Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Если у нас частота преобразования исходя из этого 30кГц а это уже ультразвук почему же она пищит тогда так злобно?
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
  • Ответов 15,5т
Вот эти пачки выпрямляются и сглаживаются.и получаются на держаке импульсы с длинной звона и частотой следования генератора.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Почти как при амплитудно частотной модуляции в передатчиках! :D
Прошу прощения за стёб. Межвитковая ёмкость и называют именно паразитной, потому что от неё практически невозможно избавится. Если обмотка многослойная то появляется ещё и межслойная ёмкость. Между обмоткой и сердечником ещё и третья паразитная ёмкость.
Уменьшают её влияние известными способами. Сердечник соединяют с массой. Между обмотками размещают экран в виде медной фольги, соединённый с массой. Если есть возможность, обмотку делают однослойной. А если позволяет токонагруженность (проволока тоньше) то ещё и витки размещают с промежутком между ними.
Ну а то что уже не удаётся ещё уменьшить, учитывают при расчётах. Вот и всё. :yes:
Как со всякими паразитами, дихлофосом её! :D Можно уменьшить количество витков до 1, нет витков, Сердечник тоже выкинуть. :crazy:
:yes::) :) :) :) :)
Когда на первичку цеплял конденсатор0,2мкф трансформатор начинал работать на частоте генератора.Т.Е получался простой тиристорный усилитель сигнала генератора.На ТЧ в таком режиме удалоссь задрать частоту до 45-50кгц.Оссобенность такого режима-КЗ никак не держит.
Для тч100 анодное смещение хорошо помогает. Только есть одно но. Начинаю варить почти на граничной частоте . через2-3 мин с прогревом . частота уходит за ультразвук . Убавляю . по тихоночьку . В результате . Резистор на минимальной частоте он у меня 33к . А рабочая частота всеравно ультразвуке . Хочу термисторы пристроить на радиатор с тиристором чтобы регулятор не трогать.
:clapping:Смотрите-что нагревается-от того и частота плывёт.Убирать нужно причину а не следствие. Изменено пользователем ant4
нагревается обр диоды и сопр 0,2ом . Если убавить сопр 0,2, то уже плохо держит к.з
:clapping:Смотрите-что нагревается-от того и частота плывёт..
Опять возвращаюсь к работе сварочника,ребята ток хороший,вопросов нет .но как то жестско варит ,какой -то треск дуги,я думаю ,может убрать выходной дроссель,какие соображения-спасибо баянист.
Да вы все на не понятной ноте какие то звоны Дедовские придумали . Давайте как и раньше излагаться . А то уже не интересно. :shok:
Изменено пользователем zagi
ДЧ-до 40 кГЦ и тут работают на пределе.Потому и греются.Ставте 40EPF12-Они холодные при работе
Давайте-в слепую прикольнее.И голову включать не нужно.Без обид.Не школьный курс и не институтский.А голова зачем?Если будете бить в колокол с частотой 1гц или 10,усилием 100гр или 1 кг-какая будет частота звона?Она будет изменяться?Как ещё разжевать.Включите половину конденсаторов не1,4-а 0,7мкф.Свист изменил частоту в два раза?Или вообще изменил частоту?
Опять возвращаюсь к работе сварочника,.но как то жестско варит ,какой -то треск дуги,я думаю ,может убрать выходной дроссель,какие соображения-спасибо баянист.
Что такое жестко?
Осциллограмма Yu-ri (надеюсь он не против). Какая частота звона?post-134275-0-06952100-1364668538_thumb.jpg
Длительность-Тактовая(генератора).-120мкс.Звона 40 мкс.Переведите в частоту
апрапр на выходе сварочника 3мкф+дроссель 50мкГн+20мкФ после дросселя вроде так советовали.
ant4, если Вы про осциллограмму, то мне видится 30мкс длительность полупериода звона. Но в любом случае это далеко не 40-50кГц. cuzikov, речь идет об основном контуре.
anpanp я тоже не обнаружил в своих сварочниках никакого "звона". Для себя сделал несколько выводов (возможно неверных, поэтому всем их не навязываю)
1. "Звон" есть в сварочнике ant4.
2. Под термином "звон" мы понимаем разные явления.
