Поясните смысл "управления минусом" в автомобиле
sks777
Столкнулся с тем, что часть потребителей в автомобиле (к примеру вентилятор печки) управляется минусом. Плюс на нем подключен постоянно. В чем смысл такого управления в автомобиле, у которого весь корпус это минусовой контакт.
Постоянно подключенные на плюс  потребители это же риск утечек на корпус. В чем преимущество управления минусом??? В гугле одни догадки, ответа не нашел.
11 минут назад, sks777 сказал:
управляется минусом
Управление идет плавное или тупо сильно/слабо?
12 минут назад, sks777 сказал:
Видимо, так было удобнее делать проводку. Например, не тянуть силовой плюс на блок управления, а потом с него на печку. Плюс если управление ШИМ, то по минусу управлять опять же проще.
Конструктивные удобства. Например, датчик, управляющий нагрузкой, крепится на массу и на неё же коммутирует плюсовой провод, идущий от нагрузки.
управление плавное.
Насчет шим не уверен, стоит полевой транзистор на управлении, изменением управляющего напряжения регулируются обороты мотора. Думаете там шим?
Почему ШИМ по минусу проще?
Только что, sks777 сказал:
Думаете там шим?
100% ШИМ.
Выбор n-канальников шире и параметры у них лучше, чем у p-канала.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
и дешевле.
Транзисторы в авто, как правило, идут специализированные, и я не уверен, с р-каналом такие вообще существуют.
Изменено пользователем smart_ed
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Получается, что так будут подключены потребители, напряжение на которых регулируется плавно? На потребителях, которые просто включаются/выключаются такое подключение не будет применяться?
Абсолютно не обязательно. В тех же Жигулях и Ладах часть лампочек в задних фонарях управлялась плюсом, а часть минусом. Все зависит от того, как проще делать проводку. Где-то проще протянуть плюс, но зато использовать корпус какого-то датчика/переключателя, как контакт (задний ход, педаль тормоза, датчики дверей). А где-то наоборот.
Изменено пользователем BARS_
32 минуты назад, sks777 сказал:
Это сделано из соображений защиты от дурака. Раньше в автопроводке применялись одинаковые унифицированные разъемные соединения. То есть все, к прииеру 6ти контактные колодки были похожи и их при сборке/ремонте нередко путали: соединяли папу и маму от разных частей. Так же часто собирали эти разьемые соединения в перевернутом виде. Если на разьеме будет присутствовать голый плюс, то голый минус он когданибудь но найдет. Поэтому и старались что бы плюс в разъемах отсутствовал. Из этих же соображений сделаны разные другие "нелогичности" автомобильной проводки.
32 минуты назад, BARS_ сказал:
Вы не поверите, но именно так и происходит, хоть по плюсу хоть по минусу управляется та же печка. Плюс от замка проходит через предок в монтажном блоке, потом на переключатель скорости вращения, потом на мотор и на массу. Или на мотор , потом через переключатель (вот оно управление по минусу), и на массу. По моему (как электрик говорю), управлять нагрузкой по минусу эту глупо, а иногда и дурно. Если тот же включатель переключатель оголится, и провод коснётся массы, то нагрузка включится, и может кого то поранить, или если это стартер, то будет крутить пока не спалит стартер, и возможно что то загорится, или в яму свалится, если на передаче оставили. А так, предок сгорит и без последствий.
35 минут назад, Dr. West сказал:
У меня датчик включения вентилятора главного радиатора имеет 2 вывода, стоит в бачке радиатора, управляет вентилятором по плюсу. Мотор сидит минусом на массе.
19 минут назад, BARS_ сказал:
Ни разу не встречал такого дебилизма от конструкторов. Приведите пример.
13 минут назад, dasZebra сказал:
Это решается применением шести и восьми контактных разъёмов. Так же разный тип разъёма, чтоб другой не свой не подошёл.
15 минут назад, dasZebra сказал:
Плюсы всегда делают мамой. Мама внутри пластмассы разъёма.
Если конструктор дурак, то такая дурная и машина. На нормально продуманной машине всё просто и надёжно. Те же жигули класика.
Только что, Slavka сказал:
Вот только так делали и так делают. Да и не ломается оно. Даже на жигулях единственной проблемой были горящие в пол накала лампы в фонарях.
1 минуту назад, Slavka сказал:
если это стартер,
На стартере так не делается. Нынче стартер вообще подключен к ЭБУ.
2 минуты назад, Slavka сказал:
Насколько я помню, в десятке датчик тоже имел два вывода, но управлял массой.
3 минуты назад, Slavka сказал:
Приведите пример.
