Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Примером тому, наш упорный коллега, дрочащий свой тиристорник с августа прошлого года без надежды на стабильный результат.
Лучше бы объяснили ваша способ смещение с конденсатором .
А готовый аппарат может купит любой человек , а так же я. Мне хочется делать аппарат своими руками и с вых. током около 200 А . Аппарат работает , выдает на выходе ток около 120 А . Хочу повысит частоту , хотел узнать ваш способ смещение , если вас не затруднит это.
  • Ответов 15,5т
Да не вапроц. :thank_you2:
Буду только рад, ежели ваши эксперементы по сожжению тиристорчегов завершаццо созданием надёжно работаюшчей варылки. :clapping:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Я уверен , если вы поможете , все получится , и буду вам очень благодарен. Опишите пож. данные L14-L15 ( индуктивность, сечение проволоки , количество витков , сечение и тип магнитопровода)
gyrator ну во первых это у вас на симульках Ктр=3 , у меня Ктр=4 , во вторых дроссель L20 у вас стоит не там , в третьих если глянуть на второй график , то токи через тиристоры не много меньше , пики напряж. тоже , а выхлоп поболее. :)
А кто тут сравнивает "бырмалейники" и им похожие с тиристорным аппаратом , ответ ясен - только вы. :)
Только настройка и проверка транзисторного инвертора требует утюги и мощные лампы , ну и без осциллографа никак , в тиристорном только мультиметр для контроля тока и напряжения. :yes:
amrah.bo вы внимательно посмотрите на емкость стоящую в смещении , 10мкФ и не простой , а типа К78-2 (баян из 100 кондеров по 0.1 мкФ) , это по цене этих кондеров можно купить в магазине готовый инвертор , оно вам надо , gyrator решил поприкалываться. :crazy:
Изменено пользователем kiborg16
Витки и параметры магнитопровода, равно как и индукция в оном приведены в мульке. Сечение провода считайте сами исходя из действующего тока 80А и 6А соответственно через L14 и L15. :bye:
Ага, и мучения amrah.bo как нельзя лучше иллюстрируют фейковость вашего утверждения.
Осциллка тока через тиристоры, особливо при ХХ, наглядно показывают бредовость идеи тиристорной варылки, поэтому онанотиристорщики и бздят их выкладывать, за исключением странноговорящего ПЦР-а, который хоша и выложил, но указать амплитуду постеснялся, отослав потерпевших в номиналу шунта. :crazy:
Короче, лехулирофка устройств силовой электроники без осцллографа исть разновидность техницкого онанизЪма, в чём и преуспели тутошние завсегдатаи, рекламирующие свои убогие варылки. Вы бы ще онанировали с ваянием сраночнегов на лампах, как, например, любители чистого звука с ламповыми усями, или, для оригинальности, вздрочните вероянт варылки на игнитроне, буде не боитесь отравиццо парами ртути при неблагоприятном стечении обстоятельствов. :lol2: :lol2:
Изменено пользователем gyrator
amrah.bo ,дело Ваше,но думаю стоит упомянуть.У нас с Сантёром была одна измерительная база.Он моделировал,вместе пытались воплотить модели в макеты.
1.Реально работающий макет сильно отличается от модели(особенно индуктивности в указанных местах).
2 Некоторых осциллограм так и не удалось добиться-реальные ёмкости имеют индуктивности и наоборот.
3Схемы Сантёра и есть модели доведённые до макета.(Сначала они выглядели по другому)
gyrator вы прям балдеете от упоминания ХХ , для вас это проблема , а ведь все решается просто - исключение ХХ и нет проблем. :crazy:
А че вы тут будете регулировать с помощью осциллографа ?
Может контролировать заполнение , форму сигналов , или работу обратной связи? :)
Чет вы все про "вздрочнете" и "онанирование", вы чем там занимаетесь , оргазм испытываете :lol2: .
Ага, от опчения с вамЫ-акуенный! :clapping:
А теперь напрягите своё воображение
и сообразите, почему основная масса аматоров ваяют бырмалейнеги и лишь редкие чудики с золотыми рукамЫ и деревянной головушкой, занимаюццо дрочем с онанотиристорниками. :bye:
Не нужно домысливать за иератора, чё он решил.
