Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
А вот сечение по меди все равно нужно побольше и его нельзя компенсировать за счет одножильно-многожильных проводов.
А как на счёт скин эффекта. Я в этом смысле думал можно уменьшить сечение ну хотя бы у первички.
  • Ответов 15,5т
Yu-ri я лакировал раньше по совету сфорума балончиком с прозрачным автолаком в процесе намотки.Не сильно напрягает,но лак вроде нитро сохнет быстро и малоукривыстый(нальеш вроде много-высохнет и не видно его).Надо много слоев.И балончик быстро кончается.Купил 3-хлитровую банку ПФ-1.. и один трансформатор окунул на полдня,вытащил,остатки стекли над банкой и сушу на солнце неделю.Слой лака толстый.трансформатор как под стеклом.Но он не высыхает до твердости стекла(как нитро).Ногтем ковыряется.Теперь переживаю не ухудштится ли охлаждение ферита(голый наверно лучше охлаждается).
литцендратом(пучком проводов). :)
Вопрос в их диаметре.
Нашёл вот такую табличку.
зависимость глубины скин-слоя от частоты для медного проводника:
Частота
60 Гц 8,57 мм
10 кГц 0,66 мм
100 кГц 0,21 мм
1 МГц 66 мкм
10 МГц 21 мкм
Диаметром примерно 0,4мм в нашем случае помогут как думаете?(это из петли размагничивания)
Изменено пользователем AMihail
AMihail скин эффект конечно влияет. Но в нашей конструкции , частоты не очень велики. Да и очень буквально понимать действие скин эффекта неправильно. Будто бы на высокой частоте ток идет ТОЛЬКО по поверхностному слою. Типа наружный слой проводника работает , а внутренние отдыхают. Более правильное представление скин эффекта - это неравномерное распределение тока по сечению проводника. Снаружи проводника больше, внутри меньше. Но все равно ток есть по всему сечению. Влияние многожильного провода на добротность транса конечно есть. Самого заинтересовал этот вопрос и я почти доделал измеритель RLC-2 - осталось настроить и упаковать в корпус. Тогда и смогу измерить не только индуктивность , но и добротность реальной обмотки.
Petro63 феррит покрывать лаком конечно ненужно. Пользы никакой. А вот обмотку пропитывают для решения нескольких проблем. Одна из основных - вытеснение воздуха из обмотки. Воздух хороший теплоизолятор и ослабляет отвод тепла. После пропитки тепло от внутренних слоев передается через слой лака- гораздо лучше, чем через воздух. Другая проблема это ослабление механических нагрузок -от вибрации, от нагрева\охлаждения. В общем польза от пропитки есть.
Не надо искать в ПОПЕ ягоды, они там не растут. Собираю апараты с частотой преобразования
50 кГц., при этом применяю провод "кругляк", Ф2,24мм. в первичке, вторичка - 16мм. кв. шина.
Никаких скин- эффектов не замечал.
на частоте 50 кило глубина проникновения тока равна 0,295 мм.
2,24 - 0,59 = 1,65 мм внутренней части жилы у тебя бесполезный расход меди.
скрученные 7 жил провода 0,6 мм дали бы больше пользы, чем одна жила 2,24 мм.
Я же написал:
- Скин-эффекта не замечал.
Всегда отдавал предпочтение практике, то, что осезаемо, теория у меня на втором месте.
AMihail как видите Starichok привел пример по эффективному использованию меди ввиде пучка проводов.У меня первичка во втором аппарате намотана пучком из 25*0.3мм(примерно 1.8мм кв)нормально работает,в третьем первички намотал пучком из 20*0.3мм(1.4мм кв),все нормально.Короче мотайте пучком,непрогадаете. :)
Если не затруднит ответьте ещё на один вопрос. В случае намотки на четыре сердечника от ТВС можно ли их расположить не в одну линию, а по два? Ну то есть чтобы было три обмотки.Не понизиться ли от этого мощность трансформатора?
Я же написал:
А интересно как не замечал? Какие измерения проводились? Просто интересно у всех есть скин-эффект, у тебя нет. :(
Разници никакой. Просто 4 вряд компактнее и проще мотать. Делайте два бублика как у автора, просто и удобно. Тут такие трансформаторы и на восьми в ряд умудрялись делать и работают! :D
Нет, всё на оборот, У всех нет скин-эффекта, а тут, на этом форуме есть, причём на 10и кГц.
Советую немножко расширить кругозор, т.е. побегать по другим форумам, да даже сбегать
на тот же Бармалейник и почитав хотя бы последних страниц 50 Вы поймёте, что скин-эффектом
уже никто не заморачиваеться, потому, что всё это лишнее.
По поводу себя:
Раньше во всех апаратах на ферит транса цеплял 75и градусный датчик, который контролировал
температуру транса. Ни на одном апарате этот датчик ни когда не срабатывал и теперь на последний
апарат (скоро заканчиваю) этот датчик ставить не буду, я убедился в том, что он там не нужен.
