Короб для Pioneer TS-G1031I
Есть желание сделать колонки для ПК с динамиками Pioneer TS-G1031I. Есть фанера 21 мм толщиной. Какие минимальные возможные размеры короба с ФИ для этих динамиков (диаметр диффузора 10 см)? В сети нет параметров Т/С для этих динамиков, даже на сайте производителя. Собирать стенд для измерения нет возможности. Помогите, пожалуйста, с минимально возможными размерами ящика и с диаметром и длиной трубы для ФИ. Ничего особенного я от таких колонок не жду. Не хотелось бы наделать косяков, с которыми такие самоделки вообще невозможно будет слушать. Согласен с теми, кто будет говорить, что динамики для авто и для дома не годятся. Сделать нужно из того, что есть.
2 часа назад, White_Eagle сказал:
Ты собрался для этих динамиков фазоинвертор ставить? Это же не сабвуфер... ФИ будет больше в раза 2, чем ЗЯ.
Конечно, можно попробовать:
  • настройка 45 Гц, 10 литров, порт диаметром 30 мм, длина 80 мм.
  • настройка 50 Гц, 8 литров, порт диаметром 30 мм, длина 80 мм.
  • настройка 80 Гц, 6 литров, порт диаметром 40 мм, длина 65 мм.
  • настройка 100 Гц, 5 литров, порт диаметром 45 мм, длина 60 мм.
Куда такой массивный короб для таких динамичков?)
Какой ты с них собрался получать звук? Слушать будет невозможно, они в любом корпусе не будут играть. НИКАК. Тупо из-за скромного размера диффузора.
1) Не делай прямоугольный или квадратный корпус - резонансы дадут о себе знать.
Сделай шарообразный корпус(в идеале).
Купи свинов или дефендеров и не морочь голову. Звучать будут точно лучше этого мусора. Это не те динамики, ради которых стоит заморачиваться с корпусом и даже не та фирма.
Фанера один из худших материалов для АС.
Измерь сам. Никакого стенда не нужно, главное чтобы на ПК был аудио вход и выход.  Дальше все сделает софт. Тут на форуме есть подробное описание процесса измерения. Работы там на пол часа максимум.
Ну и автомобильные динамики в принципе не предназначены для работы в закрытых корпусах. Можешь их в щиты засунуть и все. Ну или в закрытый ящик.
06.09.2020 в 15:05, motoandrey14 сказал:
Если не морочить голову с ФИ , то ЗЯ можно меньше 5 литров сделать? Какой может быть наименьший объём?
Не ругайтесь, знатоки. =о)) Толщина фанеры 21 мм - это слишком много для этого проекта. Согласен. Поставил себе задачу сделать маленькие колонки из того, что есть в домашней мастерской. Конечно можно купить 18 мм сосновый мебельный щит или 16 мм лист ДСП. Но это ж нужно купить.
06.09.2020 в 15:22, BARS_ сказал:
Согласен. Так проще всего. А остатки фанеры и дешевенькие динамики выкинуть на помойку. Сесть на диван перед телеком и надуваться пивасиком, вискариком и т.д. Да вот только не подойдёт это для меня, уважаемый Барс. Вам постараюсь не сильно морочить голову, а себе на полную катушку. =о))
Измерь сам.
Имеется в виду вот так? https://mysku.ru/blog/diy/80007.html Или так? Может быть есть ещё более простой вариант?
Какие минимальные размеры ЗЯ могут быть для этих динамиков?
Нашёл в сети картинку с приблизительными, как я понимаю, параметрами АС. Самая нижняя строчка таблицы с размерами для моей задачи ведь может подойти?
Только что, White_Eagle сказал:
Имеется в виду так, как описано тут на форуме.
Без параметров - неизвестно.
фанеры
Я же уже сказал, фанера не материал для АС. Очень плохое демпфирование.
Именно так. А если есть желание сделать хоть какие-то стОящие АС, то купить нормальные материалы и комплектующие. Смысл для себя лепить из навоза и палок, тем более когда результат предсказуем на 100%. Динамики ведь полный кал. Мощность заявлена раз в 5 выше реальной (ни о каких 30Вт и речи быть не может). Баса от них можно вообще не ждать, в какой бы корпус их не засунули. СЧ/ВЧ еще хоть как-то возьмут. Вот и думайте, надо оно вообще или нет.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Если не трудно, дайте ссылку, пожалуйста. Кроме ветки Lexus про это (упомянул выше), ничего больше не нашёл.
07.09.2020 в 21:40, BARS_ сказал:
Почитав все советы, решил, что колонки нужно делать. Для корпуса взял сосновый мебельный щит 18 мм в Леруа. Объём 4,5 - 5 литров для коробки посчитал, что будет достаточно. Соединил детали в стык на шканты.
