Выбор схемы входного формирователя частотомера
1 час назад, RTF сказал:
А на входе частотомера ...
Попробуйте рассмотреть на плате частотомера, как сделан вход. Может там на входе разделительная ёмкость. А в описании на него ничего нет? Обычно параметры входа указывют, это одна из основных его характеристик.
Возьмите надёжную схему формирователя  с сайта "Паяльник" , неоднократно проверенную  мною :  "Многофункциональный частотомер  на  PIC16F628A  и LED  индикаторах " , с доработками из комментариев к статье .  Чувствительность порядка  20 мВ ,  полоса не менее  90 - 100 мГц , высокое входное сопротивление ,  простая  схема , всего 3 транзистора  ( с учётом доработок из комментариев ).
Изменено пользователем avi50
1 час назад, Lexter сказал:
На мой взгляд, она, как раз, и не помешала бы. А вот открытый вход с низким сопротивлением может и заваливать верхний уровень сигнала, создавая делитель напряжения с R9. Не помешает прозвонить входную линию частотомера.
4 часа назад, Геннадий сказал:
А может нужно согласовать каскады по постоянному току?
Это что такое, курица по зёрнышку клюёт? Конкретики нет, ждём.
Попробуйте рассмотреть на плате частотомера, как сделан вход... А в описании на него ничего нет? Обычно параметры входа указывют, это одна из основных его характеристик.
Ждем конкретику.
11 часов назад, RTF сказал:
Примерно такой.
По схеме частотомера:
Не знаю, какой дебил нагрузил выходы контроллера PIC16F628A на 100 пФ. Для него максимум 15 пФ допускается. Входам IC3 (не могу разглядеть название) затягивание фронтов тоже нафиг не сдалось. Я бы эти ёмкости обе выпаял.
У частотомера закрытый вход, разделительная ёмкость уже есть, формирователь тоже. Формирователь правда на всю голову кривой - ограничительные диоды стоят прямо за разделительной ёмкостью. Совать в цепи с уровнем сигнала больше 0,6В - это коротить эти выходы. Если чувствительность действительно 1 В, то он может работать разве что от выхода прибора-генератора с выходным сопротивлением 50 Ом.
Весь этот формирователь надо выкинуть, сделать нормальный внешний с требуемой чувствительностью и выходом КМОП 5В (поставить на выходе буфер - микросхемку серии HC или AC с выходным током 12 - 24 мА), резистор R2 470 Ом заменить на 20 Ом, и подать с выхода внешнего формирователя непосредственно на этот резистор, прямо на вход PIC-а.
Запитать внешний формирователь можно от оставшихся цепей питания внутреннего, с L1.
И всё-таки, я бы сделал внешний формирователь на компараторе от MAXIM серии MAX96x. Там и гасящий резистор после разделительной ёмкости перед входом компаратора сотню-другую Ом можно поставить (у него входная ёмкость не более 7 пФ), и ограничительные диоды по входу внутри микросхемы уже есть, и быстродействие до 100 МГц гарантировано, и чувствительность 20-50 мВ без проблем делается, и эффектов клиппинга нет, и на 5-вольтовый КМОП вход работает...
Ну и по поводу борьбы за полосу частот... До какой частоты может измерить PIC16F628A? По-моему, там выше десятка мегагерц даже с аппаратным счётчиком теоретически невозможно? Даташит надо посмотреть, до какой частоты его аппаратный счётчик с внешнего входа считать может.
Изменено пользователем Lexter
6 часов назад, RTF сказал:
И что?
Входная ёмкость инвертора - 2 пикофарады, так что входной конденсатор можно 10 пик поставить. А резисторы подобрать, чтобы наводки не ловил, может в районе 10 кОм. Это компаратор сравнивающий вход с Uпит/2 - на выходе только 0  или 1, так они сделали микросхему. Переменным резистором регулируем чувствительность.
Изменено пользователем Том
2 часа назад, RTF сказал:
Более четкое изображение.
Думаете я что-то важное там не разглядел? Ну, тип LED-драйвера стало лучше видно. TM1637. Всё остальное написанное выше - никак от этого не меняется.
