Вопросы по ламповой технике
чтоб будет если заменить лампы не теми?
ну те начинаться будут с 6, а дальше другие буквы.
просто чисто интересно что будет)
"что-то" может получится только в том случае, если у заменяемых ламп буду совпадать лапки с оригиналом (для этого нужно вбит в гугл марку лампы и проверить)
только в этом случае усилитель может как-то играть, но лампы будут не с своём режиме.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Порекомендуйте пожалуйста схему лампового УЗЧ для гитары(комбо), мощностью около 50 Вт. Думаю диапазон шире 100 гц-12 кГц не нужен.
С литературы есть "МРБ Высококачественные ламповые УЗЧ" и "40 лутших конструкций ламповых УМЗЧ за 40 лет", но не знаю на чем остановится.
Есче вопрос, если кто нибуть заказывал трансформатори в Киеве, где это можно сделать? Также интересует тех. процес изготовления трансформатора самостоятельно.
такой вопрос.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
пробую эту схему паять, думаю вместо лампы 6н8с поставить 6н23п или 6н1п, какая лучше будет звучать? я так думаю, что вторая.
И при замене не надо ничего изменять в цепях питания ламп?
Выходной трансформатор там сделан из двух твз-1-9, у меня они есть , но окгда я померил сопротивление обмоток получилось 260 и 240 ом, можно их соединять как на рисунке нарисовано, или от большег онадо отмотать для одинаковости?
такой вопрос.
Лучше будет звучать одна штука 6Н6П.
А если добавить моё усовершенствование, то получится сверх-убойная схема. Заместо верхней пары ламп использовать одну 6П14П, включенную в триоде, а заместо нижней -- 6П14П, включенную в пентоде. Вместо резистора в катоде поставить лампочку накаливания на 12 вольт на один-полтора Ватта.
Такой выходной каскад звучит с гитарой просто изумительно -- пальчики оближешь.
Трансформаторы -- не принципиально. Выходной каскад специально сделан асимметричным, так что -- одинаковость обмоток совершенно никчему.
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
Wavebourn, так нема у меня 6н6п, написал что есть только 6н23п или 6н1п, вот.
Интересное усовершенствование , можешь схемку нарисовать, если не в тягость =)
Товарищи! Проясните ситуацию- какие конденсаторы применяют в высоковольтных БП, например для питания анодных цепей ГМ-70? Весь вечер голову ломал, что лучше- соединить последовательно тройку электролитов на 450 вольт или запараллелить пару килограмм бумаги...
ГМ-70 потребно 1000-1400 вольт, значит- на, как минимум, 1600 вольт нужно
Уже нашёл завод, выпускающий подобные конденсаторы. Пригляделся к К75-99. Вот только цены там не указаны :(
Спасибо за ссылку!
На этой схеме в катоде пентода стоит конденсатор на 12В 1000мкф
Можно заменить его на 10в 3900мкФ?
Из принтера старого извлек несколько Rubycon'ов
Изменено пользователем msblast
По поводу выше находящейся ссылке: написАл им. Ответили, что минимальная партия- 1 шт. Радует :)
Может, совместными усилиями, выберем из этого каталога удобоваримые конденсаторы в БП? :rolleyes: У меня глаза разбегаются... :(
Делаю на лампах регенеративный приемник, схема 50го года журнала СQ Magazine (в аттаче, взято с cqham).
Несколько простых вопросов, просьба не пинать, на лампах делаю первый раз.
1) В схеме использована 6К4П, можно ли её заменить на 6Ж4П? Вроде по предельным параметрам лампы совпадают, значит сгореть ничего не должно :)
2) Какое напряжение подавать на накал - AC или DC?
3) (вопрос не для аудиофилов) Можно ли для выходного аудиотрансформатора использовать обычный сетевой трансформатор, например 220-24В или что-то в этом роде? Поскольку приемник связной, то HiEnd звук тут не требуется, по идее должно заработать. Или не заработает? Я пока поставил LM376, но так аутентичность теряется :) Или не париться и оставит так, звук с сетевым трансом лучше не будет?
Tnx.
Товарищи, подскажите, из-за чего пушпульный каскад на 6п3с возбуждается с частотой около 0.5 Гц? Присутствует хруст в баллонах и красивые синие вспышки. Лампы включены триодом, питание 250-260 вольт, автоматическое смещение, в катодах резюки по 10 Ом. Анодный ток разгоняется, регулировка смещения не помогает его удержать. Если отключить предыдущие каскады- всё путём. Отдельно предварительные каскады работают нормально (6н3п-фазик с разделённой нагрузкой и непосредственной связью, + 6н6п). При входном 0.1 в, на анодах 6н6п 40в (амплитудное).
Пробовал:
- сделать развязку между каскадами ( всё питается от одного источника)
- увеличить антизвонники в сетках выходных ламп
- ставить антизвонники на 15к в сетки 6н6п
- всяко переразводить землю, менять лампы и т.д.
Новые симптомы:
- При понижении, по модулю, напряжения смещения, начинается дрейф тока выходных ламп. Чем меньше смещение, тем больше дрейф. Практически, не удалось установить ток каждой лампы более 10 мА
- Если отключить конденсатор от анода фазика, то ток перестаёт плыть: спокойно довёл до 40 мА
Весь день проковырялся :(
Схема
Изменено пользователем SaDmIg
