Вопросы по ламповой технике
Согласен с вами насчет трансформаторов. Тем более когда то был опыт их использования. Если вам встречались, в BEAG-ах были в голосовом комплекте. А ссылку я привел, чтобы использовать как идею, т.е. сократить кол-во ламп,  ИТ в катод.
I_Avals, удивительно что симулятор этого не учел…
А что если тупо поменять полярность у анода и катода? Я не знаток, извиняюсь за возможно глупый вопрос.
Симулятор данную возможность тоже подтверждает. Схема:Screen Shot 2017-01-20 at 22.01.28.png
Обновление: проверил отдельные цепи… не работает. Глупая затея...
Изменено пользователем mikal
Трансформатор я мотать собираюсь. Конечно-же не отбрасываю данный вариант. Уже достал проволоку, для пробной намотки.
Правда она судя по всему 0.5 миллиметра… Но для пробы не жалко, всеравно Б.У. А далее буду приобретать хорошую.
удивительно что симулятор этого не учел… - ничего удивительного. Это, всего лишь, математический расчёт, сделанный по приближённым моделям. И, не факт, что корректно учтены все факторы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
mikal! Ну а цель-то в чём? Хотите найти наиболее изощрённый способ исказить звук? Или просто тычете пальцем в небо? Лампа U9 имеет напряжение на сетке, равное анодному и полностью открыта. Присутствует нелинейный сеточный ток.  У U12 отсутствует резистор смещения. И зачем нужны резисторы R21 и R25? Лампы U9 и U7 работают при напряжении на аноде всего несколько вольт. Может, не стоит продолжать в таком стиле... :shok:
Алекс, цель получить два варианта предварительных усилителей. Один с трансформатором, ну в этом случае все понятно, обсуждалось ранее. И безтрансформаторный. Небольшое окрашивание звука не проблема.
Прошу заметить что каскады U9 и U7 - они одинаковые, и работают (проверено опытным путем, взято из схемы микрофона Thiele)
Конвертер из балансного в небалансный взят отсюда: http://www.tubecad.com/2011/03/blog0203.htm
Схема:
Далее последний каскад с обратной связью, который был на предыдущей схеме.
Если есть дикие ошибки - то я не гуру этого дела. Потому пишу здесь :) с возможно глупыми вопросами.
Эмулятор использую для "проверки". Закон федеральный не нарушаю. Вы поможете?
3 часа назад, mikal сказал:
Сравните со своей схемой. Разница видна невооруженным глазом. По поводу предварительного каскада с Rа=600кОм и отсутствия смещения могу и ошибаться. Вполне возможно, что при входном сигнале величиной 1...2мВ искажения, действительно, небольшие и не заметные на слух.
Эмулятор использую для "проверки". Закон федеральный не нарушаю. Вы поможете? - Вы можете использовать всё, что угодно. Главное - понимать, что получилось "на выходе" и правильно интерпретировать. Помочь - помогу. Понять бы, в чём. Ваша настойчивость построить непременно ламповый микрофонный усилитель с балансным входом и без трансформатора похвальна. Но, ещё раз обращу Ваше внимание на относительную "шумность" ламп. Тем более, диф каскада. Там, ведь, каждая лампа получает на вход сигнал в половину меньше, чем одиночный каскад. А шумит так же. Да ещё шумы двух ламп на выходе складываются. Оглянитесь на мировую практику - никто не строил таких усилителей для микрофонов. Правда - никто - сильное слово. скажем так - мне не встречались.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, я встречал много предварительных усилителей с балансным входом на операционных усилителях именно безтрансформаторных. Мне просто не понятно почему это не делается в ламовой технике, иочень хочется проверить такой самому на практике.
Даже если будут некие шумы, мне это не столь критично.
В идее кажется все должно сработать, если судить по комбинации схематических решений которые я пытаюсь обьеденить в одну - в этом мне очень бы помогла Ваша помошь.
Исправил "механические" ошибки предыдущей схемы прилагаю обновленную:
Если есть какие-либо грубые ошибки, просьба помочь их выявить.
Нижний вывод R30 отсоединить от анода и подключить к правому выводу С9. Добавить резистор номиналом 220...470 кОм между сеткой U12 и общим проводом. Увеличить раз в 5 номинал С9.
Теперь вопрос. Какая, всё-таки, лампа будет использоваться? 12АТ7 или 6Н2П.
Из ламп, более-менее близких по параметрам к 12АТ7 у меня есть 6Ф5П (триодная часть). Попробую на выходных смакетировать и измерить параметры входного каскада.
Как и обещал, собрал входной каскад из схемы mikal. Всё не так и плохо. Напряжение в аноде 6 В, лампа подзапирается сеточным током. На сеточном резисторе 10 кОм около -0,4В. Коэффициент усиления ~30. При выходном напряжении 3В от пика до пика искажения достигают 3%, но за счёт чётных гармоник, то есть, 3-я ниже 4-й, а 5-я ниже 6-й. Может, это и есть "настоящий ламповый звук"? Возможно, проведу более тщательные измерения.
Alex-007, "моя схема" конечно громко звучит :) входной каскад стырен с микрофона Thiele. Искажения имеется в виду гармонические?
На слух же мне звучание его нрааится больше чем у аудио интерфейса фокусрайт. Этот более линеен чтоли. По крайней мере ничего не выпирает в спектре и не раздражает слух.
1 час назад, mikal сказал:
Стырен, да недотырен. Там, в сетке, стоит сопротивление 100 МОм. Это в корне меняет работу каскада. У Вас его нет, потому и на аноде 6 Вольт вместо 70-ти. В том микрофоне, что я чинил, было около 40-ка. Может от экземпляра лампы зависит. Но, всё равно, не 6.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 I_Avals подскажите пожалуйста ,к вашей схеме какой трансформатор лучше подойдет из представленных. Оба есть в наличии
ГУ-50.rar
Изменено пользователем olega
В 27.01.2017 в 12:14, mikal сказал:
Обновил схему
Тогда уж так рисуйте.
1 минуту назад, тимвал сказал:
Увы сеточный ток в эту модель 12АТ7 не заложен потому эффект от большого сеточного резистора увидеть не удалось. Но и так есть что посмотреть...
Добрый день, уважаемый ALL!
Увидел схему в журнале Радиофронт 1938г номер 6.
Не могу понять, зачем цепь R3, R4, C9, почему просто не соединили среднюю точку с землей?
В 28.01.2017 в 16:19, I_Avals сказал:
За неименеем высокоомных сопротивлений просто удалил его совсем. Каскад при этом достаточно долго выходит на режим, но потом стабилен. Напряжение в аноде примерно 75 В. Характеристики (по искажениям или выходному напряжению, кому что более актуально) улучшились почти на 2 порядка.
8 часов назад, V21 сказал:
Присоединяюсь к вопросу. Возможно, это связано с работой выходного каскада с сеточными токами?
11 минуту назад, Alex-007 сказал:
Для 2А3? Эт врядли. Она и так в разнос уходит легко. :)
