Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Дак по памяти вроде уже пробовали помоему Kiborg.Результат- хуже чем на ВТ.но может у вас и получится.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
  • Ответов 15,5т
cuzikov - напрасно ругаете тиристоры 2N6509G. Точно результат лучше чем на ВТ. Проверял практически http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301&st=5080#comment-1048627. Возможно наверно получить еще более высокую частоту, чем получилась у меня, но не стал сильно заморачиваться с настройкой . Негромкий звук меня не беспокоит (а неполезный ультразвук пусть будет в других сварочниках) . И так пятёркой варит свободно. Но не во всякой розетке 220v есть столько тока, чтобы получить максимальную мощность от аппарата.Всё подробно расписал ранее.Тиристоры еще остались и если соберусь делать еще сварочник, то опять применю 2n6509g.
Изменено пользователем Yu-ri
тимвал если вам важен результат замените уравнивающие на нихром, если не важен, оставте как есть.
Видел в ветке, что кто то ставил обратный диод на каждый тиристор и оно работало, у меня не пошло, точнее стало хуже, интересно прокатит ли у вас.
Сейчас не спешно собираю еще один на 221, только основную регулировку тока делаю тумблерами и переменник для небольшой подстройки. Принципиально не буду тиристоры подбирать, посмотрим что получится.
svyazist77 я рад за вас что так вышло.У меня в первой тоже сразу все хорошо было потом сгорел один диод.Я его чтобы не гемороится менять пережег ножку подсоединив к инвертору свой бодик на железе постоянка плюсом к плюсу и минус к минусу и включил в сеть.Ножка на полном току бодика перегорела через несколько секунд.
При *грамотном*то есть нормальном подключение тиров ,конденсаторов или диодов,проблем быть не должно.
Сам погорел на этом.Обратите внимание что вход с одной стороны,а выход с другой.
Изменено пользователем Волжанин
Из практики разброс обратного напряжения КД213 от 135В до почти 700В!Так само и КУ221 только последние надо в схеме отбирать по методе автора.Наверняка у когото и без отбора получилось значит повезло были сходные параметры особенно если 2У221А.Но утверждаю еще раз это лотерея.И еще 5 штук КУ221 маловато будет.
Есть жменька КУ221,но не рискнул для начала ими воспользаватся.КД213 подберал только по прямому сопративлению.
Фото аппарата выкладывал в прошлом году.Получилось очень тесно,да и току в некоторых случаях нехватает,ток до 120А.
Надеюсь что под нагрузкой не войдут. Не хочу красных катодов. :shok: Холостые постараюсь исключить, токовым реле. Излишнюю индуктивность понижать большим зазором. Посмотрю как будет. Осцил теперь есть.
У автора три сердечника входили в глубокое насыщение, индуктивность сильно падала и частота преобразования уходила далеко в ультразвук. Интересно, как это будет у Вас, тем более, что можно рассчитывать на конкретные цифры и осциллограммы. Удачи!
Изменено пользователем anpanp
cuzicov времени нету этим пока заниматься . Эксперименты продолжу обязательно, но где то не раньше осени . Лето штука короткая .Многое успеть надо.Из сети 18А тоже ничего.
Привет всем! Хочу немного поделиться опытом эксплуатации тиристорного сварочника. Сначала получил "грустную" новость. Сварочник, который я продал, сломался. Пока ждал , когда его привезут , пытался гадать, что там может сгореть. Всё равно не угадал. Оказалось, что сгорел "защитный нихром". Сначала , сгоряча, решил "увеличить сечение нихрома - не сгорит больше". Но потом побольше расспросил у владельца и выяснил, как сдох аппарат. Сварочник подключили через сетевой удлинитель не очень большого сечения (какого точно не сказали) и довольно долго резали трубы. Варили во дворе дома, а в доме включался\выключался мощный водонагреватель. Сам владелец сказал - "току не хватало, крутанул регулятор тока (частоты) на максимум". Сварочник начал резать , но иногда резка сама переходила в сварку. Видимо это когда в доме включался водонагреватель. Потом сгорел предохранитель. Вставили другой (какой не сознаются), дальше расплавился нихром. Всё остальное в норме и работает . В общем аппарат нормально перенес работу со "слабой сетью".
Защитный нихром был сделан из 8 жил тонкого нихрома , диаметром 0,3 мм. Общее сопротивление 0,6 Ом. Новый "защитный нихром сделал из 10 жилок этого же провода. Наверно было бы лучше использовать нихром одножильный , достаточно большого сечения. Но у меня такого провода нет, а тонкого еще много. Конструктивное размещение нихрома прямо на линейной галогенке оказалось удачное. Нихром сгорал с искрами и брызгами металла, хорошо что рядом не было ничего легковоспламеняющегося.
Для наглядности прицеплю фото.
Такой "защитный нихром был" вначале
Это уже сгоревший. Видно не очень хорошо, но провод оплавился и витки приварились друг к другу .
А тут , поврежденный нихром, снятый с галогенки.
Забыл добавить , термозащита в сварочник установлена. Но она не успела сработать. Я доволен полученным опытом - крайне редко удается получить свое изделие после реальной эксплуатации. Владелец сварочника доволен быстрым восстановлением аппарата. Сварочник точно неубиваемый.
Этот аппарат не расчитан на дураков и дебилов как и любой другой сварочник.Проверка от дурака-делаем КЗ и ждём пока бабахнет.Если отделались предохранителем или защитным нихромом-аппарат можно продавать.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Привет на форуме!Думал все ушли в подполье.Принрсили и мое изделие в ремонт.Кулер отказал по причине попадания мусора между ротором и статором.Хозяин не сразу и заметил просто термозащита начала срабатывать.Потом говорит присмотрелся а он гудит но некрутит.Сколько гудел спрашиваю тот говорит что не заметил но защита раза три срабатывала.Сделал ревизию почистил включил работает.Кулер на 220В рт калорифера достался даром потому и поставил а у него обмотки открытые наверное такие лучше не ставить.
ant4 это у вас оченькрутой метод испытания?!Как успехи на железе получилось что нибудь у вас или нет?
Такая у меня удача-за всё хватаюсь и делаю-что нравится и что нужно для хозяйства.На железе стоит макет на столе и ждёт своего часа или появления желания у меня.Ремонтирую для себя бесперебойник BACK UPS500(СТАРАЯ МОДЕЛЬ с бвумя тумблерами на передней панели).Может есть схема простейшего бесперебойника?Пишите в личку.
ant4 совет такой создайте по данному вопросу форум на „Паяльнике” и ответ придет очень скоро.
Привет всем на форуме! Давненько не заходил - вроде тишина была - а тут народ оживился!
Делал аппарат родственнику из расчета на электрод 3мм и на питание от слабой сети - ставил входной автомат на 16А и защитный нихром 0.8 Ом из нихрома где-то диаметром около 1,5мм. Но нынешний его хозяин не особый сварщик - ему показалось мал ток - то нихром срабатывает, то автомат вырубает. По моему совету заменил входной автомат на 25А, а нихром убрал - сейчас ненарадуется! А нихром, по-большому счету, нужен только при наладке.
2Ant4: у меня один знакомый КИПовец из старого UPSа (модель не знаю, но на передней панели только одна кнопка была) путем небольших, по его словам, переделок , сделал хорошую электроудочку. Я этим делом не увлечен, методом переделки не интересовался, знаю только что он заменил аккум на новый и большей емкости, перематывал какой-то трансформатор, заряжает дома от сети и возит с собой на рыбалку.
