Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
:) Не зря говорят, что история развивается по спирали, вот и про нихром опять вспомнили и про сварку Деда Николая и КУ221 обсудили.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
  • Ответов 15,5т
Зря Вы так иронизируйте! :) Она осталась просто не понятой среди сваркостроителей, очень мощной и эфиктивной разработкой!
Даже Тиран от её мощи был в восторге! А ведь он сделал только упрощёнку!? Представте теперь,как она -бы выглядела в оригинале!?
Ведь афтор скрыл самое важное! Не даром он оценивал её на 20000рублей!
Изменено пользователем Мастеровой bashir
:) Скрыл. Да. Пожадничал. И где она сейчас эта сварка Деда Николая? Кто ее применяет? Кто ее делает?
А вообще то тема с этой сваркой периодически всплывает. Я то же к ней присматривался, хотелось пощупать руками, но то времени не было, потом интерес перешел на в другую сферу.
:) И тема с этой сваркой Деда Николая напоминает темы с генератором Капанидзе-все ее обсуждают, находят простой и пытаются сделать, но ничего ни у кого не выходит. Кроме как у автора.
И я не иронизирую, боже упаси ( а то сейчас модератор забанит :) ) просто 500 страниц в теме и все повторяется по кругу.
Изменено пользователем KT117
КТ117 я вам скажу больше,история раз третий идет по кругу.На большинство вопросов ответы есть на форуме,часто и не один раз.Но читать это надо время,а когда макет на столе-ответ надо немедля.Да и форум должен жить вечно.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Простота видать внешняя :yes: Не даром афтор показал и расказал почти всё о силовой части,не в одном потенте такого не найдёш! Он обсолютно не переживал за силовую часть что у него её скопируют! :)
А вот сейфик скрыл! Оставив нам ключи от него! :D
Заходите поищем сейфик,может повезёт! :D
искать здесь:
http://valvol.flyboa...?p=84786#p84786
Лично я когда обсуждали сварку деда Николая еще своей первой обуховской не сделал был.А сегодня вот она на столе засвистела первый раз уже какойто маленький успех.Начало положено дальше посмотрим.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Вы о какой гаворите? *Обуховской* или *Деда Николая*? Какая свистеть начала? :)
*Yu-ri* А что это у Вас так греется? Это при работе? Или при К.З?
В реальности ничего так не греется - это пример неудачно малого сечения нихрома для резистора анодного смещения. Разогрелось во время настройки при максимальной частоте на холостом ходу. Сечение нихрома было увеличено, сопротивление уменьшено и не стало "красной спиральки".
Нихром от нагрева реально может отпаяться. Один раз решил сделать защитный нихром из двух небольших кусков. И спаял их в середине. Хватило даже несильного нагрева, чтобы середина распаялась. А вот края, припаянные к толстому медному проводу -остались целые. Медь очень хорошо отвела тепло. Поэтому лучше механически зажать (заклепать) соединение, а уж потом паять.И будет супернадежно. А вот вариант запаивать напрямую нихром в плату не очень хороший.
Изменено пользователем Yu-ri
Yu-ri, не нужно нихром паять. Он прекрасно сваривается угольным электродом (от батарейки, к примеру). И это относится как к соединению нихром-нихром, так и к соединению нихром-медь. А медь можно и в плату впаять. Видеопример:
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
То есть для спаивания резюков, нужных для изготовления сварочного аппарата, нужен этот самый сварочный аппарат? Как то сложновато получается. :crazy:
Зачем сварочный аппарат? Дроссель от ЛДС для ограничения тока и в розетку :crazy: (только аккуратненько, я предупредил, если что)
Сантер вы я вижу на форум заглянули скажите пожалуйста если знаете по сварочнику деда Николая в силовом трансе есть зазор или нет никак не пойму.
Технология класс-ещё одно применение для нашей сварки
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Между прочим это самое лутшее предложение, которое я встречал на форуме электриков!
Этот апарат не только способен заварить,но он ещё может Вас хорошо разбудить! Когда работаете плохо выспавши! :D
Зазор должен быть. Это однотакт, поэтому есть постоянная составляющая, кроме того, без зазора будет большая индуктивность, и частота колебаний будет слишком низкой. Вообще у тиристорных схем всегда должен быть зазор, это стабилизирует индуктивность обмотки. Это в транзисторном двухтактнике индуктивность чем выше, тем лучше, а в резонансных схемах она должна быть строго определенной.
Способ пайки угольным электродом существует как электричество открыли.Как работал электриком в 80-е годы начальство пыталось внедрить типа передовую технологию -соединительные коробки в квартирах сваривать.Но мы были гордые-только скрутки.трансформатор понижающий 12-24 в.и 100ват и больше и стержень с 373 кажется батарейки.
И на форуме такой совет был уже.
Я пробовал ч/з понижающий трансформатор с угольным электродом от батарейки плохо сваривает быстро отваливается
Я обычно паяю тугоплавкими припоями при помощи газовой горелки .А если алюминий то тоже тугоплавким припоем HTS-2000 пояю без флюса.
схема деда тоже засвистела .Только свист был урчащим . замыкал вторичку ток даже появился . перезарядный дроссель сильно нагревается . После 3мин эксперементов ТЧ50 и диод дч-80-151-8 пробило ,При том остовались холодными . Холостой ход не хилый .На всякий случаю зарядный дроссель (6мГн) пока тоже отдельно поставил. Сuzicov у тебя какие успехи. Тиран зазор 0,2 ставил.Мужики будьте осторожны с аппаратом Деда Николая у кого он заработал тот таинственно исчезает из форума :spiteful:
Изменено пользователем zagi
Совершено верно,варить электропроводку в соединительных коробках,без специального флюса просто графитом,соединение получится очень хрупким!
Поэтому в Европе варить проводку в соединительных коробках запрещается! Только скрутка или специальные клипсы(клемники),Не знаю как по Русски,язык забываю!
:D ..........................!?. :yes:
Мастеровой bashir ты за язык не беспокойся :yes: аппарат давай делай а то ходишь по форуму как штирлиц :buba:
Видимо перестарался какие то черным написал :yes:
