Вопросы по ламповой технике
Господа, как сделать "показометр" из микро или миллиампертметра ( амперметра), чтоб замерить мах 30мв ну или 50мв на полное отклонение? С какой стороны подходить с таким вольтажом? если скажем на головке амперметра написано шункт 75мв, то это значит подав 75мв без этого шунта, амперметр отклонится на полный передел как вольтметр сработав?  Или Благодарю.
Изменено пользователем Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
А закон Ома Вам знаком?
Если на на головке написано 75 мв. значит она и будет иметь всю шкалу на 75мв. Сделать из неё "показометр" на 50мв. или тем более 30мв. не как не удастся.
17 минут назад, тимвал сказал:
Элементарно, Ватсон! Пересчитать шкалу под новые требования.
ИЗМЕРЕНИЕ БОЛЬШИХ ТОКОВ.txt
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Пересчитать это хорошо, но мне нужно полное отклонение на 30 или 50мв, как узнать какая головка отклонится на полную шкалу при таких напряжениях? Или так не реально подобрать? Или тупо экспериментировать, сделать делить нарояжения, с него брать этих 30 или 50мв и подавать на  разные головки микро или милли и или даже амперметра, а там если стрелка ударилась в право, резистором в цепь гасить напряжение?
31 минуту назад, Agats сказал:
На ней должно быть написано. Вот эта, например, отклоняется на полную шкалу при 15 мВ.
Напряжение (ток) полного отклонения можно и замерить, если не указан. Только осторожно. Подавать напряжение нужно только через сопротивление, начиная с больших номиналов. Иначе можно сжечь головку. Если нет нужной головки, то можно и усилить эти милливольты...
И, главное, что вы собираетесь измерять? С этого нужно было бы начать свой вопрос.
Уважаемый Алекс, дня вам доброго, всё тот же дополнительный катодный резистор в 1ом, в моём любимом усилителе, и на  нём 24мВ :rolleyes: выставлено. Вот на одной "головке", подключая ее к резистору в 1ом хочу чтоб стрелочка приблизительно показывала этих 24мВ посрединке или пусть на полную скажем, неважно. Т.е. для дизайна и понтов впринципе головку хочу поставить, ну и для проверки тока анодного уже само собой выходных ламп иногда. В теме фото усилителей, на последних страницах  в усилителе Gamzan`а так сделано.
13 минуты назад, Agats сказал:
Так поставьте 3 ома и будет вам счастье, то есть 75 мВ. Примерно :D.
Боже как всё запущено!  Я же не просто так спрашивал про закон Ома.  Чем же Вы в школе то занимались?
Буду рад вашей помощи как подобрать в магазине головку на скажем 50мв, или на ибае- али...где 99,9 в периоде % не пишут какой шунт стоит.
15 часов назад, Agats сказал:
Здесь, например: https://ru.aliexpress.com/item/ELECALL-44C2-50umA-Ammeter-Analog-Current-Test-Meter-DC-Mechanical-Header-Ammeter/32714801205.html
- на такой ток головки точно без шунта.
Ну и если предполагается, что на катодном резисторе будет падать максимально 50мВ, эту головку к нему надо будет подключать через резистор в 1КОм (желательно с допуском 0.2-1%).
Изменено пользователем iprider
9 минут назад, iprider сказал:
Благодарю, теперь мне тупому пожалуйста расскажите как вы узнали что мои 50мв, отклонят ровно стрелку до конца?
Как понимаю в тесторах при переключении диапазонов измерения токов и шунты меняются, ниже на фото уважаемого Алекса
В 12/13/2017 в 07:35, Alex-007 сказал:
2 минуты назад, Agats сказал:
Из закона Ома - я дополнил своё предыдущее сообщение. Конечно, головка имеет своё собственное сопротивление, но оно довольно маленькое (мне попадались имеющие примерно 15 Ом).
В таких головках шунта нет, они расчитаны на маленький ток.Только при расчёте дополнительного резистора надо учитывать сопротивление самой головки.
Да уважаемый Алекс, это я учту, т.е создам через делитель скажем 50мв, и буду на такую головку подавать через потенциометр в пару килоом, когда отклоню по мах, замерю потенциометр, и буду  ставить постоянный уже такой в цепь. Благодарю
2 часа назад, Agats сказал:
можно катодный резистор использовать на 10 Ом, добавочный будет 10КОм - в этом случае он окажется много больше внутреннего сопротивления головки.
Сомневаюсь. Давайте сделаем проще. Вы скажете какая у Вас есть головка (по напряжению и току) и какой ток и как она должна индицировать в схеме, а мы подберём к ней резисторы.
23 минуты назад, тимвал сказал:
Сомневаюсь.
Я неправ: действительно есть довольно высокоомные головки (мне, правда живьём не попадались) и их сопротивление надо учитывать:
http://www.qrx.narod.ru/spravka/el_izmp.htm
Вобщем: стоит для начала купить головку, подключить к стабилизированному источнику напряжения через добавочный резистор (рассчитав его без учёта внутреннего сопротивления) и измерить цифровым прибором падение напряжения на головке. Далее, делим его на показания головки - получаем её внутреннее сопротивление. Его уже учитываем, вычитая из расчётного номинала добавочного резистора для замера на катодном резисторе.
1 час назад, iprider сказал:
2 часа назад, тимвал сказал:
так и пишу что никакой , есть 50, 100, 200 и 30мА...этим я замерял анодный ток напрямую в разрыв анода.  Но на них ничего не написано какие там шунты и есть ли они там. Теперь поставил резистор 1ом в разрыв катода, на нем скажем 25мВ замерил, что на анодном миллиампертметре само собой показало 25мА. Как и писал выше хочу сделать для дизайна показометр, на выходных сотворю через делить 25мв и буду подавать на разные головки, посмотрю что будет :rolleyes:. Т.е. сначала обойдусь без измерения внутрен R, тупо подгоню добавочным, а далее посмотрим если не выйдет по методике данной iprider
30 минут назад, Agats сказал:
они, вероятно, либо не требуют никакого шунта, либо уже имеют встроенный. по-любому: в таком виде пригодны для замера тока лишь включением в разрыв цепи. для замера же тока по падению напряжения на катодном резисторе удобнее использовать милливольтметр или микроамперметр.
попробуйте найти М42305 со шкалой на 50мкА: http://www.metr-sm.ru/elektroprib/ampvoltshitovie/m42305/
с добавочным резистором на 7.5кОм (возможно надо будет подкорректировать) и катодном 10 Ом на полную шкалу будет отклоняться при токе катода в 50мА. и размеры морды такой головки 60х60мм - на мой взгдяд вполне эстетично будет смотреться.
Так разберите и посмотрите. Делов то на копейку.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
    • да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110? 200мА при 15В хватит?
    • В мбго-2 оставшееся от пластин конденсатора пространство корпуса заполнено специальным наполнителем на основе технического очищенного вазелина. Благодаря ему достигается небольшая диэлектричекая проницаемость и малые потери на высоких частотах. Кроме вазелина, также используется парафин, церезин. Попробую нагреть его до температуры 60-70 градусов(не больше) чтобы растаял этот песок.
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
