Вопросы по ламповой технике
Это оригинальная конструкция микрофона и я, при настройке, убедился, что фон легко давится дБ на 30+. Тут вся беда, что БП размещён внутри микрофона, и так не маленького по габаритам. Сделать питание накала постоянкой, с хорошей фильтрацией, в этих условиях, невозможно. Встречал упоминания о переделках его на внешнее питание. Там, понятно - твори, что хочешь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 I_Avals, согласен, в таких экстремальных условиях такое количество компонентов не уместить.
Удивительное решение было выбрано инженерами. Но насколько я понимаю это класс А? Не эксперт, но уж больно на то похоже.
Кстати вот так звучит гитара, записано в линию.
preamp.mp3
Удивительное решение было выбрано инженерами - не совсем понял, о каком решении речь? на мой взгляд, всё достаточно стандартно, ничего удивительного.
 это класс А? - линейных звуковых усилителей напряжения в другом классе попросту не существует. Если, конечно, Вас не интересует непременное искажение сигнала.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Имел в виду конструкцию микрофона. Размещение лампы за мембраной, итд...
моя система мониторинга фиксирует -43дб нойз флор. Не успокоюсь пока не доведу до максимального минимума :)
Обновление:
Сделал постоянное напряжение для нити накала, и витую пару у провода - гигантская часть фона исчезла.
Разглядел схему вторую, попробовал в симуляторе изменить основу Thiele M4 в соответствии с этой второй схемой.
Получилось что-то в этом роде:
Зеленый график - оригинальная схема Тиле М4, синий - модифицированая.
Что скажете товарищи, не будет ли пиротехники? :) Думаю 600к резистор можно убрать, усиление слишком большое, судя по графику ачх:
Разглядел схему вторую, попробовал в симуляторе изменить основу Thiele M4 в соответствии с этой второй схемой - и, что Вы разглядели? Сигнал на сетку первой лампы там подаётся вовсе не так. LT не пользуюсь, поэтому в Пайнте
И, что это за загадочная нагрузка в аноде U7? Что там делает U9? Да ещё с делителем напряжения питания 1 : 100 в сетке. Там, типа, + 3 Вольта на сетке, при анодном в 300? А на аноде U7, тогда, сколько? Вы режим схемы по ПТ смотрели? Всё "срослось"? И величина R20 не смущает?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не, я не эту схему имел в виду. Вы присылали ссылку на тему ранее где тоже микрофонный преамп обсуждался.
Вот тут: Не данную схему, Вы присвлали ссылку вот на данный усилитель:
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=http://forum.cxem.net/index.php?/topic/162133-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%2E-%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0&share_tid=162133&share_fid=76677&share_type=t
Анодное 170 вольт.
Ничего это не меняет. Схема из симулятора, что Вы выложили, ну никак не похожа на микрофонный предусилитель П. Миллета. Особенно первый каскад. И всё ещё глубоко сомневаюсь, что модель работоспособна. Посмотрите режимы по ПТ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Никак не могу сообразить.Трансформатор ТАН-130.Обмотки по  315 В., ток 0,165 мА. Если обмотки включить параллельно, то максимальный ток при выпрямлении мостиком (0,165х2)/1.4=0,235 мА. А если включить двухполупериодным выпрямителем со средней точкой, то 0,165х1.4=0.231 мА.
Или я заблуждаюсь?
 I_Avals, есть такое, чушь спорол..
Как я понял большее усиление которое показал симулятор, дает реализация второго каскада (на схеме Милетта)
Сейчас все пересчитываю, и думаю что теряю физически половину одной лампы. Но возможно ее использовать в роли измерителя уровня усиления на первом каскаде. Не рациональная трата ресурса, зато наверно не будет влиять на сам сигнал. Посмотрим что выйдет..
А что такое "схема Милетта"? Гугл не ответил. Вернее, ответил совсем не о том...
