Измерить ток с помощью трансформатора тока
Привет всем !  Взываю к коллективному разуму :-) Нужно замерить переменный ток частотой  50Гц, с помощью трансформатора тока , далее ТТ.
Замерять при помощи микроконтроллера. Вопрос больше по построению входной цепи и по общему принципу измерения.  Как лучше , удобнее, правильнее сделать ?  Из требований - точность невысокая , 5-10% вполне устроит, компоненты  неспециализированные, из подножных .  Пока видятся  такие варианты -    ТТ грузить на шунт, выпрямитель на инструментальном ОУ и далее в АЦП МК . Программно вычислить среднеквадратичное, и ввести поправки если потребуется.  Из минусов - дополнительно нужен ОУ  желательно с двуполярным питанием.
Вариант два -  ТТ грузить на резистор, отсекать одну половину синуса, стабилитроном , измерять вторую половину, программно усреднять . Из минусов - резистор нагрузки ТТ греется.
И в обоих случая много ресурсов МК уйдет на измерение, т.к. нужно сделать много выборок за половину периода . Можно , конечно, поставить после выпрямителя RC фильтр, проинтегрировать на нем и делать меньше выборок.
Что ещё можно придумать ?
з/ы специализированные микросхемы для измерения параметров сети не предлагать , я о них знаю, но в данной задаче это излишне.
Изменено пользователем E_C_C
поскриптум
1. ТТ без нагрузки не включать!!!!
2. как вариант подвязать один конец датчика к половине питания и считать все програмно, по обеим полуволнам.
Зачем делать множество выборок для частоты сети в 50Гц, какой процесс надеемся отследить? И как это стыкуется с
1 час назад, E_C_C сказал:
Изменено пользователем ivani-2a
Можно и с однополярным, с привязкой смещения к ИОН от МК, либо отдельного. Хоть на виртуальной средней точки, правда её тоже нужно к МК подключить.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
А смысл ?
45 минут назад, ivani-2a сказал:
хоть как но нужен ОУ , это лишний корпус на плате
1 час назад, ivani-2a сказал:
а как иначе измерить среднеквадратичное значение ?
Одиночный ОУ в корпусе SOT235 не сложно разместить.
Если частота известна, а она известна  = 50Гц, то достаточно увеличить на порядок частоту выборки для обеспечения требуемой в ТЗ точности. Поэтому, хоть 500Гц, хоть 5кГц делай свою выборку = современные МК легко осилят такую нагрузку, только объём памяти следует подобрать необходимый.
3 часа назад, E_C_C сказал:
ТТ так ТТ - значит так нужно.
Точность измерения СКЗ 10%? Синус в сети намного красивее, и с помощью пересчётных коэф. можно СКЗ получить из амплитудного значения с точностью лучше 10%.
АЦП МК? А дальше куда? На стрелочный прибор? Или сразу арабских цифр захотелось? Тогда Щ4300 в помощь! Его семисегментный код можно сразу в цифрУ загнать.
Под столом нет Щ4300? Тогда - в китайпром - там цифровых вольтметров с арабскими цифрами полным-полно.
ПС. Понятно, что хочется измерить. Но зачем? Куда результат измерений деваться/направляться будет?
14 часов назад, Гость ]-: сказал:
Это принципиально важно ? вопрос был не о том как отправить и чем индицировать.
Куда захочу туда и напрвлю. Захочу по UART , а захочу так и по I2C или по беспроводному каналу.
А может и ещё чего странного захочу.
19.08.2020 в 05:29, E_C_C сказал:
Уже захотели. Странное нежелание "лишнего" корпуса на плате. Можно поставить одиночный ОУ либо в SOT23-5, либо в MSOP-8. Впрочем, SOIC-8 тоже не велик. Скажем, MCP6023 как раз заточен для такого рода задач и имеет внутренний референс на половину питания.
戦う前に相手のベルトの色に注目
3 минуты назад, E_C_C сказал:
его у меня нет
Это плохой, даже ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ подход.
Для того, чтобы засунуть на вход АЦП в МК с опорой в 5, а чаще 3,3 вольта сигнал и не создавать кучу питающих напряжений с целью преодолеть большие падения напряжения по выходу ОУ, следует использовать Reil2Reil ОУ с питанием равным опорному АЦП.
