Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Ага. Осталось посмотреть моченность на R6,R7 и потестить "руками сделанный" на ХХ. ;)
Опять же, у брехуна иератора приборчег молотит на 25 кГц, а руками сделанный и до десятки не дотягивает.
Частота как и мощность резисторов меня мало беспокоят, если прибор будет выполнять свою задачу. Потерять 200 ватт на тепло при выходе 2 квт. не большая потеря.
ХХ держит не хуже чем нагрузку.
Прибор работающий с циклами насыщения сердечника не является чем то абсолютно не возможным. Такие вещи ранее разрабатывались и прекрасно работали. Как сейчас не знаю.
Припоминаю стабилизаторы на 220в. устроенные из насыщающихся дросселей. Очень интересная вещь... :yes:
Изменено пользователем тимвал
  • Ответов 15,5т
Дык сам гуру их и разрабатывал на Запорожском заводе "Радиоприбор" в тесной комнатушке без окон и дверей.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Так насыщающиеся "реакторы" и остались в силовой схемотехнике на тиристорах .
Все аппараты нормально работают на 10-11кГц (тиры ВТ152) , а побочный эффект в виде писка дуги тоже не проблема. :)
Изменено пользователем kiborg16
Да не вопрос, ежели 10% снижения кыпыды вас не волнует. Просто у нас с вами разный подход к данному вапроцу, равно как и к сугреву сердешника СТ при насышчении иво матерЬялу. Опять же, противозачаточные спиральки, снижающие добротность, в чести у тутошних умельцев, при этом их приборчеги остаюццо совершенно холодными. Видимо, чудеса в этом мире ще случаюццо. :)
Однако, упомянутый вами писк дуги грит аб атсуцтвии ультразвука, про который и идёт гутор. ;)
А в вашем вероянте онанотиристорника ультразвука даже не понюхать, что и доказывают соопчения постояльцев о частоте работы их приборчегов.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Меня это начинает радовать!
А меня не очень, поскольку кроме болтовни адепты онановарылки ничего не деменструируют. Оказываеццо, и ультразвук уже не ахтуален и кыпыда вместе с им. Хде же ваши конкретные предложения по развитию темы?
Вот и господину Кузовкову с его чрезвычайно информативным постом
я адресую всё тот же вопрос:- где ваши конкретные предложения по сабжу? Нету? Отож.
Иератора вы коллективно гнобили и банили, а у самих силёнок явно не хватает, шоб, типо, "понять всю глубину наших глубин."(С) :) :)
проблема с писком дуги решается просто .
Ага, одному потерпевшему на кыпыду посрать, другой не брезговает дрочелем акуенных размеров. Ну, чисто клоуны. :)
появится время и я изготовлю макет тиристорника для опытов,осциллограф у меня имеется,как только запущу его
На этот случай, у братьЁв хохлов, исть гарная поговорка:- Ой не тратьте, куме, силы, та пускайтеся на дно!
Привет всем! Намотал двухобмоточный дроссель на сердечнике сечением 6 кв. см. (1-я обмотка проволокой диаметром 1.8 мм. витков 126, 2-я диаметром 0.9 мм. витков 75). Схема последовательная(как Электрон). Баян конденсаторов 1.6 мкф. , электролит 200 мкф. , тир. ТЧИ100-11-468 , обратный диод ДЧ161-160-14 , СТ О-образный(первичка 12 вит. , вторичка 2+2 вит. , индуктивность первички 175 мкГн, при КЗ 60 мкГн ), вых. диоды ДЧ161-160-12 и ДЧ252-320-12 , ЗГ на DB3. Аппарат при мах. частоте в ХХ-у потребляет 4 А , под нагрузкой 17 А ( аппарат в макете). Вопрос знатокам : при подключении вторичной обмотки дросселя должен уменьшатся ток ХХ-а , а в маем аппарате при этом ток ХХ-а увеличивается на столько сколько ток в вторичном обмотке дросселя. Что не так?
Для тиристоров ТЧИ100 ток обратного смещение сколько должен быт?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем amrah.bo
amrah.bo вторая обмотка на дросселе L1 нужна для лучшей "работы" на ХХ и не более того.
Сам режим ХХ лучше вообще отключать , кто кнопкой , а кто дежурным режимом. :)
При существующем выборе тиристоров и 10кГц. сказка. :yes:
Кстати о тиристорах. Им как известно нужен период без напряжения и тока для восстановления "пробоя". В вашей картинке трудновато определить какой он по времени на рабочем ходу. А на ХХ его похоже нет совсем! :unknw:
Может микрокапу это и пофигу, а вот реальному тиристору резко не понравиться. ;)
П.С. В LT ваша схемка у меня не заработала.....
Я так не думаю. :bye:
Что касаемо "неработы" у вас моей мульки, то могет быть вас утешит тот факт, штаа ваша у меня такоже не работает. :unknw:
Большой беды в этом нет, поскольке модели нелинейнага сердечнега у нас разные, и модели динисторчегов тоже.
Однако, я твёрдо верую в то, что в одной из параллельных реальностей оные мульки работают не тольке в виртуале, но и в реале. :D
Ага, а электрон микроскопический.