Я решил сделать ФИ из сантех трубы 50 мм. Заднюю стенку сделал быстросъёмной на винтах и усовых гайках. Но с сохранением герметичности корпуса. Все рёбра закруглил и отшлифовал. Покрыл морилкой под дуб и тремя слоями лака с незначительным зашкуриванием между слоями.
07.09.2020 в 21:48, BARS_ сказал:
Ну как-то так
Определил, что резонансная частота динамика 133 Гц. Умножил её на 0,63, получил 84 и решил, что ФИ нужно рассчитывать на ~90 Гц. В BassPort определил длину для трубы 46 мм диаметром в 104 мм. Такую и сделал. Трубу зашкурил, загрунтовал и покрасил. Обклеил все стенки коробов синтепоном и ещё чуток набивочного материала (синтепона) для мягких игрушек просто внутрь положил.
Выглядит очень классно. Даже если звучать не будет, то в интерьер впишутся отлично:yes: Вот только установка динамика неправильная, очень плохая идея оставлять перед ним такую толщину стенки.
Вот такой результат получился. Со слабеньким усилком на одной микросхеме заиграли. Озвучить комнату 15-17 м кв. вполне способны. Без претензии на Hi-End =o)))  При первом рассмотрении открытых щелей нет. Корпус герметичен. Сообщение с внешней средой только через ФИ. Мне нравится. А вам?
30 минут назад, BARS_ сказал:
С этим согласен. Нужно было с внешней части передней стенки фрезеровать углубление и закрепить динамик снаружи. Но мы все помним, что динамик автомобильный для установки под гриль декоративный. Производитель не заморочился над эстетикой оформления лапок крепления и передней части корзины. Вот почему такой вариант установки. Спрятал я их таким образом. Примерял автомобильный гриль на морду. Некрасиво выглядело. Лучше без гриля. Край отверстия под динамик фрезеровал под 25 градусов. Получилась имитация рупора. =о))))
21 минуту назад, BARS_ сказал:
а звук то как? =)
Со слабеньким усилком на одной микросхеме заиграли. Озвучить комнату 15-17 м кв. вполне способны. Без претензии на Hi-End =o))) Я доволен.
Фрезерните углубление под динамик с обратной стороны
В следующий раз. =о))) Вот куплю какие-нибудь Фостексы тысяч за семь - за десять и для них в новом корпусе сделаю как надо. Эта поделка останется как есть. =о)))
Изменено пользователем White_Eagle
1 час назад, White_Eagle сказал:
А пробовал сравнивать звук с закрытым фазоинвертором? (поролон в трубу)
Я как-то настроил ФИ на частоты выше нижнего баса(40-60 Гц), так вот, ниже частоты настройки ход динамика слишком большой, и нижний бас полностью отсутствует. За то громко воспроизводит суб-бас. Но упираемся в ограничение хода на басах, ход есть, а звука нет. Я снизил настройку до 40 Гц, звук стал тише, мягче, для меня приятнее, убрал проблему, что на некоторых треках с частотами ниже 80 Гц динамик "болтается" без звука.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Пока не пробовал. Обязательно поэкспериментирую. Но что-то мне подсказывает, что ожидать от этого динамика 40-60 Гц не стоит. Резонансная частота 133 Гц, диаметр мембраны 80 мм, мембрана пластиковая. Если он и воспроизведёт частоту 40 Гц, то с ослаблением -40-60 Дб и никто этого не услышит. =о))
В том то и проблема, что на динамик будут подаваться частоты ниже настройки. И ход будет слишком большой. В идеале поставить сабсоник, что бы на частотах ниже настройки подводящие провода динамика не изнашивалась и не билась катушка о магнитную систему. Много зависит от самого динамика, его механических способностей удерживать диффузор на частотах ниже настройки. Возможно ничего и не понадобиться, если ход на частотах 30-60 Гц будет невелик.
А если велик, и сабсоник не планируется, тогда ФИ настоить ниже для ограничения хода на этих частотах. Не столько, что бы он их воспроизводил, сколько продлить срок службы динамика. (очень много динамиков с оборванными подводящими вижу из-за этого)
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Я считал, что сабсоники нужны в высококачественных системах, которые могут воспроизводить частоты 25 - 35 Гц. Как раз в таких и используют фильтры инфранизких частот от 20 Гц и ниже. Что касается этих АС, скажу так:
1. Качество музыкального материала и качество усилителя, которые я планирую использовать с этими АС не предполагает уход в столь низкочастотный диапазон.
2. При цене чуть больше одной тысячи руб. за пару динамиков, не жалко износа катушки, оборванных проводов и т.д. Тут некоторые вообще рекомендовали выкинуть эти динамики. =о))) Будет повод заменить на что-то похожее или более качественное.