Купить нынче любой ОУ не составляет проблем, а ОУ Микрочипа к тому же очень дешевы.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Опорник на 2,5 вольта. Один вывод тт на выход опорника, второй на вход АЦП. Я использую тт Tahoma. Алгоритм. Сначала меряем напряжение без тока. Это ноль. Запоминаем. По таймеру запускаем АЦП. Главное, что скорости АЦП и мк хватило. Я использую AVR. Измеренный результат суммируем, потом среднеквадратичное значение.
18.08.2020 в 11:10, E_C_C сказал:
берем народный LN358-ой запитываем от 7..12в  , ТТ (для примера 50/5) грузим на шунт 50мОм, при амплитуде тока на шунте  5А, на шунте получаем амплитуду 0,25в.
на LM358 собираем дифф.усилитель с К=10 среднюю точку привязываем на Vref/2 АЦП =2,5в , на выходе получаем амплитуду 2,5в относительно Vref/2 АЦП.
Дальше три варианта:
1. данные АЦП определяем как  знаковые (signed int) делаем 100...200 выборок на период, выборки возводим в квадраты, суммируем и делим на кол-во выборок, извлекаем корень получаем среднеквадратичное (эффективное).
2. объединяем вход АЦП и компаратора МК . При превышении входного сигнала выше  Vref/2 по прерыванию от компаратора запускаем таймер на 2,5мс , по отработке таймера запускаем АЦП , полученные значения усредняем , вычитаем Vref/2 =  среднеквадратичное (эффективное).
3. внешний компаратор вешаем на прерывание по INT0 ,  по прерыванию запускаем таймер , далее читай вар.2
ЗЫ. варианты 2 и 3 только для синусоидальной формы тока !!!
Слишком сложно и громоздко. ТТ Talema, размах хватит для АЦП, в крайнем случае rail-to-rail ОУ. Если среднеквадратичное, контроль перехода через нуль не нужен. Главное, настроить таймер так, чтобы он пинал АЦП с частотой кратной 50 Гц. Я открыл проект, у меня стоит значение 400 замеров. То есть, 8 периодов.
Схему позже могу выложить, так получилось, что собирал макет, окончательную схему не сохранил.
#ifndef METER_H
#define METER_H
#include "meter.h"
#include "main_def_func.h"
#define METER_TCNT         TCNT0
#define METER_TIMSK        TIMSK
#define METER_OCIE         OCIE0
#define METER_OCR          OCR0
#define METER_TCCR         TCCR0
#define METER_CS0          CS00
#define METER_CS1          CS01
#define METER_CS2          CS02
#define METER_OCR_VAL      25
#define V_REF   5.00
#define ADC_RES 1023.0
#define K_1     1.089
#define K_2     1.061
#define K_3     1.033
#define SAMPLES 400
enum
   PHASE_A,   //фаза A
   PHASE_B,   //фаза B
   PHASE_C,   //фаза C
   PHASE_Usm,
void meter_timer_init (void);
void meter_timer_off (void);
void meter_init (void);
void meter_off (void);
u16 read_adc (u08 channel);
void set_proc_meter_on (void);
void set_proc_meter_off (void);
void proc_meter (void);
u32 calc_adc_result (u32 sqr_summ);
bool get_measure_complete (void);
#endif
#include "meter.h"
bool adc_complete;
static u08 phase;
static u16 sample;
static u32 phase_a_summ_sqr;
static u32 phase_b_summ_sqr;
static u32 phase_c_summ_sqr;
static bool measure_complete;
#pragma vector = TIMER0_COMP_vect
__interrupt void meter_timer_comp (void)
   u16 adc = 0;
   u16 temp = 0;
   u32 a = 0;
   METER_OCR += METER_OCR_VAL;
   adc = read_adc (PHASE_Usm);
   temp = adc;
   adc = read_adc (phase);
   if (adc >= temp)
      adc -= temp;
   else
      adc = (temp - adc);
   a = (long) (adc * adc);
   switch (phase)
      case PHASE_A:
         phase_a_summ_sqr += a;
         phase = PHASE_B;
         break;
      case PHASE_B:
         phase_b_summ_sqr += a;
         phase = PHASE_C;
         break;
      case PHASE_C:
         phase_c_summ_sqr += a;
         phase = PHASE_A;
         if (++sample > SAMPLES)
            meter_off ();
            measure_complete = true;
         break;
#pragma inline = forced
   METER_TCNT = 0;