3. Необходимы особые знания и как пояснил ant4 "Не школьный курс и не институтский".
4. Народная мудрость всегда права - Ясность мысли -рождает ясность речи - т.е. как человек что то понимает , то так это и объясняет.
Межвитковая емкость , межслойная емкость величины настолько маленькие, что их измерить точно нереально, а их влияние в сварочном тиристорном аппарате минимально. Предложения ant4 по самостоятельной проверке теории (типа что то куда то подключите и будет вам БАХ и случится прозрение) больше похожи на проверки теории как из тиристорного сварочника сделать сварочник Теслы.
Полностью поддерживаю предложение zagi "давайте изъясняться понятным языком". Это сообщение, как не содержащее ничего полезного, удалю сам.
Ant4 У меня на обратке не дч а кд2994 10шт ,т.е 5пар последовательно +0,2 сопр . 40EPF12 +0,2 ставилR не то. Новерно там не доб R 0,2 маловато . причина новерно в другом . У меня если понизить частоту то о н бы не грелся . Тогда току мало . трансформатор ш обр 8 пц 15. кондеры1,4 (резонансные).Добавил тоже не реагирует . Значить 8шт пц15 маловато получается. Или сердечники состарились .Зазор 0,5 ставил . L1 на 8500мГн переделал диаметр меди1,5мм. Мне надо чтобы 4 варил . Ультразвук и не обязателен . Не большой писк особо и не мешает .
на этом "асцилографе" звон не виден,и вообще это не асцилограф ,а асцилографический пробник и на нем из шума ни чего не видно
Да в том дело-просто нужно увеличить это сопротивление(медленно)-а то у вас как сопротивление диоды работают-потому и греются.Повесте на сопротивление лампочку накала от старых фонариков-она должна светиться-так-если б на ней было 2-2,5 в постоянки.Вы на ТЧ-отрицаловку по аноду сделали?У меня на ТБ
Ну раз "звон" на уровне шума , то он настолько незначительный, что не стоит про него и говорить. Другим осциллографом (С1-112) тоже ничего не заметил, но на этом осциллографе я не могу "запомнить" осциллограмму, чтобы ее не торопясь сфотографировать.
А вот этого делать 'Yu-ri' не надо! Я считаю Ваше замечание очень даже правильным и полезным! И должно сахранится для наглядности!
zagi что то трудно верится что сварочник в ультразвуке или почти и не варит электродом с 4-м диаметром.У меня первая была на КУ221 емкость баяна 1,5 частота 17кГц на 4 сердечниках ш-образно прожигала дыру четверкой в металле 4мм толщиной(шунта тогда еще небыло измерить нечем было ток).
Жаль Федота нет-он бы подлил масла в огонь.
Недавно проверил одну идею-запустил аппарат на 4 ВТ152(такие как у Юрия-можно так?).Схема Юрия, но ДР2 и ТР1 намотаны в 4 провода 1,2мм.Баян
один,а тиры со снаберми(3300пф и 510ом),обратные диоды по 2 ХЕР308-отдельно.Т.Е ёмкость разряжается через 4 цепи параллельно ДР1,ТР1
БТ152 со своими цепями и сходятся в общей точке.Схему на симуляторе прогнал Сантёр.
Думал,получу пакет колебаний-увы точная копия из поста 10085.
И ещё если ХПС10(10МГЦ) не позволяет углядеть звон--то где же он?Кажется это нечто вроде "видеоимпульсов" из ЭФФЕКТА ОБУХОВА!
Ну у Обухова и трансформатор был сделан "эмпирически", так что "видеоимпульсы" видимо получил только он. :blink:
cuzikov скажите, а катоды у вас грелись на 4 строчниках и КУ221 ? А то у Обухова они красные должны быть. :D
Звон - пачка затухающих ипульсов от которой мы видим только первую полуволну, т.к. закрылись элементы. Кстати, ant4, вот еще народился хороший вопрос. Обратите внимание на скважность в основном процессе. При 40кгц, наверное, длительность пачки будет совсем маленькая и чтобы передать нужную мощность нужно амплитуду задрать будь здоров. В связи с этим вопрос: как считаете можно изменить длительность импульса( или частоту звона) не меняя конструкцию Т1?
