Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
заменил л1 поставил точно такой же как у автора работа свар очника ухудшилась (на низкой и средней частоте пропала мощность) проблемы те же на высокой частоте либо 1-е стук в дросселе и зажигается лампа на зарядку с5 либо 2-е стук в дросселе и гул до перегорания 25а предохранителя.
Какая получилась индуктивность дросселя L1? Какой зазор?
Изменено пользователем wsmett
  • Ответов 15,5т
licov_a хорошо, что дроссель L1 у Вас теперь есть запасной. Но раз его замена не помогла - копать в другом месте. Например -переключить конденсаторы из паралельного контура в последовательный (как в Электрон 125). Некоторые участники форума как раз хвалят этот вариант включения. Или добавить индуктивности в L2 - сделать ее на небольшом феррите. Или наплевать на высокую частоту и получить мощность на выходе добавлением конденсаторов в контур.
Хотя возможно в Вашем случае надо поискать причину появления гула и сгорания предохранителя. Возможна даже редкая неисправность - электрический пробой тиристоров или обратных диодов. Электрический пробой обратимый - после снятия напряжения , работоспособность возвращается. Но если долго оставлять в режиме электрического пробоя -наступит тепловой пробой и разрушение кристалла. Это я пытаюсь сделать вывод из Вашего замечания, что "если до конца зарядить С5 , то работает хуже" Небольшое снижения напряжение дает защитный нихром. При КЗ он как раз начинает раскаляться и увеличивать свое сопротивление - этим и снижает ток КЗ. Возможно Ваш защитный нихром недостаточного сопротивления. Вариантов много , советы давать легко. Трудно их выполнять. У многих участников форума (у меня тоже) сборка \ настройка первого аппарата привела к появлению, такого количества запчастей, что удалось из них собрать второй сварочник (и третий тоже). Теперь эти сварочники - зная, что у меня куча запчастей к ним - ломаться не хотят.
licov_a полностью согласен с Yu-ri смотрю на схему Обухова и ничего в голову не приходит кроме временного пробоя какого-то
из тиристоров при повышеном напряжении(эфект динистора).Как писал автор"менял всю линейку тиристоров"- если есть возможность конечно.Я тут выше писал про нюанс с тиром питания-в схеме КЗ(Гул 50герц,перегорание предохранителя)а он не
может закрытся пока напруга на нем не упадет до 0.А он катодом посажен на С-5,который через тир же и заряжается от сети.
всё оказалось намного намного банальнее чем мне казалось увеличение количества витков в л2 с 11 до 18(пока экспериментально предел неизвестен) повысило частоту в разы соответственно мощность исчез писк сварка режет 4мм осталось выяснить
ГДЕ предел стабильности (количества витков) и как его подобрать (замечу переменный резистор остался в том же положении где зафиксирована стабильная работа при старом л2) ( вот и спрашивается чего перематывать л1 4-раза)
вопрос к форуму как подобрать правильно количество витков л2
Не хватало индуктивности контура и закрывающий импульс самоиндукции был слабый для закрытия тиров.Должно было помочь также
увеличение сопротивления Р19 до 1ком.А так тиры просто открывались и не закрывалтсь (КЗ).
licov_a дроссель L2 подбирают при настройке по удержанию КЗ вторички.Коротим вторичку транса Т1 например электродом 3мм(без обмазки).Вкл.генер. на среднем диапазоне-если КЗ держит,то выкл. генер.,немного увелич. частоту,вкл. генер.,проверяем опять удержание КЗ.Если недержит КЗ добавляем витки в дросселе L2(возможно придется увеличить сечение сердечника) .Повторяем процедуру до тех пор,когда увелич. витков в L2 уже ничего недает.В итоге полученную макс. рабочую частоту,при которой аппарат хорошо держит КЗ,для стабильной работы немного занижаем.Также незабываем про корректировку зазоров в дросселе L1 и трансе Т1,подбор снаббера R18-C19,и т.д. :)
Изменено пользователем kiborg16
Да, с "электрона".Эту схему я часто разсматриваю-апарат заводского изготовления однако.На ней есть диодVD6 паралельно
кондеру С-5 .Вот зачем он? Толи защита С-5 от выбросов напряжения другой полярности,толи доп. подзарядка С-5 Этими же
выбросами.И есть ли они.Надо прверить,делов-то 5 минут.Только нет осцилографа а просто по сварке можно и не заметить ничего.Да и осцилом что смотреть?