   METER_OCR = METER_OCR_VAL;
   set_bit (METER_TIMSK, METER_OCIE);
   set_bit (SFIOR, PSR10);
   METER_TCCR |= ((1<<METER_CS1) | (1<<METER_CS0));
   METER_TCCR = 0;
   clr_bit (METER_TIMSK, METER_OCIE);
   METER_TCNT = 0;
   METER_OCR = 0;
//#pragma inline = forced
   ADMUX = ((0<<REFS1) | (0<<REFS0) | (0<<ADLAR) | channel);
   set_bit (ADCSRA, ADSC);
   while (1)
      __enable_interrupt ();
      sleep_mode_enable ();
      if (adc_complete)
         adc_complete = false;
         break;
   return ADC;
#pragma vector = ADC_vect
__interrupt void adc_interrupt_handler (void)
   adc_complete = true;
   phase = PHASE_A;
   phase_a_summ_sqr = 0;
   phase_b_summ_sqr = 0;
   phase_c_summ_sqr = 0;
   sample = 0;
   measure_complete = false;
   meter_timer_init ();
//   ADCSRA = 0;
//   ADMUX = 0;
   meter_timer_off ();
static u08 _proc_meter;
   ACSR = (1<<ACD);
   ADCSRA = ((1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (1<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0));
   _proc_meter = 1;
   meter_off ();
   _proc_meter = 0;
   switch (_proc_meter)
      case 0:
         break;
      case 1:
         meter_init ();
         _proc_meter = 2;
         break;
      case 2:
         if (get_measure_complete ())
            phase = PHASE_A;
            _proc_meter = 3;
         break;
      case 3:
         switch (phase)
            case PHASE_A:
               set_i_ph_a (calc_adc_result (phase_a_summ_sqr));
               phase = PHASE_B;
               break;
            case PHASE_B:
               set_i_ph_b (calc_adc_result (phase_b_summ_sqr));
               phase = PHASE_C;
               break;
            case PHASE_C:
               set_i_ph_c (calc_adc_result (phase_c_summ_sqr));
               Set_Event (EV_ID_MEASURE_I_ABC_COMPLETE, USER_EVENT);
               _proc_meter = 1;
               break;
         break;
   float a;
   u16 temp;
   sqr_summ /= sample;
   a = sqrt (sqr_summ);
   temp = (int) a;
   a = (float) a * (V_REF / ADC_RES);
   if (temp <= 50)
      a = (float) a * K_1;
   if (temp > 50 && temp < 100)
      a = (float) a * K_2;
   if (temp >= 100)
      a = (float) a * K_3;
   a = a * 10000;
   return (long) a;
   if (measure_complete == true)
         return true;
   else
      return false;
AC-1005 Jun-06.pdf
Изменено пользователем demiurg1978
3 часа назад, demiurg1978 сказал:
угу...:king:
классный код :i-m_so_happy:как понимаю 400 замеров за 8 периодов это 50 на период или системный клок 20мс/50=400мкс
считаем: вызов прерывания 8мкс, уложить в сон МК 5мкс, пробуждение МК 50мкс, выбрать канал АЦП и провести измерение 50мкс ,
возвести в квадрат 300..410мкс (в среднем 350мкс) ,
плюс время на проверку условий 10..20мкс , итого в среднем 510 мкс (в пике 570мкс) , вопрос как это работает...
Измерение идёт пакетно. 400 раз отмерили, отключаем таймер и АЦП, вычислили квадратный корень, перевели в значение. И по новой. Этот подход хорош тем, что нет привязки к переходу через нуль. Пакет по времени равен 8 периодам.
В качестве примера использовался проект Ридико Леонида Ивановича.
Взять спец микруху, типа ADE7858. Она все сама измерит. Обвязка простейшая. Знай себе, забирай данные по SPI или I2C. На работе такими пользуюсь, измеряют прям очень хорошо и напряжение и ток. Эта микруха трехфазная. Если не изменяет память, то есть аналогичные однофазные.
Если не охота ставить отдельную микруху, то взять простецкий STM32, через DMA сливать данные из АЦП, а дальше уже математика. Причем можно сразу взять МК с диф. входом на АЦП. Причем если есть доступ к напряжению, которое проходит через провод, продетый через датчик, то можно работу АЦП привязать к форме напряжения и в буфер будет ложиться четко полупериод.
