speller Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Всем доброго времени суток! Есть китайский LED драйвер стабильного тока на 300 мА 75-108 вольт, (почти) без пульсаций. Но оказалось, что этого тока - многовато. Схема: Номиналы резисторов написаны внутри них. Резистор с маркировкой 3R30 напаян кустарно. Вопросы: 1. Главное: как снизить ток до 200 или 250 мА? 2. Не распаян конденсатор, нарисованный красным. Есть ли в нём смысл? 3. Немного смущает, что на выходе только один выпрямительный диод. Есть ли смысл поставить туда мост? Может так уйдут мелкие пульсации, которые присутствуют на выходе? 4. Микросхема очень мелкая, 6-ногая, на крышке маркировка 2ACC9, гуглом не смог найти, что это. Можно ли отыскать её полное намиенование? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 RS1 и RS2 надо подбирать. Можно один отпаять, ток упадет, может уже нормально будет. Все остальное оставить в покое. 45 минут назад, speller сказал: мелкие пульсации, которые присутствуют на выходе Сколько в процентах? Мелкие/крупные это несерьезная единица измерения. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 1. Увеличением номинала и мощности 43 минуты назад, speller сказал: Резистор с маркировкой 3R30 2. Наверное нет. 3. Есть, но не особо большой. Так же можно незначительно увеличить ёмкость конденсатора на выходе. 4. Какой-то ШИМ контроллер. Возможно китайская перемаркировка или клон чего известного... 0 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 2 часа назад, speller сказал: Немного смущает, что на выходе только один выпрямительный диод. Есть ли смысл поставить туда мост? Сразу сгорит. Это однополупериодный выпрямитель, и работает только одна полярность. Вторая полярность - не рабочая. 2 часа назад, speller сказал: Может так уйдут мелкие пульсации, которые присутствуют на выходе? Осциллографом измерял пульсации? В таких схемах даже 10 мкФ керамики хватает для почти полного исключения высокочастотных пульсаций. 2 часа назад, speller сказал: Резистор с маркировкой 3R30 напаян кустарно Это токовый датчик (шунт). Допустим, при 3.3 Ом у тебя 300 мА. Это значит, что напряжение ограничения на резисторе составляет 1 вольт. Обратно, по закону Ома, считай. Допустим, 200 мА, R=U/I 1 В / 0.2 А = 5 Ом надо поставить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 А светодиод с какими данными?может просто радиатор поставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speller Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) Большое спасибо всем за ответы. На днях попробую заменить резистор на 5 Ом и отпишу о результатах. Светодиоды - в ленте, 30 штук по 300ма номинального тока. Светильник уже изготовлен и переделывать его нет никакого желания. Но яркость снизить нужно, т.к. слишком яркий получился. Поэтому вариант со снижением тока выглядит наиболее подходящим, и светодиодам легче. Про выпрямитель на выходе - не знал, спасибо, что просвятили на этот счёт. Номинал С5 на выходе - 33 мкФ. Пульсации: Вертикальная клетка - 50 В (щуп на х10). Один пиксель на экранчике - примерно 2-3 вольта. Кроме того, немного заметны тёмные полосы при съёмке на смартфон в некоторых режимах (т.е. иногда всё ровно, иногда при определённой чувствительности матрицы видны характерные для мерцающих светодиодов затемнённые полосы). Есть желание сделать вообще без пульсаций, но познаний в электронике не хватает, чтобы это воплотить. Может здесь кто-то сможет подсказать? Может нужно увеличить ёмкость на выходе? Изменено 27 ноября, 2020 пользователем speller 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Высокочастотные пульсации 50 кГц смотришь осциллографом, у которого частота еле до 1 кГц доходит? Да ещё и в режиме DC так себе идея. 10 минут назад, speller сказал: немного заметны тёмные полосы при съёмке на смартфон Это низкочастотные пульсации 100 Гц. Не думаю, что они тут вообще могут быть. Скорее помехи. Можно, конечно, попробовать увеличить ёмкость C1 или поставить более качественную, с более низким ЭПС. Аналогично на выходе, поставить лучше и с более низким ЭПС. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speller Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) 4 минуты назад, motoandrey14 сказал: Высокочастотные пульсации 50 кГц смотришь осциллографом, у которого частота еле до 1 кГц доходит? Другого измерителя нет Да и заявлено у него до 200 кГц. Врут китайцы? 4 минуты назад, motoandrey14 сказал: Можно, конечно, попробовать увеличить ёмкость C1 или поставить более качественную, с более низким ЭПС. Аналогично на выходе Номиналы стоит оставить прежними или есть смысл увеличить? Каких производителей кондёров можете порекомендовать? Есть ли вероятность найти нужное на Али? Какое значение ЭПС "более качественное" и "более низкое", на которое стоит ориентироваться? Вот так выглядят пульсации на максимальном разрешении приборчика: Изменено 27 ноября, 2020 пользователем speller 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 6 минут назад, speller сказал: Вот так выглядят пульсации на максимальном разрешении приборчика: Неправильно. Попробуй произвести два вида измерений, для ВЧ и для НЧ: 1) Режим измерения выставь AC. Напряжение в клетке - минимальное. Время в клетке - 10 uS (ну или лучше 5 мкСек) 2) Режим измерения выставь AC. Напряжение в клетке - минимальное. Время в клетке - 5 mS (ну или лучше 2 мСек) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 7 минут назад, speller сказал: Вот так выглядят пульсации на максимальном разрешении приборчика Вы считаете, что они тут как-то "выглядят"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) 28 минут назад, speller сказал: Есть ли вероятность найти нужное на Али? Ради замены двух конденсаторов ты собрался заказывать кота в мешке? Что, совсем нету магазинов с фирменными деталями? 28 минут назад, speller сказал: Да и заявлено у него до 200 кГц. Врут китайцы? Славянами доказано - 1 кГц. Ну там для звука до 20 кГц "сойдёт". Дальше - погоду показывает. 