К болшему снаберу(150ом 25ват+10п+10п)на форуме дошли Эксперементально и в электроне стоит,а маленький(10ом+1000пф)поставил за компанию-не греется, места занимает мало и в электроне для чего-то он нужен.
Насчет снаббера,напомню,что я вместо него использую в своих аппаратах(во втором и в третьем)послед. цепочку из сопрот. 2кОм*1Вт+два парал.супрессора 1.5КЕ400СА(1.5КЕ350СА).Полностью заменяет снаббер.Можно также поставить послед. цепочку из сопрот.2-3кОм+варистор(пробовал ставить MYG20-471,работает нормально).Ничего неподбираю,купил,впаял,работает.При работе чуть теплые.Идеально подходит для аппарата с трансом на 1 комплекте Е70 2000НН(первичка 12 витков,зазор 1.5-2мм).Для аппаратов с другими трансами нужно подбирать сопрот. в этой цепочке(чтоб негрелось).Делать так необязательно,просто как вариант ,который я использую. :)
Petro63 поспешный и неверный вывод - в этом сварочнике все детали важные и нужные. Никто не сообщал ни разу , что совсем обошелся без снабера и L1. Наоборот - не уделяя этим компонентам достаточного внимания - получались сложности в настройке \работе.
Может я непрамильно выразился-конечно не имелось в виду что их надо исключить.Имелось ввиду что Л-1 и снаберы сделал как у других на форуме ибольше к ним не возвращался.Правда я форум нашел когда почти все было отработано- только выбери подходящую конструкцию.Но читал на форуме сколько крови попили эти снабери с их подбором и с Л-1 также.
Вышел на стабильную частоту 22Кгц думаю больше мне не поднять на ку221а как я понял предел у них 25Кгц
единственное что не могу добиться полной стабильности через некоторое время работы под нагрузкой при очередном зажигании дуги срывается генерация и зажигается лампа на зарядку с5
Хочу ток больше чем 130 А. Какие нужны изменения в исходной схеме "Сварочного Аппарата из деталей старых телевизоров", подскажите пожалуйста.
в начале форума автор описывает какие изменения необходимы для повышения мощности (одно из основных увеличение сечения транса)
по данной схеме автор создавал индукционные печи (без уравнивающих резисторов ) поэтому увеличение возможно
читай первые 10 страниц форума
Изменено пользователем licov_a
Обнаружил в своей схеме выше неточности, вот нарисовал другую.Позавчера варил на протяжении дня в разное время-
напряжение сети сильно меняется.Так вот при напр. сети 180 вольт тока тройкой больше 80а.нет.Варит еще ничего,а резать почти не получается.При210 сети 4-ка режет.Это грустно а может и нет-кто-то писал что транзисторный инвертор
не работает при низкой сети.Тогда мы перцы.post-159357-0-42694200-1338814583_thumb.jpg
licov_a вариантов много,как обеспечить стабильный поджиг дуги.Для начала немного уменьшите макс.частоту до 20-21 кГц,стабильность работы увеличится.Вых.дроссель тоже улучшает поджиг дуги.Также можно производить поджиг дуги на среднем диапазоне генер. с дальнейшим перекл. на выставленную регул. мощность(эффективно на диапазоне регул. от средн. до макс.).Введение огран. ХХ тоже улучшает работу аппарата. :)
Если интересно еще делал контролируемый заряд кондера С5 до определенного напряж.В итоге аппарат стартует с пониженного напряж.(без срывов во всем диапазоне )и после разрыва дуги напряж. на кондере опять занижается. :)
AMihail я тоже хочу,шутка :)Если можно конкретней какой вых. ток(в пределах разумного) вас интересует и какими электродами планируете работать-3мм,4мм?Какие тиры планируете использовать:КУ221,ВТ151,ВТ152,ТЧ,ТБ или еще какие другие?А потом опытный народ подскажет,посоветует. :)
Petro63 можно сделать контроль сетевого напряж.,например на компараторе .При снижении напряж. в сети ниже 200В срабатывает компаратор,который с помощью реле увелич. немного частоту генер. и соответственно увелич. вых. ток(проверенно работает).Соответственно увелич. и потребляемый ток из сети.Такой вариант может в некоторых пределах стабилизировать вых. ток. :)
Изменено пользователем тимвал
Обнаружил в своей схеме выше неточности, вот нарисовал другую.post-159357-0-42694200-1338814583_thumb.jpg
ТГР не там-нужно перед мощным тиром а КУ221 соеденить с геном как у Обухова
Я твои сообщения прочитать не могу
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
ant4 схемку этого задающего я подсмотрел у Тимвал,уверен будет работать и по твоему совету.Первый апарат был почти
копией твоего(кроме транса-переделал на ш выше я писал почему).Тогда все считали что мощные тиры безперспективные
,а утебя получился мощный и надежный апарат.Для меня тогда это был хит.Спасибо.