Вам вот нечего показать в развитие темы, поскольку вы так и сидите в песошнице исходного убожества от известного автора, и вам, видимо, это напряжно, бо сказать-то хоцца, а нечего. Ежели вы кроме К78-2 ничего не знаете, то это совсем не означает, шо этого нет ваапче. :lol2:
И зачем сравнивать работу управляемых и не управляемых приборов , ясен перец режимы разные , только вникать в процессы происходящие в схеме не обязательно , главное для сварщика сам сварочный аппарат , хороший сварочный шов . :)
Симульки ваши на сварочный шов никак не влияют , а сравнение режимов работы управляемых и не управляемых приборов это ваш удел. :D
Конденсатор типа "К78-2 " - значит похожий по параметрам , читайте внимательно , вам же лень указать тип рекомендуемого кандера. :crazy:
Канэчно! :clapping:
Сварной должОн варЫть, а не корчить из себя разработчега варылок. :bye:
И именно по эвтой причине квалифицированные сварные, зарабатывающие своим ремеслом на клебушек с маслом и икоркой, покупают брендовый инструмент, а не страдают куйнёй, ваяя самопалы. А вот ежели сварной не востребован, то он вынужден городить самопал, поскольку зарабатываемых грошей хватает лишь на хлебушек. :P
Согласен.
Я не профессиональный сварной , а любитель , но на работе приходиться заниматься сварными работами , а самоделка выручает там , куда тащить стационарный 200кг аппарат просто не реально . :)
Подобные бодики остались лишь в малобюджетных огранизациях, а нормальные конторы давно перешли на инверторные варылки. :bye:
Про конденсаторное смещение: С2-2мкф , С8-10мкф , на обр. ходу напряж.(энергия) распределится, распределится.. 1мкф х 630в(СВВ21) -19руб. Не пробовал эту схему.
Ага, а исть ще пусковые полипропиленовые CBB60 10uF 630V-88.19 р..
С учётом того, штаа аНплитуда напержения на обсусоливаемом киндинсаторе всего то пидьсят вольтей, а действ. точёк= пидьсят аНперей, мона запросто набрать пяток полипропиленовых на 2мкФ/100В и поиметь щастье. :bye:
Однако, какую примочку к овносваре не приделывай, она так и останеццо овносваркой.
Эт как конфета из овна:-и обёртка классная, и снаружи на шоколЯд похоже, а разломишь-овно. :lol2: :lol2:
У конденсаторов К78-43 тангенс угла потер 0,0015 при частоте 50-100 гц. Имеется конденсатор этой марки с емкостью 16 мкф -500 в .Подойдет ли этот конденсатор в замен С8 ? Не многовато 16 мкф ?
Исть кривульки токе на К78-4 и он терпит вольтей 35 на 10 кГц. Полагаю, штаа 78-43, эт мудефикасия четвёртой разработоффки и имеет блицкие параметры,а стало быть, поживёт. Но подозреваю, шо будет заметно греццо. В подобных шлючаях я выдирал плёнку из штатного корпуса и паял выводы на медяшные пластинки, кои работали и теплостокамЫ и выводамЫ одновременно.
На фотосе оне-четыре кругляшки в центре снимка, припаянные к медяшным уголокам.
но девок у нас нет.
Дык, и с пиписЬками на тут, похоже, такоже напряжно. :crazy:
Тем не менее:
Восьмое марта близко – близко
Уж с крыши капает капель
Не подведи меня пиписька
В международный женский день. :bye:
Остается Вам одно удовольствие , сварочники клепать
Вы слишком суровы к Поцеру. Может он не девок, а мальчегов предпочитает? :unknw:
А что, имеет право, как истинный йевропеец. :yes:
Тиристоры ТЧИ100 реагирует на анодное и отриц. смещение. У меня на ТЧИ100-11-468 при анодном сопротивлении 0,15 ом поднялось частота и устойчивость работы , но греется сопротивление. При токе отриц. смещении 100 мА в мах. частотах аппарат работал перебоями, при 50 мА работает нормально. ЗГ на одном DB3 (последовательно DB3 сопротивление 27 ом для ограничение тока).
Двухобмоточным дросселем аппарат работает очень мягко и прибавляется частота. Если использовать мостовую схему выпрямление в доп. обмотке результат лучший .
Вот результаты последних экспериментов.
Ага, изначально выпермитель в доп. обмотоффке был двухполупериодный и результат работы виртуального онанотиристорника был такой:
Киборх был прав в том, что вероянт с резонансным киндинсатором послед. с первичкой СТ более стабилен и потребен доп. дросселёк для ограничения скорости нарастания тока через тиристор, обусловленного током входного дрочеля. :bye:
.Для надежной работы тиристора нужен тиристор раскачки ку221 . Он позволяет надежно работать тчи100 со всей площадью кристалла . Если его не ставить , то со временем основной тир может деградировать. Ваш ток смещения подозрительно маленький.