28 минут назад, speller сказал: Какое значение ЭПС "более качественное" и "более низкое", на которое стоит ориентироваться? Ориентируйся на низкоимпедансный конденсатор. Ну любой фирменный, который в десятки раз меньшее ЭПС имеет. Хоть UPS2D101MHD на выход поставь. На вход хоть UPS2G470MHD. Я же не могу знать, какие у тебя возможности имеются для покупки. Изменено 27 ноября, 2020 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 @speller Скрытый текст Светодиоды - в ленте, 30 штук по 300ма номинального тока. Светильник уже изготовлен и переделывать его нет никакого желания. Хороший ток для единичного светодиода,или там и по парно. Если не трудно,расскажите соединения и как отводили тепло 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speller Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 23 часа назад, Серж Вамп сказал: Хороший ток для единичного светодиода,или там и по парно. Если не трудно,расскажите соединения и как отводили тепло Два кристалла в одном корпусе. Сначала напаял на ленту от подсветки ЖК телевизора (тонкий ЖК, где сверху и снизу идут полосы с мелкими светодиодами). Представляют собой алюминиевую основу и проводящий слой с керамическим изолятором. Потом эту ленту распилил и теплопроводным клеем к большой алюминиевой пластине приклеил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speller Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 27.11.2020 в 09:54, motoandrey14 сказал: Ради замены двух конденсаторов ты собрался заказывать кота в мешке? Что, совсем нету магазинов с фирменными деталями? Должны быть, но ехать далековато... ))) Через интернет всё заказываю. Мне бы знать ориентиры. Например, японские все качественные или от производителя зависит? 27.11.2020 в 09:54, motoandrey14 сказал: Хоть UPS2D101MHD на выход поставь. На вход хоть UPS2G470MHD. Спасибо за наводку. Nichicon, выходит, качественный? 27.11.2020 в 09:52, motoandrey14 сказал: Неправильно. Попробуй произвести два вида измерений, для ВЧ и для НЧ Получилось как-то так (щуп х1): Какой вывод из этих форм можно сделать? Да, по шунтам: Исходно были резисторы 3,3, 0,62 и 1,8 Ом параллельно. Путём экспериментов оставил 0,62 и 3,3 Ом, ток снизился до примерно 210 мА, что вполне устраивает. Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Да, похоже есть пульсации и 100 Гц 3 вольта(вроде) и 40 кГц 3 вольта. Надо заменить входной и выходной конденсатор. Ёмкость - больше. 41 минуту назад, speller сказал: Спасибо за наводку. Nichicon, выходит, качественный? Я бы просто выпаял из какого-нибудь блока питания, зарядки от телефона и допаял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 И я люблю электролиты входа и выхода особенно шунтировать простыми кондерами , как то вот нравится На схеме их нет из 1 поста 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speller Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Увеличил ёмкости на входе и выходе. Дальнейшее увеличение на входе ничего не даёт. На выходе - амплитуда снижается пропорционально увеличению ёмкости. 10 минут назад, Серж Вамп сказал: электролиты входа и выхода особенно шунтировать простыми кондерами , как то вот нравится На схеме их нет из 1 поста Попробую выпаять парочку из донорской платы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 26.11.2020 в 14:39, speller сказал: LED драйвер стабильного тока на 300 мА 75-108 вольт Мне одному кажется, это схема обычного обратноходового блока питания. Ток нагрузки практически не контролируется, по первичке эти резисторы ограничивают мощность. Даже выходное напряжение никак не стабилизируется. А для светодиодов это губительно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speller Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Обычный конденсатор на выходе параллельно электролиту картины на осциллографе не изменил... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 (изменено) Дроссель попробуйте поставить, с любого блока АТХ (компьютерного). Несколько витков провода на ферритовом стержне и обжато термо изоляцией. Изменено 28 ноября, 2020 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speller Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 17 минут назад, 100482 сказал: Даже выходное напряжение никак не стабилизируется. Подозреваю, что он должен подбирать напряжение из доступного диапазона для получения заданного тока. Только что, Владислав2 сказал: Дроссель попробуйте поставить, с любого блока АТХ (компьютерного). Несколько витков провода на ферритовом стержне и обжато термо изоляцией. На входе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 (изменено) Нет, на выходе, БП - после диода. Между конденсаторами, как на схеме. У меня так сделано - отлично работает. Естественно, конденсаторы на ваше напряжение. Изменено 28 ноября, 2020 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speller Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Ок, попробую, спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 21 минуту назад, speller сказал: на осциллографе не изменил... Он не изменит , я сказал что мне нравится. Он не для улучшения картинки А картину зачем тебе ровную??? Это же светодиод... и у тебя моста на выходе даже нет,один полупериод получается. На входе емкость больше чуть или равна примерно мощности потребителя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speller Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 14 минут назад, Серж Вамп сказал: А картину зачем тебе ровную??? Может в какой-то степени для самоуспокоения? Добавил вторую ёмкость и дроссель. ВЧ как были так и есть, либо приборчик что-то не так показывает, либо я что-то не так понимаю. Но после всех манипуляций амплитуда пульсаций составила около 30 мВ, что, кмк, достаточно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