З.Ы. Информация к размышлению для тех, кто в теме: :bye:
Какой у вас был результат ?
При подключении доп. обмотки потреблении на Х.Х заметно снижается . Теперь уж не помню на сколько ампер .Судя как цвет сильно моргал при его отключении думаю не плохо помогает.А кнопочку я оставил , удобная штука.Я его вообще не отключу ,даже при полном отсутствии ХХ . Изменено пользователем zagi
.....Для тиристоров ТЧИ100 ток обратного смещение сколько должен быт?...
Если верить Сантёру,а он один из лучших практиков по тиристорникам на этом форуме,то ТЧИ-100 почти не реагируют на отрицательное смещение!?.. :unknw:
Изменено пользователем Мастеровой bashir
для тиристоров ТЧ ? zagi , ваш способ какой ?
отрицательное смещение в виде 300-350 мА на мой сварочник на тч100 никакой стабильности не дал .Даже пробовал увеличить амплитуду смещения до 600-650мА , тоже стабильности не заметил .Ставил только анодное смещение из константана диаметром 1,5мм на 0,15 ом . Диод поставил 2 параллельно 40epf12, боясь что не выдержут смещения .Если диод просто пробьет и коротнет , тиру нечего страшного. А если разрыв цепи диода произойдет , тогда тиру хана.Амперметр для контроля амплитуды в цепи обратного диода не применял , может и надо было.Константан имеет стабильное внутреннее сопротивление .Тиристор и диоды на одном большом радиаторе. Думаю в зависимости интенсивности анодного смещения количество анодных диодов надо увеличивать. Можно попробовать предложенный вариант Гиратором конденсаторный вариант смещения для увеличения кпд. Изменено пользователем zagi
zagi, спасибо за ответ. Мне тоже отриц. смешение ничего не дал, по этому я спрашивал. Материалы имеющие стабильное внутреннее сопротивление у меня нету. Надо искать. А вы не могли бы изложит вариант Гиратора , а то перелистоват форум время не хватает.
Если не изменяет память вместо анодной спиральки он предлагает 2мкф кондера. Боюсь кондеры там должны быть типа к-78-2. Гиратор человек общительный :yes: ,думаю с удовольствием Вам изложет свою задумку с конденсатором. Можно попробовать другими тч . Например тч-25,тч50, тч80 вроде эти экземпляры потдаются . Но Сантер писал тч плохо параллелятся Уважаемый newbaris даже тч125 оседлал , как он это сделал ? Надеюсь он объяснит .
Если ставить вместо анодного кондей 2мкФ то надо баянить к78-2 или СВВ81 емкостями не более 0,22мкф каждый иначе обрыв в последствии.
ТЧ40 и ТЧ80 прекрасно работают в параллель.Сантёр присылал фото аппарата на параллельных ТЧ80 .У меня аппарат работающий на 2 ТЧ40 и недоделанный 2 такт на 4
ТЧ40 9 364.С проводом от реостата длиной 10см диметром 1,8мм в катодах.На осциллограммах одна линия.
Пробовал в параллель Тч 364 и 344(прислали один такой).Появилось удлинение периода до 106мкс.
Отрицательное смещение на ТЧ40 9 364 определено по 300ма на один тиристор.На ТЧ80 видимо больше-Сантёр делал просто отвод с одного витка первички для него.
gyrator в вавшей симульке видно , что вариант послед. контура работает лучше , хотя дроссель L20 вы поставили в другое место.
Тиры на практике требуют ограничения скорости нарастанние тока (di\dt) , дроссель L20 для этого и нужен. :)
Определения типа лучшее-хужее исть вежчь какчественная и субъехтивная. Например, киборху каццо, штаа лучшее, а, например, иератору- штаа хужее. Поэвтому, шоб обосновать своё утверждение, вам потребно указать коликчественный параметр, подтверждаюшчий, штааа оно лучшее.
Например, киборх утверждает, шта оно лучшее, например, вследствие более высокого кыпыды на стока-то прОцентов, или там меньшей пентературы пернахрева тилистора на стока-то градусей, или меньшей реахтивной моченности контурного киндинсатора на стока-то килоВар и т.д. и т.п. Т.е. вы должны указать коликчественную хар-ку улучшательства, шоб ваш оппонент мог ея самостийно заценить и сравнить. :bye:
Я, например, утверждаю, штаа онанотиристорник овно патаму, штааа при СТ с Ктр=3 ток первички, при 180 ампериях на выхлопе, достигает аНплитуды в неск. сотен Анпериев, в то время как тот же бырмалейнег имеет анплитуду 180/3=60Анпериев и с этим фахтом хер поспоришь. Стало быть, делать варылку хде через ЭРЭ гоняюццо акуенные токи могут тильке дураки и наивные люди. Примером тому, наш упорный коллега, дрочащий свой тиристорник с августа прошлого года без надежды на стабильный результат. Несомненно, он имеет право занимаццо подобным онанизЪмом за свои деньги, буде ему эвто ндравиццо, ить каженный индивидуй развлекаеццо по своему. Но ежели потерпевшему потребен работаюшчий аппаратец, то имеет смысел либо купить готовое, либо ваять то, што повторили тысячи аматоров, а не единицы.
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
