Головка от КСВ метра
Здравствуйте! Достался КСВ метр как в приложенной миниатюре. На девайсе необходима замена головки измерения мощности. Подскажите пожалуйста, где можно купить такую головку. Спасибо!
А написать на фирмы, торгующие этими ящиками не пробовал? Хотя вряд ли там отдельная головка, скорее все на одной плате. покупай новый, не так уж и дорого. Или сам пробуй починить.
2 часа назад, IMXO сказал:
Здравствуйте, то-есть можно купить миллиамперметр и заменить шкалу на нем. Подскажите до сколки миллиампер должны быть головка. Спасибо
2 часа назад, Stasweb сказал:
измерь сопротивление своей, бери почувствительнее - всегда можно загрубить элементарно. Все равно тебе его перекалибровывать нужно будет ....
Изменено пользователем KRAB
производитель так и делал - заказывая под себя, потому и не найдешь ....
соседнюю прозвонить - там все равно - микроамперметр
Вот мы делали как-то несколько штук - индикаторы - из обычных китаезных вольтметров - просто выбросил из него встроенный резистор и нарисовал шкалу.
Вопрос надуман и ни о чем ... подключи для начала любой микроамперметр и посмотри.
5 часов назад, Stasweb сказал:
50..1000мкА , как найти значение уже сказано, замерить соседнюю
1 час назад, Stasweb сказал:
наконец-то замерил соседнюю головку, сопротивление соседней 697киллоом.
"Сегодня, наконец-то замерил цвет фломрастера для 6-го класса , толщина линии 5мм..."
Стас , как бы вы назвали человека  который ни имея знаний не то что в микрохирургии , а даже элементарных знаний первой медицинской помощи из школьного курса ОБЖ , разрезал пациента решив поменять ему кардиостимулятор и пошел на профильный форум узнавать его название и параметры. ???
Ну ладно, я понимаю школьный курс физики прошел в курилке за углом школы, но  если решили заниматься ремонтом сложной ВЧ-техники , не уж-то так сложно осилить к прочтению  хотя бы первую сотню страниц практически любой книжки по электронике для начинающих, что бы иметь хотя бы элементарные знания  как и что измерять???
А собственно, нафига человеку с нулевыми знаниями электроники, сдался измеритель КСВ?
На форум пришел за советом от знающих людей, задал вопрос и мне ответили
23.08.2020 в 12:39, KRAB сказал:
Я измерил и дал показания с мультиметра
13 часов назад, Stasweb сказал:
Но на это вы пишите
11 часов назад, IMXO сказал:
А ответа на мой вопрос нет. Я так понимаю форум и создан чтоб люди спрашивали.
1 час назад, Dr. West сказал:
Достался мне этот дивайс и хочу заменить головку на нем чтоб все работало. Для замены мне необходимо узнать что за головка там стоит.
37 минут назад, Stasweb сказал:
как любит говаривать КРАВ , форум создан для общения , а не тех.поддержки клиентов , тем более не для детсадовских вопросов в разделе "Радиоэлектроника для профессионалов" , который  по определению подразумевает уже не наличие элементарных знаний , а понимания электроники хотя бы на уровне выпускника профильного ПТУ/техникума. Я понято объясняю?
или тебе книжки для школьников и конкретные страницы  указать, где написано как определяются параметры неизвестного ампер/вольт метров?  указываю:
В.Г. Борисов "Юный радиолюбитель" стр.112-113 , рис. 110.
Р.А. Сворень "Электроника шаг за шагом" стр.403..405 , рис 173.2
Я ответил на твой вопрос?
Так как вы его будете "работать", если не знаете что это и зачем оно.
Как коробочка  на полке она и не исправная будет нормально выглядит.
16 часов назад, Stasweb сказал:
697киллоом
Что то меня смущает эта цифирь (правильно пишут кОм).
Фоткайте внутренности коробочки.
На работе есть ксв-метр, но разбирать нет желания.
Насколько я понял то я беру вот такую  https://aliexpress.ru/item/32685931675.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.121f477459yaNK&algo_pvid=7670327c-bba0-4232-a703-2b011386bc3a&algo_expid=7670327c-bba0-4232-a703-2b011386bc3a-3&btsid=0ab50f4415984293079614506e11ff&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ головку и подгоняю шунтом под значение соседней. После того как подгоняю под соседнюю беру такой-же прибор и калибрую свой под его значения.
Первую часть можно отбросить. Берешь микроамперметр на 50-100 мкА, последовательно потенциометр на 100 кОм, и дальше по второй части:
27 минут назад, Stasweb сказал:
22 минуты назад, Alkarn сказал:
Так он стоит на плате, может им настроить без дополнительного.
интересно как же настраивать то, характеристики чего не известны. замер сопротивления 697 кОм ошибочен. или ошибка в снятии показаний с прибора которым измеряли, или он не исправен (прибор которым измеряли), или измерение не в тех точках произведено, или проблемы в пространстве между ушами - в любом случае измерительная головка с таким сопротивлением не существует
1 час назад, spasatell сказал:
Попробую другим мультиметром, выложу фото.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