Да, а симуляторы иногда ошибаются. И, даже, на рабочих схемах. :D
Обычный SRPP каскад. Подробное описание найдёте в интернете. Вот тут очень подробно описано. Только ещё и с ООС, которая, по моему мнению, для него не очень то и нужна. Хотя, если работать на нагрузку от 600 Ом до 1МОм, то, пожалуй, уместна. Но, тогда выходную разделительную ёмкость на порядок увеличить надо. И, вообще, по моему мнению, далеко не оптимальная схема.
15 часов назад, mikal сказал:
Не совсем понимаю как второй каскад работает.
Как обычный инвертирующий усилитель с параллельной ООС. Только, вместо ОУ - лампа.
19 часов назад, 5Я25 сказал:
Ту надо понять разницу в принципах работы. Через обмотку, питающую мостовой выпрямитель, ток проходит оба полупериода, а через полуобмотку двухполупериодного - только один полупериод. Поэтому токи обмоток считаются немнгого по разному. Вопрос очень широко освещён в литературе и в интернете.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Alex-007, I_Avals, благодарю за разъяснения, собрал я сегодня модифицированную версию.
Производительность выросла на порядок. Даже черезчур, своим голосом я мог перегрузить микшерную консоль (регулятор усиления пока ведь не реализован). Удивительно что раннее считавшийся подделкой, микрофон Sennheiser e835s, зазвучал так он должен захватывать звук.
При подключении недорого ленточного и Shure Sm57 - усиление заметно падает, наверно это из-за импеданса микрофонов, затрудняюсь сказать.
Так-же усиление резко снижается с расстоянием от  микрофона. Но тут в принципе как правильно сказал I_Avals, необходим трансформатор.
На данном этапе схема выглядит вот так:
Правильно ли мое понимание согласования импеданса:
В документации см57 говорится:
Quote
Impedance
Rated impedance is 150Ω (310Ω actual) for connection to microphone inputs rated low impedance.
Если я правильно понимаю, то на моей схеме R13 должен быть 150 ом?
Вовсе нет. Раньше в студиях применялось т.н. 600-т Омное согласование, когда источник и приёмник сигнала имели одинаковое выходное и входное сопротивление по 600 Ом. Сейчас от этого отошли. Считается нормальны, если входное сопротивление усилителя (пульта) в 5 -10 и более раз превышает выходное источника сигнала. в Вашем случае 10 кОм - более чем нормально.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Буквально то же самое прочел сейчас на другом форуме:
Quote
The general rule of thumb for modern interchangeable, general purpose mics and preamps, is for an interface termination, 10x the mic's source impedance to deliver a "bridging" termination (for mostly voltage transfer). Mic source impedance is not a single specified number. I generally use 150-200 Ohms nominal for mic source impedance, and 1.5-2k for preamp input terminations.
Выходит что если у см57 реальный импеданс 310ом, то r13 должен быть 3.10к.
Возьму это за правило.
r13 должен быть 3.10к. - ну, не строго  в 10 раз больше. Скажем так - не менее. Не будете же Вы ставить переключатель входного сопротивления под разные источники?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не будете же Вы ставить переключатель входного сопротивления под разные источники? - Как раз об этом думал.
Но вот только сейчас провел опыт :) Предусилитель на слух лучше  чем имеющийся у моего микшера "Mackie" и интерфейса Фокусрайт.
По крайней мере тем, что верхние частоты приятно слышимы, звучание "открытое" и не бубнит. Низкие частоты так-же сильны.
10к резистор судя по всему тому способствовал. И кстати усиление не такое уж слабое на см57, это была преждевременная субъективная оценка.
У маки абсолютно также с его +60 дб усиления.
Обновление:
Привинтил фазоинвертер для отрицательного сигнального провода XLR микрофона.Своего рода "безтрансформаторный, симметричный вход бедняка".