Неужели ни разу не видели, как в фонаре начинает мигать поворотник вместе со стопом, когда в фаре отходит масса? Поворотники сидят на массе, а задний ход и стопы на плюсе, т.к. у них датчики вкручены в кузов и корпус датчика - контакт. А сделано это для уменьшения количества проводов, растянутых по машине. На дверях тоже датчики сидят на массе, по крайней мере в ладах.
9 минут назад, Slavka сказал:
как электрик говорю
Автоэлектрик?
39 минут назад, dasZebra сказал:
Это сделано из соображения защиты от чуркистана. Раньше в автосервисах этих ни когда не было. Это они научили соединять "как получится"....
5 минут назад, BARS_ сказал:
От чего? От оборванной и ржавой массы.
6 минут назад, BARS_ сказал:
В десятке? Так ведь там мозги, и именно мозги дают команду на включение реле вентилятора. Температура включения програмируется в мозгах.
7 минут назад, BARS_ сказал:
Видел, и не раз. И не только это. Скажу больше, при плохой массе в заднем фонаре, "почему то" слегка зажигаются габариты впереди, если на стоп нажать, или поворот включить.
Это на каком таком пепелаце? Обычно все лампы (5 штук) в задних фонарях сидят на массе.
10 минут назад, BARS_ сказал:
С точностью до наоборот. Зачем тянуть от задней лампы провод к коробке, или к педали тормоза?
11 минут назад, BARS_ сказал:
А с этим да, только так. Потому что одноконтактный включатель сидит на массе, поэтому плюс проходит через лампу, а массируется в выключателе. Освещение салона при открытии дверей так же.
12 минут назад, BARS_ сказал:
Автоэлектрик?
Именно. И сетевой так же.
Жигули и Лада/Лада Самара. В иномарках не копался. Вы точно видели их схему электропроводки?
Затем что лампы должны гореть. А так получается и конструкция датчика более простая.
55 минут назад, Slavka сказал:
В авто не по одному 6ти и 8ми контактному разъему.
1 час назад, Slavka сказал:
Автомобили делают уже более ста лет, и раньше номенклатура разъемных соединений была очень скудна. Раньше - это имеется в виду то время, когда  конструкторские школы и традиции только зарождались. Вобще же решение управления по общему потенциалу перешло из судостроения.
Голый - это не оголенный, а без нагрузки в цепи.
17.09.2020 в 14:21, BARS_ сказал:
На 100 % не уверен в теперишних ТАЗах, но уверен, что все задние лампы сидят на массе.
Вы хорошо понимаете в автомобилестроении? Жабка ЗХ и стопов имеют по 2 вывода, управляют плюсами соответствующих ламп. Незнаю, мож какой то современный дурак конструктор наконструировал по дурному наоборот (плюс на лампы, управление по минусу), но по здравому смыслу гораздо лучше плюсом комутировать.
17.09.2020 в 15:09, dasZebra сказал:
Если в одном месте, то их одинаковыми не ставят (обычно). Или внимательно нужно собирать, чтобы разъём с пятьми проводами не всунуть в разъём с шестью. И наоборот.
Незнаю как там на судах, но в сетевой электрике обычно фазой комутируют, а не по нулю.
Я Вас непонял.
17.09.2020 в 17:41, gocha8 сказал:
Для того чтобы при замыкании на корпус не сгорел блок управления
Это как? А предохранителей там нет, на соответствующие токи?
17.09.2020 в 18:19, BARS_ сказал:
Схему показать?
Если не трудно, и если ТС не против.
22 часа назад, Mahno сказал:
Если коротнёт цепь об землю,просто включится потребитель
И наделает больших делОв, иногда с печальными последствиями.
А Вы в курсе, что у связистов на массе плюс?  Так и электроснабжение -  это совсем другая отрасль. В трехфазной сети ноля вобще может не быть - как отключать то, чего нет? Ну и про потери на корону не забываем - если не снять высокое то ЛЭП500, если не забыл, на холостом ходу сжирает 13.5 кВт на километр.
Только что, dasZebra сказал:
Нет.
А Вы в курсе, почему на автомобилях масса минус, а не плюс?
По той же причине, почему у связистов плюс  - так сложилось. В связи поначалу лидировал французскиц Алкатель, с них и пошло. С авто так же... у лидера продаж оказался на массе минус. Но не у всех авто на массе минус, по крайней мере в конце прошлого века еще были и с плюсом на массе.
Изменено пользователем dasZebra
12 часов назад, dasZebra сказал:
Продажи не при чём. И это не дань моде (образец для подражания).
Удивите меня, на каких?
