Питание полумоста от мультивибратора
потребовалось сделать двухполупериодный зг на тиристоры трансформаторный переменной частоты. проблема в том, что нужно подавать короткие (от 2 до 10мкс) импульсы с частотой 0.1-20кгц. укоротить с помощью диффиренцирующей цепочки не вариант. Пробовал нижнюю схему для включения транзисторов разной полярности для питания полумоста с коммутирующим конденсатором- транзисторы открываются одновременно. почему, ведь они включены в разные плечи мультивибратора?
Мощность требуется около 12-60 вт при питании 12-30в.
Есль ли какие-нибудь иные варианты? Что со второй схемой?
Схема корявая, извините, торопился.
  Это, конечно, хорошо. Думал о них для питания самих тиристоров, но о применении в самом ЗГ не думал... Но Почему (!!!) оба транзистора открываются (нижняя схема) одновременно? И в чей полупериод они открыты?
А на кой ляд Вы мультивибратор на полевых транзисторах лепите? Да еще и с P-N переходом. Неужто биполярных нет?
пробовал на биполярных. Схема работает, но также оба открыты одновременно. проверял, плечи не перепутал. Оба открываются, оба закрываются, оба одновременно.
Навскидку вижу пару "соплей", но указать на них невозможно из-за того, что компоненты на схеме без порядковой нумерации. Приведите схему в нормальный вид, а не в виде подобных детсадовских каракулей - тогда можно о чем-то разговаривать.
Управлять полумостом импульсного блока питания с помощью мультивибратора без формирования dead-time ключам для их безопасной, надёжной работы - такая идея может родиться только в голове чела, совершенно не имеющего ни малейшего представления о принципе работы подобных устройств.
@Ковалевский Н.А., открывай какой-нибудь "букварь" по импульсным источникам питания и читай-изучай его хоть до его посинения, хоть до своего - лишь бы в мозгах наступило просветление. Иначе так и будешь прозябать в бестолковщине.^_^
1 час назад, Black-мур сказал:
Да ладно гнать-то!! Все электронные трансформаторы для галогенок именно так и сделаны.
14 часов назад, Praktic сказал:
Не-а. :)
В таких схемах dead-time есть. Он получается автоматом, ровно столько, сколько нужно данным конкретным транзисторам. В этом и прелесть автогенераторов на насыщающихся трансформаторах.
6 часов назад, Lexter сказал:
Без этих маломощных насыщающихся трансформаторов в управлении транзисторов, в насыщение будут входить выходные трансформаторы. Такие схемы мультивибраторов тоже успешно работают.
51 минуту назад, Lexter сказал:
И тоже с автоматическим дид-таймом.
Вот и хорошо, значит и мультивибратор автора тоже будет работать. Что и требовалось доказать.
21.10.2020 в 16:47, Praktic сказал:
Сравни, разберись сначала с тем, что на твоей картинке, и что у него - может пропадёт желание хлеборезкой клацать.
Будет ли толк если поставить вместо vt3  в эмиттере пару разных транзисторов в коллектор? Во всяком случае vt3 не влияет на работу мультивибратора.
@Ковалевский Н.А. , Вы эту ересь сами придумываете, или откуда-то копируете?
Не изобретайте велосипед с квадратными колесами.
9 часов назад, Lexter сказал:
Ничего общего.
Есть много разных интерпретаций этих мультиков. По крайней мере я в свое время делал небольшой бустер для увеличения мощности оконечника РС "Лён", питая его повышенным напряжением. Точную схему мультивибратора уже не помню, но была очень похожа на выложенную Falconist-ом, без базовых обмоток и с времязадающими конденсаторами. Я как то не заострял внимание на сквозных токах транзисторов этого бустера, не греется и ладно. Может на низких напряжениях питания эти сквозные токи еще не так заметны, как на высоковольтных преобразователях.  Кстати, когда делал преобразователь от 12В питания на SG3525, то совсем замыкал резистор нерабочего времени. Правда импульс всё же оставался, но совсем малоразличимый на экране .
8 часов назад, Black-мур сказал:
Диванный эксперт-теоретик? А я Практик.
4 часа назад, Ковалевский Н.А. сказал:
Будет ли толк если поставить вместо ...
В вашей теме много всего разного сказано из-за того, что очень уж вы мутно сформулировали задачу. Например, так и осталось нераскрытым, что такое
17.10.2020 в 17:01, Ковалевский Н.А. сказал:
У вас тиристоры в качестве ключей управления трансформатором? Вот эти
короткие (от 2 до 10мкс) импульсы с частотой 0.1-20кГц
нужны для управления тиристорами?
Проблемы тут могут оказаться совсем другие.
Тиристоры-то вы, допустим, откроете импульсами. Но что будет закрывать тиристор?
Какими бы короткими импульсами не управлялись тиристоры, на трансформаторе будет "меандр". Что за трансформатор у вас будет работать в диапазоне частот от 100 Гц до 20 кГц, выдавая мощность
около 12-60 Вт
Или вообще всё не так? :)
@Lexter , задача вот такая : включать тиристоры в схеме инвертора Мак-Мюррея-Бедфорда импульсами соответствующей tвкл тиристора продолжительности с регулировкой частоты. Просто подать переменку на трансформатор- при 0.1 он сгорит, при 20 не даст мощности. В верхней схеме все идеально, длина импульса задана базовыми резисторами той пары транзисторов, что дают рабочий импульс, переменными резисторами второй пары регулируются промежутки пауз.
Идея второй схемы- включать два транзистора разного типа попеременно чтоб перезаряжать конденсатор через обмотку трансформатора.
Для того, чтоб зажечь ТЧ25 нужно 3,5 в 2-10 а. При максимальной частоте , когда пауз практически нет (кроме дохловремени), имеем 3,5*2(10)=7 (35)вт. Мост- вдвое больше.
В схемах тиристоров со связанными дросселями (в т.ч. Мак-Мюррея-Бедфорда) можно включать тиристоры без пауз.
21.10.2020 в 09:30, Black-мур сказал:
Совсем забыл упомянуть, что формировать dead-time наиболее необходимо при однополярном управлении затворов, а при двух полярном, когда ёмкость затвора заряжается отрицательным напряжением при управлении трансформатором, автоматически создается эта задержка открывания транзистора при перезаряде ёмкости затвора. Поэтому по факту, при использовании, например SG3525, время dead-time можно немного сократить при использовании трансформатора.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
