaka 23 минуты назад, Bobius сказал: цел ли мосфет Q802? 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
