Насыщение операционного усилителя
alex---1967
Всем привет.
Планирую использовать операционный усилитель, точнее инструментальный усилитель AD8429.
Входные сигналы могут быть 0...1 вольт, коэфиициент усиления около 100, напряжения питания +12/-12 вольт.
Собственно хотелось бы оценить приблизительно - при входном сигнале 1 вольт и , соответственно перегрузке и насыщении , как быстро ИУ будет выходить из насыщения?
14 минут назад, alex---1967 сказал:
меандр 1в + осциллограф = ответ на вопрос.
Можно подобрать стабилитрон в ООС и застраховаться от насыщения, как в схеме ЛБП по ссылке. Диод в послед обязателен, у стабов огромная емкость. Стабилитрон скорее всего подойдет от 8,2V или чуть ниже вольтами. https://vfl.ru/fotos/c1ba5f8829657083_0.html
Изменено пользователем boris_ka
Можно лимитер прикрутить на резисторном оптроне типа АОР124 или взять другой усилитель, более удобный для манипуляций с усилением. Резистор оптрона цеплять параллельно/последовательно входу или в цепь ООС. Примеры лимитера: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/149209-nataly-experience/#comments  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/131569-нч-генератор-синуса-и-меандра/
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
