shredder2003 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 (изменено) Добрый день. Задача сугубо прикладная, нужно получить результат с минимум усилий из готовых элементов с алиэкспресс (или полностью готовый). 1. диаметр световой линзы, или пятна, или матрицы - 25мм. если больше, то просто зря будет светить, в фокусирующую линзу не войдёт. 2. необходимую мощность предполагаю 10Вт. 3. обязательна плавная регулировка яркости, т.к. на малых увеличениях сильная яркость не нужна, на больших - нужна. что нашёл на али: 1. Регулируемый источник питания с цифровой индикацией 220v -> 3-12V 5A https://www.aliexpress.com/item/4000961192612.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2a4f45b1CpvoEJ&algo_pvid=f6dd8eb4-fbf7-4234-b914-194aacc86d72&algo_expid=f6dd8eb4-fbf7-4234-b914-194aacc86d72-2&btsid=0b8b034e16011941646738391e3e56&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ 2. Светодиодная матрица 10Ватт 9-12 вольт https://www.aliexpress.com/item/4000264719461.html?spm=a2g0o.detail.1000014.32.d62b64e8H4w1IX&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.189932.0&scm_id=1007.13338.189932.0&scm-url=1007.13338.189932.0&pvid=6f052eef-7713-4dd0-aa12-5b0ec151f3fa&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.189932.0,pvid:6f052eef-7713-4dd0-aa12-5b0ec151f3fa,tpp_buckets:668%230%23131923%2360_668%23808%234094%23796_668%23888%233325%2312_3338%230%23189932%230_3338%233142%239890%232_668%232846%238112%23596_668%232717%237562%23489_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23942 Вопросы. Эту светодиодную матрицу можно напрямую подключать к этому источнику питания, или нужно последовательно резистор ставить или ещё что такое? Если ставить резистор, то какого номинала-рассеиваемой мощности, можно сразу указать ссылку на али. Или может быть есть уже готовые подобные решения? Ограничение на высоту светящей части - 35мм (между основанием и фокусирующей линзой микроскопа). Изменено 27 сентября, 2020 пользователем shredder2003 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 2 минуты назад, shredder2003 сказал: нужно последовательно резистр ставить Нужно. Светодиод - токовый прибор, поэтому питается не напряжением, а током. 3 минуты назад, shredder2003 сказал: Если ставить резистор, то какого номинала-рассеиваемой мощности Лучше всего подобрать экспериментальным путем (единицы ом), уже имея на руках источник и матрицу - исходя из реального выходного напряжения источника, максимально допустимого тока матрицы и достаточности для Ваших нужд яркости ее свечения. 6 минут назад, shredder2003 сказал: Ограничение на высоту светящей части - 35мм Возможно, радиатору нужной площади там будет тесновато. P.S. Только вот каким боком к этому всему диммирование - непонятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Armenn Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 1 час назад, shredder2003 сказал: Задача сугубо прикладная А сразу готовый не пойдет? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 У готового цена невменяемая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Falconist Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Я на свою бинокулярную лупу поставил вот такой: Яркости более, чем достаточно при любом увеличении. Питаю от зарядника для мобильного телефона. Есть и чуть подороже, но более функциональные (с двумя режимами яркости): ttps://www.ebay.com/itm/Portable-USB-LED-Flashlight-Camping-Aluminum-Light-Mini-Zoomable-w-3-Modes/183847360339?hash=item2ace281753:g:0qoAAOSw~epdAyG0 (Не реклама, а всего лишь прямые ссылки!) 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vg155 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 У меня вот к такому радиатору снизу прикручена 10Вт матрица без каких-либо регуляторов. Это все вращается вокруг объектива. Это весьма важный момент: чтобы лучше рассмотреть объект, нужно регулировать не силу света, а угол его падения на предмет. Что и сделано в МБСах. Вспомните, к примеру, как вы пытаетесь увидеть лазерную маркировку на микрухе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 13 часов назад, vg155 сказал: к такому радиатору Если работать минут пять, то его хватит. А если больше - матрица перегреется. На эти грабли я уже наступал. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 18 минут назад, Falconist сказал: матрица перегреется Это, если ток на всю катушку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Тогда при чём тут 10 ватт? Я же в своем комментарии отталкивался от указанного Вами же значения. Назовите реальную цифру. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 У автора первая ссылка(бп для лент) и вторая (свтодиод) не подходят вообще друг к другу... светодиод будет иметь резкие скачки яркости от яркого к минимальному. Шимку мудрить надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 3 часа назад, Falconist сказал: Назовите реальную цифру 10Вт светодиодная матрица питается током примерно в 2 раза ниже номинального. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shredder2003 Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Друзья, спасибо за готовые варианты, но речь идёт не о стереомикроскопе, а об обычном "биологическом". где подсветка нужна снизу, методом светлого поля, высота подсветки ограничена 35мм. на увеличениях от 600х уже темновато с фонариком от мобильного. Заказал матрицу и регулируемый блок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 20 минут назад, shredder2003 сказал: Заказал матрицу Для подсветки "снизу"- на просвет исследуемого образца "за глаза" будет и трех-ваттной LED-матрицы, будет у вас интерес- покажу фотку, как она светит в этом положении при подходящем вам диаметре светового пятна. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 6 часов назад, shredder2003 сказал: Заказал матрицу и регулируемый блок. Если запас 35мм то где будет радиатор матрицы, как отвод тепла будет, матрица сама по себе перегреется и сдохнет К ней если тонкий радиатор дьбавить , ещё тогда вентилятор направленный надо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shredder2003 Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 проверю по факту. неужто радиатора высотой 3 см не хватит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ыых Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 (изменено) высота не важна. важна его площадь. если размеры 30х200х200мм, то хватит, если 30х30х30, то нет Изменено 29 сентября, 2020 пользователем Ыых 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