Гораздо эффективнее нагреть катушку градусов до 100...120 и опустить в пропиточный
лак.После дать стечь излишкам пропитки и в печь для сушки.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 Тут люди уже оказываются от литца,читаем форум.А частоты там от 40кГц и выше. И проблем не видят. как и наши великие Китайские друзья.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
У меня сердечники с шириной окна 20мм вот я и думаю уберуться ли у меня туда все обмотки если в ряд делать поэтому спрашиваю про разные варианты.
А ещё какой лак из доступных в продаже можно использовать для пропитки обмоток?
Уберуться, если первичка будет намотана круглым проводом ф2мм.,а вторичку сделаете из шины отечественных
стартёров, сложенной в двое.
...и не только Китайские, сейчас все производители уже давно отказались от литцендрата
и даже крутые производители, Французы, Итальянци и т.д.
Спор пустой.Там в тиристорнике пачки затухающих колебаний с частотами 50-70 кГц повторяющихся с частотой 10 кГц.Пучком будет компактнее и с меньшим нагревом.А самое главное добротность контура получается выше-следовательно и характеристики выше и кпд в целом.
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Негуляев также отказался от литца. Мотать проще, а "пару лишних градусов можно сдуть вентилятором" как он пишет. :)
В общем если есть подходящий кругляк мотайте им, если нет мотайте пучком из того что под рукой. Существенной разници не будет.
Литц хорош тем что после пропитки, "бублик" получается монолитный и не стремится разматыватся как кругляк.
алкидный автомобильный, уретановый мебельный.
но на первых порах не заморачивайтесь лаковой пропиткой-вполне подойдет термоусадка. Ваша задача на первых порах-получить работающий аппарат и опыт настройки. А трансформатор придется перематывать раз 5 ( ну , может и один раз, если повезет)
Так что берите провод ПВ3 6кв.мм. , снимайте ПВХ изоляцию, одевайте в термоусадку - и вперед!-к новым успехам!. (У меня в термоусадке работает трансформатор- и нормально. Не говорю, что 20 лет проработает- но на год хватает, пока)
Ну так чего проще-в Slayote нарисовать профиль сердечника и пробовать впихнуть в него разные сечения провода.
Всем привет!Год назад пробовал мотать косичкой для заземления ПШ6 отдача в плане кпд конечно заметна,но присутствует сильный нагрев провода ,медь меняет цвет электродов 5-10 и первичка нижний слой может сгореть,нагревается сильно сердечник,монолитом проще и технологичней,можно отдельно мотать первичку и отдельно вторичку,потом собрать или разобрать без отматывания вторички,нагрев провода меньше,и охлаждение лучше,монолит при подборе лучше заполняет маленькое окно типа ПЦ15.
Окончательную пропитку можно сделать трансформаторным лаком ,можно купить там где перематывают электродвигатели.
Изменено пользователем Сидор
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
Конструкторы инверторов давно заметили, что обмотки в высокочастотных трансах ведут себя не совсем просто. Одножильный провод применяют больше из-за дешевизны, а не из-за качества. А токи в монолитных проводах любого сечения , хоть круглого, хоть шины, хоть фольгового провода, распределяются неравномерно по всем сечениям. И не только из-за скин-эффекта. Но и из-за неравномерности поля вокруг магнитопровода. Теория здесь описывает только качественно - при разработке использовали замеры распределения поля.
А вот что касается частоты более 20Кгц - так длина же тоже уменьшается. Поэтому уже и не важно, как используется сечение - сопротивление провода 1 мОм или в два раза больше. И поэтому коротенькая обмотка тонкого провода греться особо не будет.
Но это в высокочастотном инверторе. У нас частота преобразования ниже, импульсы реже, форма не прямоугольная, и самое главное - обмотку короткой не сделаешь ! Т.е. длина обмотки у нас большая, и её сопротивление тоже. Из-за большей скважности, больше и токи в проводниках. Поэтому стоит стараться.
Сидор, жилы НАДО изолировать и НЕМНОГО скручивать. А оплётка и т.п. - просто "рыхлые".
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
вопрос если вторичную обмотку на среднем керне Ш-образного намотать (бубликами как у автора)в противоположную сторону первичной (не по схеме) какой эффект следует ожидать (относительно диодов по выходу всё ясно интересует сам колебательный контур) что будет происходить с тиристорами не так
Просто использование многожильного провода дает хуже результаты,чем пучок изолированных жил.Делал первичку из двух скрученных многожильных проводов(две жилы сетевого кабеля 3мм кв),скрутил канатиком и в термоусадку.При настройке третьего аппарата коротил вторичку 3мм и 4мм электр.Все нормально,но первичка на макс. частоте очень сильно грелась.Перемотал первичку пучком изолированных жил 20*0.3мм(сечение получилось 1.4мм кв) и стало все нормально,при тойже частоте нагрев первички упал в разы. :)
licov_a никаких изменений непроизойдет. :)
Изменено пользователем kiborg16