Конечно такое решение далеко не "идеальное", и никогда не будет заменой хорошего трансформатора. Будет требовать подобранного триода. Но в моем случае уж очень жалко терять половину первой лампы.
Вот что выходит:
Просьба не закидывать камнями за такие идеи )))
Остается самое сложное - сделать аттенюатор и индикатор перегруза первого каскада (наверно на светодиоде - так дешевле, хотя можно и вольтметром красивым с подсветкой). Но такой, что-бы не влиял своим включением в цепь на сам сигнал.
Просьба не закидывать камнями за такие идеи ))) - это всё, что угодно, н только не "симметричный" вход. Половинки лампы имеют разное входное сопротивление и разный Ку. Как то это работать будет. Но не надо называть "это" симметричным входом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
как-то будет - да. Именно как то. У Вас верхний, по схеме триод работает с общей сеткой, а второй - с обшим катодом. Это две разные схемы включения, прежде всего, отличающиеся входным сопротивлением. Усиление "верхнего" триода зависит от выходного сопротивления источника, а "нижнего - нет. "Верхний" триод работает со смещением, нижний  - нет. Напряжение на анодах одинаковое, значит распеределение тока между лампами будет неравномерным. Подайте на оба входа синфазный сигнал через резисторв 150 Ом - увидите, насколько вход "симметричен". В общем, "косяков" тут - хоть жуй.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А не проще использовать диффкаскад на входе. Вот погуглил, можно как идею малошумящего балансного усилителя http://www.tubecad.com/october99/page16.html .
Смотря что понимать под "проще". 3 лампы в параллель уменьшат шум на 4,7 дБ, по сравнению с одной. Но, займут место. Кроме того, зто не совсем диффкаскад. В диффкаскаде предполагается иметь ИТ в катодах, что улучшает подавление синфазной помехи в большом диапазоне напряжений. Тут, в катодах, стоит очень низкоомный резистор, на роль ИТ никак не тянущий. Средненькая синфазная наводка может легко перегрузить такой каскад. Микрофонный трансформатор, хотя и технологически немного сложнее, но обеспечивает более лучший выигрыш по соотношению С / Ш и степени подавления синфазной помехи. В сущности, на какой промышленный ламповый микрофонный предусилитель не посмотри - у всех на входе трансформатор и пентод. Наверное, они что то знают. Даже в нашем МД-47, которым комплектовались ламповые магнитофоны стоял повышающий автотрансформатор на сердечнике из пластин Ш-10 X 5 мм с первичной обмоткой 40 + 40 витков (со средней точкой), последовательно с ко­торой включена вторичная обмотка из 3 000 витков. Намотка сде­лана подряд, вразброс проводом ПЭЛ 0,07. Звуковая катушка мик­рофона подключается к первичной обмотке (80 витков), средняя точка которой соединяется с экраном (шасси, заземляющая шина), чем и достигается симметрирование. Нагружать его, правда, нужно на 1 МОм, а большой К тр, вместе с ёмкостью соединительного шнура, не позволяет надеятся на хорошую полосу. Но, для качества записи, требовавшегося в 60-е, этого хватало.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
    • Простите а за чей счет банкет пересыл ?
    • Перебирал деталюхи, есть 6 мс. Поиск вообще ничего не дал. Вроде как логика. Но по названию ничего!!!
    • Купил . Пробовал отпаять разъем питания CPU 4pin. Он отсасывает - припой на ножках остался только заподлицо с платой, но они держатся - не вынуть. На такое и не рассчитано?
    • Ограничение адресного пространства (как вычислили выше - скорее всего чипсета, а не процессора). Формально северный мост 32-разрядный и адресует чуть больше пространства, но на всякие служебные виндовые нужды что-то расходуется, причём всегда, на 64-битах тоже:   Пы.Сы. какого лешего у меня всегда по две картинки вставляется и одну приходится удалять? Хоть через Ctrl-V, хоть через форму внизу.