Итак заработал формирователь. Чувствительность на частоте 20 МГц увеличилась до 300 мВ. Что интересно, если сигнал на входе выше, напр. 3 В, то он уменьшает, а при слабом наоборот. Так что С.Бирюков умница.
Транзисторы КТ 363 имеют низкий h21э, может, если найти буржуйские аналоги с бОльшим h21э, чувствительность повысится?
Изменено пользователем RTF
45 минут назад, RTF сказал:
Нет. Чувствительность в основном определяется гистерезисом, задаваемым резистором R8.
21 минуту назад, He3haika сказал:
Это повторитель
Но это же не повторитель, зачем так говорить, странно.
Инвертор D1.1  увеличит входное напряжение.
"Чувствительность в основном определяется гистерезисом.."
Где там он увидел гистерезис, интересно.
4 часа назад, RTF сказал:
Коэффициент усиления дифференциального каскада не зависит от беты транзисторов. Для его увеличения можно увеличить ток эмиттера, поставить в эмиттеры гст...
Вот бета ОЭ NPN, который КУН, играет роль в общем коэффе усиления, можно попробовать его на S9018 заменить. Так или иначе эта схема пытается быть высокоскоростным компаратором. Отсюда я могу посоветовать взять MAX999, радоваться TTL уровням на выходе и не мучиться почем зря.
Формирователь на нём тут, вас интересует секция "Схема компаратора/формирователя входного сигнала 0...50 МГц." Микра поставляется в со23-6 корпусе, питается от +5в и стоит в чипдипе 170 рублей, покупал как-то из интереса. Параметры формирователя приведены в той же статье.
53 минуты назад, Том сказал:
Действительно...:crazy: Понятнее будет, если представить компарь в виде эквивалентной схемы:
Гистерезис задаётся делителем R4 R5 и R3. Понятно, что выход "компаратора" несимметричен, и ненулевое сопротивление 1,6к внесет свою лепту в его номинал.
Для примера симуляция в капе, по входу 0,5в с частотой 1 мегагерц:
Видно, что на выходе напряжение идёт в противофазе с входом, что доказывает инвертирующее включение, и то что таки да, через 6,2к резистор заводится ПОС для гистерезиса. Заметно так же, что переключение идёт по достижению порога на выводе неинверта, что подтверждает вышеизложенную идею Lexter, о том, что "чуйку" можно поднять гистерезисом. Но я хочу добавить, что это влечет за собой проблему, связанную с ухудшенной помехоустойчивостью, поэтому сильно "заигрывать" с понижением порога путём увеличения резистора в 6,2к не стоит. В симуляции резистор 12к, заместо 6,2к, дал гистерезис порядка 0,18В.
Не думаю, что имеет смысл гнаться за увеличением чуйки входа, не проще ли сделать широкополосный предусилитель раз в 10?
Это касается ВЧ ситуаций, когда компарю не хватает усиления и он уходит в линейный режим, на выходе появляется синус. Тогда инверторы с триггером шмитта на входе имеют смысл, как дополнительный формирователь/согласователь уровня.
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
Предположим входной сигнал закрыл V2, V3 открывается, так как ток через R4 уменьшился и уменьшилось падение напряжения на R4 , а база V3 зафиксирована делителем, и открывает V6, V6 открываясь, через резистор R8 увеличивает ток базы V3, ещё больше его открывая, и ещё больше закрывая V2. Диод V4  не даёт транзистору V6  войти в насыщение. Получается все три транзистора работают на гистерезис. Гистерезис по входу.
Что-то мне не видится, что это такая уж хорошая схема, так себе.
Подключил микросхему на выход, как на схеме, только К131ЛА3, синусоида на выходе микросхемы получилась с неравномерной амплитудой. И, несмотря на более высокий уровень, чуйка частотомера немного понизилась, и на частоте 20 МГц приходится увеличивать входной сигнал. Похоже, у 131 серии низкая частотная характеристика. Надо ставить триггер.
6 часов назад, Том сказал:
@Том вы отрицаете, что два последовательно соединенных логических инвертора являются повторителем входного логического сигнала?
