Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
  • Ответов 15,5т
Анатолий 156633 трансформатор монолитом только после окончательной настройки можно мотать ,а лучше всегда литцем меньше греться будет .л2 не вижу
Изменено пользователем zagi
Да,трансформатор как то мелко выглядит на фото.Хотя для тройки должно хватить.
А я считал сколько детали для сварочника стоят(кроме намоточных) так вышло 900гривен. :unknw:
Удачное приобретение. Могу предложить такую компоновку силовой части:.
По личному опыту, такие уравнивающие резисторы ставить нельзя, горят тихо и неожиданно и тащат в могилу рабочие тиристоры. Изменено пользователем cthsq
Это точно.У „китайца” нихром слишком тоненький не идет в сравнение с совковыми.Кстати заметил с уравнивающими сопротивлениями меньше нагрев тиров.Некоторую часть тока на себя забирают наверное.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Поддержу cthsq. У меня тоже резисторы такие же на 5 Вт сгорели. Но это когда я пытался бороться с КУ221. Потом заменил тиристоры на ВТ151 и резисторы на 7 Вт и больше ничего не сгорело. В еще одном аппарате поставил на выравнивающие резисторы на 10 Вт, но там и рассчитывал получить большую мощность.
По расчётам 6 резисторов по 0,15 ом рассеют по 5 Вт пропустив через себя общий ток в 200А . Это постоянки, а в импульсном режиме выдержат ещё больше. Если трансформатор не загонять в насыщение, то ток этого значения не превысит и ничего не сгорит.
Впрочем практика покажет. :)
С теорией всё верно. Но на практике внутри керамики очень тонкая проволочка и сама проволочка внутри керамики сидит не очень плотно - легко можно провернуть. Поэтому тепло от этой проволочки не успевает перейти в керамику. Проволочка плавится. Эти резисторы могут выдержать только 5 китайских ватт. Как раз это и показала практика. Не зря резисторы С5-16В стоят в четыре раза дороже этих китайских.
Приветствую мужики, с Юбилеем! Сегодня заменил конденсаторы по питанию, установил 1160 мкФ, добавил в баян 0,25 мкФ, при кз. вторички электрод 3 мм до красна за 4-5с, ток из сети 13 А. Буду паковать в корпус и потом пробовать варить.
Petro63 где вы брали цены расходников на сварочник, что у вас вышло в полтора раза дороже
Zagi ДР2 весит возле ДР1 (на кольцах), трансформатор у меня ланцетатом
Как только не обзовут. Люди ведь прочитают, будут голову ломать, думать что это. Подумают клей может какой специальный. :blink:
А между тем Вы наверное это имели ввиду? http://ru.wikipedia....wiki/Литцендрат
Petro63 а вы загляньте сюда http://radiocom.dn.ua, http://www.kosmodrom.com.ua, http://www.radio.lg.ua, http://tehnodnepr.com тут наверное дешевле Изменено пользователем Анатолий_156633
Анатолий бегло просмотрел прайсы,кое что чуть дешевле.Но эти все магазины на востоке,далековато..Пересылка будет наверно дороже.А я живу 40км. от Польши.На самом западе.Да и разница в цене это и какой производитель.И туфты много(толи брак,толи перемаркер).Из Винницы качество пока было хорошее,ЕВУшки не вылетали.Один раз получил заказ,а в посылке нет 4шт. ЕВУ04.А в чеке указаны и оплачены.Ну думаю,вот и меня кинули чуток.Позвонил-извинились и за свой счет выслали.2-3 дня срок доставки.Спасибо за инфу,как нибуть попробую и с востока заказать.
А считал по максимуму-типа своего ничего нет.И электролиты,и вх. тир,кабель питания с вилкой и сварочные кабеля с крокодилом масы.Держатель электрода сам делаю.
Я очень удивился когда после промывки платы все такие резисторы показали обрыв, задумался, а провлочка ли там вообще, или они бывают разного конструктива.
Ну оборвутся, значит не буду больше применять. Нихром есть и сделать резистор дело 5 минут.
МЛТ-2 +10 см 0,7 нихрома и готово. :D
Petro63 нихром (а также бронза, нержавейка) хорошо паяются с флюсом Ф-38. Единственное ограничение - если в процессе работы нихром будет сильно нагреваться, то может отпаяться. Соединение винтиками -гораздо надежнее.
Я нихромы сажаю ч/з монтажные клемники . Для этого беру максимально маленький клемник ,вытаскиваю из пластикового корпуса . попалам распиливаю . С одного получается 2шт . Зажимаю медную проволоку с нихромом оновременно одним болтиком . Получается очень компактно ,и хорошо держется .А медной стороной хоть куда можно запаять , Работает безотказно.
Нихром до белого свечения доводить нельзя, сгорит не сразу, но достаточно скоро. Это не нормальный режим. А если нихром не греется до красна то теплопроводности медных выводов достаточно что бы он не отпаивался.
Petro63 да далековато вы живёте, я живу в центре,пересылка с Харькова мне обходится 15-18 грн, на качество радиодеталей с Космодрома не обижаюсь (не считая конечно тиры ВТ152, может я баран или такое качество ). Если хотите то можете зайти на сайт перевозчиков и задать параметры (вес груза, откуда - куда) и вам посчитает приблезительную сумму за доставку.