Как на работе буду, кину код. Все довольно просто. Несколько команд на запуск, в стиле включись, включи АЦП и т.п. Самый кайф в том, что у нее есть функция "посадить входы на землю" Т.е. можно откалибровать ноль даже когда на схему подано измеряемое напряжение. Единственно, у нее несколько земель, придется поморочить голову с трассировкой платы.
22 часа назад, demiurg1978 сказал:
ТТ Talema
как и
13 часов назад, BARS_ сказал:
ADE7858
штуки безусловно хорошие, но чет дорогие ... наверное потому что хорошие...
23.08.2020 в 05:20, IMXO сказал:
Да , видимо так и буду делать , хоть это и отвратительный подход, но 358 есть много, и для не серийного, некоммерческого  устройства думаю допустимо применять компоненты общего назначения .
Угу, поэтому вариант 1, ибо будет тиристорный регулятор.
Talema Ac1005 в Новосибирске 316 рублей. Миниатюрный. Нагрузочный резистор подберёте по таблице.
Я видел как-то на одном станке такую схему. Китайские (ептыть, забыл про них, они ещё дешевле) тт нагрузочный резистор, диодный мост, сглаживающий конденсатор.
а если не нагружать микроконтроллер лишней математикой , уж коли ставить ОУ , так на нем и выпрямитель сделать , можно снизить количество выборок АЦП.
только придется двухполярное питание заводить...
Эээ, как бы микроконтроллеру абсолютно без разницы, что выполнять. Хоть математику, хоть холостые циклы. Главное, успевать вычислять, и здесь скорее программист напрягается. :)
    • Это что, тот самый дядечка, из за которого я в 80-х бегал искал 3107Л?! Моё почтение!
    • Очередной полумостовой блочок. 1.4квт с мелким кулером, охлаждающим дроссель и трансформатор (для статики они мелковаты) до сработки термозащиты проработал 10минут. Подстройка напряжения от +-20 до +-90в. Хорошая быстрая ОС. С умзч работает превосходно.  На музыке такой нагрузки никогда не будет, перегрев маловероятен.  Бублик 36х23х15. Вых обмотки +-120в (запас ос для максимального напряжения +-90в). ОС же регулирует от 20 до 90в в плечо. Тл431 микра в ос.  Мосфеты IRFPS37N50A то247 без отверстия. 500в, 0.15ом, 23А при 100гр. Диоды U1560 15а, 600в. Шимка сг3525, драйвер на ао4606. Дежурка алишный блочок 12в 0.4а Пора делать серьезный мост. Ченить на 3-4квт с теми же схемными плюшками
    • USB на молодежном сленге ) Ещё есть эм эр зэ плейер
    • Да три пина: два I2C для дисплея и 1 - вход тактовой частоты цапа. Посмотрите внимательно схему: 5 вольт идёт на Ардуино и экран (раздваивается).
    • Логично! Попробую перекинуть все же на 3,3В. 5В пин понадобится для питания контроллера. Мне уже сказали как подключить - попробую на днях, отпишусь. Три пина нужно оказывается!
    • Ну ты ж корчишь из себя знатока, неужели не в курсе, как борятся с нелинейностью АЦП ? Вспомни статью того самого Сухова в Радио №6/89, где детально описана методика с 2Т-мостом от Г3-118, который на 60 дБ подавляет первую гармонику и тем самым позволяет измерять клир до -150 дБ звуковухой с 100-децибельным АЦП. Дык вот щас я использую аж 3 таких 2Т-моста, угадай как [  ЗЫ. Раз у ж я тут к вам раз в год таки залез, то сразу отвечаю и на остальное: [ https://photos.app.goo.gl/6a6N766of4eGe3d16 ] - это про какогото хуизыта, перетёршего Сухова и потом перекладывающего на меня свою англобезграмотность амплиФРАЕРом, а также то, что не заметил мою противопиратскую ИПСО [ https://www.youtube.com/watch?v=tY4fuew-BC8&t=426s ] и то, что его термалтраки - перетертая китайчатина [ https://www.patreon.com/posts/kak-otlichit-ot-89000460 ]. Скупой платит дважды © Сорян, что кратко, мне не до ваших разборок.