А что сделать что-бы сообщения читались?
kiborg16 к сожалению у меня нет опыта работы с микросхемами.Лет25 назад паял какие-то пред. УНЧ на операционниках
советских.Мне бы на транзисторах и чтоб не много их было :D
при повышении частоты стук в дроселе и зажигается лампа на заряд с5
подскажите у меня кроме тиристора vs1 больше ничего в голову не лезет может с ним чего не то
по автору r20 27 Ом 0.25Ват он сгорел поставил на 2Ват с него идёт дым (о светодиодах молчу вовсе) то есть мощность довольно большая
может я чего не так включил что он у меня закрывается сам vs1 мощнее чем у автора Т122-32-9-2
licov_a R20 можно увеличить до 500 Ом .... 1 кОм и ничего греться не будет. Светодиод лучше выкинуть из схемы. По току управления Ваш тиристор не намного больше потребляет. А при повышении частоты у всех генерация срывается и стук в дросселе. Для повышения частоты - применяйте отрицательное смещение и токовое реле .
Так же хочу поделиться хорошей новостью. Наш коллега wsmett - профессиональный сварщик. И его оценкам сварочного оборудования можно спокойно доверять. Так вот он вчера проводил проверку - как тиристорный сварочник работает в качестве полуавтомата. Оказалось хорошо работает и без всяких конструктивных изменений. Это большой плюс данной конструкции. Заодно он проверял и промышленный транзисторный инвертор - сварка в режиме полуавтомата не получилась. За всеми подробностями обращаться конкретно к wsmett. Хочу его еще раз поблагодарить за проведенную проверку .
про срыв генерации понятно тиры открываются и сгорает предохранители
у меня ситуация иная непонятно одно почему зарядка с5 начинается с 0 то есть как будто он всю энергию отдал и начинает заряжаться заново(при этом с предохранителем всё в порядке ) как после пробоя объясните пожалуйста
всё вроде проверил на короткое нет нигде остаётся одно vs1 в какой-то момент закрывается вся энергия накопленная в с5 израсходуется и процесс начинается заново
получается что либо в сети до свар очника где-то обрыв с замыканием и тир закрывается либо тиристор
licov_a при срыве генерации - перестают поступать импульсы , открывающие входной тиристор. А сам срыв генерации - это не успевшие закрыться тиристоры. Вот через них и разрядиться С5. Поставив на зарядку лампу на 100 Вт - время зарядки сильно сокращается .
хорошо они не успели закрыться (кз)через них разряжается с5 и вместе с этим происходит возрастание тока на вс1 мост и соответственно срабатывает предохранитель но этого не происходит процесс после разряда с5 начинается заново
(насколько я понял тиристор если открыт то он остаётся открытым пока не пропадёт ток на аноде в нашем случае когда он пропадает )
либо кз до тиристоров либо обесточивается через вс1 либо кратковременно пропадает сетевое поправьте меня если я не прав
