Ковалевский Н.А.
Питание полумоста от мультивибратора
потребовалось сделать двухполупериодный зг на тиристоры трансформаторный переменной частоты. проблема в том, что нужно подавать короткие (от 2 до 10мкс) импульсы с частотой 0.1-20кгц. укоротить с помощью диффиренцирующей цепочки не вариант. Пробовал нижнюю схему для включения транзисторов разной полярности для питания полумоста с коммутирующим конденсатором- транзисторы открываются одновременно. почему, ведь они включены в разные плечи мультивибратора?
Мощность требуется около 12-60 вт при питании 12-30в.
Есль ли какие-нибудь иные варианты? Что со второй схемой?
Схема корявая, извините, торопился.
Есть. Оптоизоляторы МОСххх.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
  Это, конечно, хорошо. Думал о них для питания самих тиристоров, но о применении в самом ЗГ не думал... Но Почему (!!!) оба транзистора открываются (нижняя схема) одновременно? И в чей полупериод они открыты?
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
А на кой ляд Вы мультивибратор на полевых транзисторах лепите? Да еще и с P-N переходом. Неужто биполярных нет?
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Да не просто дедушкино наследство, а там только ящик полевиков:D.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Навскидку вижу пару "соплей", но указать на них невозможно из-за того, что компоненты на схеме без порядковой нумерации. Приведите схему в нормальный вид, а не в виде подобных детсадовских каракулей - тогда можно о чем-то разговаривать.
Управлять полумостом импульсного блока питания с помощью мультивибратора без формирования dead-time ключам для их безопасной, надёжной работы - такая идея может родиться только в голове чела, совершенно не имеющего ни малейшего представления о принципе работы подобных устройств.
@Ковалевский Н.А., открывай какой-нибудь "букварь" по импульсным источникам питания и читай-изучай его хоть до его посинения, хоть до своего - лишь бы в мозгах наступило просветление. Иначе так и будешь прозябать в бестолковщине.^_^
1 час назад, Black-мур сказал:
Да ладно гнать-то!! Все электронные трансформаторы для галогенок именно так и сделаны.
14 часов назад, Praktic сказал:
Не-а. :)
В таких схемах dead-time есть. Он получается автоматом, ровно столько, сколько нужно данным конкретным транзисторам. В этом и прелесть автогенераторов на насыщающихся трансформаторах.
6 часов назад, Lexter сказал:
Без этих маломощных насыщающихся трансформаторов в управлении транзисторов, в насыщение будут входить выходные трансформаторы. Такие схемы мультивибраторов тоже успешно работают.
5 часов назад, Praktic сказал:
И тоже с автоматическим дид-таймом. :)
51 минуту назад, Lexter сказал:
Вот и хорошо, значит и мультивибратор автора тоже будет работать. Что и требовалось доказать.
21.10.2020 в 16:47, Praktic сказал:
Сравни, разберись сначала с тем, что на твоей картинке, и что у него - может пропадёт желание хлеборезкой клацать.
@Ковалевский Н.А. , Вы эту ересь сами придумываете, или откуда-то копируете?
Не изобретайте велосипед с квадратными колесами.
9 часов назад, Lexter сказал:
Ничего общего.
Есть много разных интерпретаций этих мультиков. По крайней мере я в свое время делал небольшой бустер для увеличения мощности оконечника РС "Лён", питая его повышенным напряжением. Точную схему мультивибратора уже не помню, но была очень похожа на выложенную Falconist-ом, без базовых обмоток и с времязадающими конденсаторами. Я как то не заострял внимание на сквозных токах транзисторов этого бустера, не греется и ладно. Может на низких напряжениях питания эти сквозные токи еще не так заметны, как на высоковольтных преобразователях.  Кстати, когда делал преобразователь от 12В питания на SG3525, то совсем замыкал резистор нерабочего времени. Правда импульс всё же оставался, но совсем малоразличимый на экране .
8 часов назад, Black-мур сказал:
Диванный эксперт-теоретик? А я Практик.
4 часа назад, Ковалевский Н.А. сказал:
Будет ли толк если поставить вместо ...
В вашей теме много всего разного сказано из-за того, что очень уж вы мутно сформулировали задачу. Например, так и осталось нераскрытым, что такое
17.10.2020 в 17:01, Ковалевский Н.А. сказал:
У вас тиристоры в качестве ключей управления трансформатором? Вот эти
короткие (от 2 до 10мкс) импульсы с частотой 0.1-20кГц
нужны для управления тиристорами?
Проблемы тут могут оказаться совсем другие.
Тиристоры-то вы, допустим, откроете импульсами. Но что будет закрывать тиристор?
Какими бы короткими импульсами не управлялись тиристоры, на трансформаторе будет "меандр". Что за трансформатор у вас будет работать в диапазоне частот от 100 Гц до 20 кГц, выдавая мощность
около 12-60 Вт
Или вообще всё не так? :)
    • Сделал случайное "открытие"... Оказывается у ГТ310 корпус  не соединён ни с одним выводом. Обычно это имеет место у 4х выводных транзисторов. Таким образом найден чемпион по минимальным размерам среди датчиков температуры на на германиевых транзисторах.  Для его установки достаточно отверстие диаметром 2,7мм, куда он помещается с необходимым усилием.
    • Что вы хотите? Зачем вы здесь?
    • Короче достался мне тут осциллограф С1-16 который ранее использовали сотни часов. Первый луч работает абсолютно нормально, но вместо второго луча точка. Менял всевозможные настройки 2 луча - все равно точка. Когда замеряю что либо на 1 луче то 2 удлиняется немного. Сам по себе 2 луч работает и меряет.  Только пожалуйста не пишите типа что я пользуюсь барахлом которому 57 лет.  Опыта в ремонте осциллографов почти не имею. Только менял сгоревший переменный резистор один раз. Начинающий радиолюбитель. Все открытые лампы отлично горят. Лампы в металлических корпусах нельзя проверить, горят или нет. Ничего не коротит. Внешних повреждений нет.   Изображение какие то огромные, как сделать меньше - не знаю. Новый тут да и зашел только по теме двух осциллографов
    • Блин... на Вегалабе Вы же сказали, что лучше взять CoilCraft. Но рекомендованные самой TI дроссели этой фирмы великоваты для данного случая -- не влезут в нынешний корпус и плату. Разве что выводы им немного удлиннить да положить на бок - стопками по 2 (всего 4 дросселя нужно). Посмотрел описание этого дросселя - сделан на кольце из распылённого железа. Судя по цвету - марка "-2". Вот и заказал себе аналогичные колечки, только диаметром поменьше. Запутался... И насчёт провода - намотка литцем сделает хуже? Или просто не имеет смысла и всё? Как минимум, литцем мотать должно быть проще, чем моножилой.
    • Вас послушать, так обладателю сего устройства остается только тихо заплакать и молча повеситься на чердаке...
    • Ну не  знаю. может вирус  забрался  в комп, всякое бывает.
    • Такие, чтобы транзистор умещался в конусное отверстие, впервые вижу) Посоперничать в редкости могут разве что игольчатые радиаторы для планарных 142 стабилизаторов.
  • Аппарат для точечной сварки с аккумулятором