3. Динамик дубовый автомобильный. Диффузор должен держать.
В любом случае спасибо за совет. Учту при постройке качественных систем.
8 часов назад, White_Eagle сказал:
На вид круто получилось. Ручная работа - это не покупные Свины.
 Но несмотря на возражения выше, для таких динамиков я бы с материалом не заморачивался и фанера, из которой вы хотели изначально, тоже вполне подошла. Тем более она толстая 21 мм и на небольших мощностях вряд ли бы "звенела".
Если средний бас начиная хотя бы от 90-100 Гц будет нормально играть - для этого динамика уже будет круто.
1 час назад, AMnepMETP сказал:
На мебельный щит для корпуса в Леруа не сильно потратился. Цена всех деревяшек сопоставима со стоимостью двух акустических терминалов в Аудиомании. =о))) Толщина уже не 21 мм, а 18 мм и коробки кажутся ;) менее массивными. Не уверен, что закруглённые рёбра у фанерной коробки смотрелись бы красиво. Вылезли бы много-много склеенных слоёв. Нужно было бы это как-то закрыть. Значит нужно было бы купить шпон какой-нибудь ценной породы и фанеровать коробку. Ещё расходы и денег и сил. Да и не особый мастер я в фанеровке. Слишком жирно для динамиков за тысячу рублей. :) Ни сколько не жалею, что оставил фанеру для чего-то ещё, а взял хвойный щит. И рисунок у него какой-то есть.
Рассчитывал ФИ на 90 Гц. Что получилось - хз. Не знаю пока как проверить. Нужно в инете почитать. На слух вроде играет неплохо и фазик чего-то качает.
Расчёт АО ведётся исходя из реальных ПТС (Fs,Vas, Qts) головки. Как правило автодины имеют Qts выше 0.5, что требует увеличения Vb относительно Vas и настройки Fb ниже Fs (но не более трети октавы) При этом АЧХ всегда  будет волнистой. Для подобных головок оптимальнее вариант АО типа вариовент. Т.е вместо трубы инвертора в отверстие ставится ПАС, который настраивается методом подбора акустического сопротивления ПАС по импедансу. Что даёт ПАС по сравнению фи? Более плавный завал АЧХ ниже резонанки, тем самым НЧ отрабатывается с плавным спадом без увеличения Хмах (аналог акустического сабсоника) А с фи на волнистой АЧХ всегда будет "слепая" зона провала. И не одна. Просто а данном случае для диапазона кикбаса головка с резонанкой 133гц не самый лучший кандидат. Проще отрезать её ниже 150гц и отдать этот диапазон отдельному саб-мидбасу. Когда это сделаете, уверяю, результат вас сильно удивит.
07.10.2020 в 17:13, FonSchtirlitz сказал:
После первого прочтения поста вспомнилась фраза из анекдота: "Папа, а ты сейчас с кем разговариваешь?". :D Почитал про вариовент. Интересная штуковина. Раньше не слышал про неё. Спасибо. Теоретически, да, всё должно быть лучше с ПАС. А практически получается, что вариовенты достаточно большие в диаметре (100 мм не меньше), по крайней мере описанные в статьях, что я читал. В моей конструкции отверстие для ФИ диаметром 50 мм. Будет ли от вариоветна такого диаметра толка больше, чем от существующего ФИ - это вопрос. Нужно мерять АЧХ с ФИ для начала. Измерительный микрофон прикуплю и саундкарту с балансным входом и сразу займусь измерениями. Получается, что конструкцию нужно переделывать. Может в будущем займусь. Ещё у меня была мысль, что если с ФИ совсем всё будет плохо (гудеть или свистеть откровенно будет), то можно его заменить на китайский пассивный излучатель см. рисунок (мембрана с утяжелителем). Отдалённо напоминает ПАС.
Не совсем понял этот момент. Вы предлагаете ещё один динамик поставить и через кроссовер на него только низкие частоты подавать. Так это уже будет совсем другая АС. Напоминаю, что, как очень коротко и ёмко сформулировал суть проекта один из форумчан, задача была сделать из гавна и палок что-то чтобы худо-бедно играло.
Не знаю какие статьи читали, но что касаемо минимально допустимой площади вариовента, она может быть 1/10 от площади диффузора. Для вашей головки тех 50мм вполне достаточно.
Не так. К данной паре добавить отдельный саб с активным кроссом и усилителем. А эту пару отрезать и состыковать выше резонанки. Тем самым разгрузите широко и увеличите качество звучания системы.
Пардон муа, из говна и палок получаются палки в говне. Акустика делается из других компонентов.
10.10.2020 в 11:53, FonSchtirlitz сказал:
Покажите, пожалуйста, что Вы сделали своими руками, а мы посмотрим и поучимся у настоящего мастера.
