Вопросы по ламповой технике
Нет места для дросселей sad.gif , может поставить фильтра от БП ПК? Пойдут они?
Нет, индуктивность хорошая нужна.
На аудиопортале есть ветка Транзисторный фильтр, ака "электронный дроссель".
Не то, главную роль играет индуктивность дросселя.
Я понимаю что не то, но как вариант RC, конечно лучше тогда электронный дроссель собрать.
igor1969 пора осваивать ЛУТ с утюгом.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Да до ламп все уже пересобирал, и ЛУТом тоже пользовался, дома стопка усей (Ланзар 2 по 250, Шушурин, Агеев, на ТДАшках, на СТКашках), куда их девать? Все в корпусах и нормально оформлены
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Ну тогда не должно быть вопросов по электронному дросселю как его делать, однако по ссылке 927 пост пишут что если делать то стабилизировать лучше.
Я без стабилизации их несколько штук делал, чисто из за фильтра и плавного запуска, дросселей у меня нет.
Кто что скажет по фильтрам на биполярных транзисторах.
У меня вот высоковольтных транзисторов дофига, может вместо сопрух транзисторные фильтра ставить меж каскадные.
Всетаки разместил дроссель, немного пришлось повозиться, причесал проводку внутри, наплел косички по питанию, входу и выходу, все собрал, звук отлично, на покраску завтра верхнюю крышку и ручку громкости. Начинаю новый проект 6Н9С + 6П44С в параллель, почему 6н9С? Да у меня их 50 штук новых 79 года. А на выход более ничего нет, осталась одна 6П45С, ГУ-50 одна и 4 штуки 6Р3С-е, но б/у и не знаю рабочие ли, тем более лампы капризные. Кто что скажет про новый проект?
Здорово, оригинально получилось.
По 6п44 в радио схема только в ней 6н23п, или по какой делать будешь, трансформатор на выходы нужен солидный ОСМ-0,25. Я тоже хотел на 6п44 делать но коробка с полки упала и три лампы разбил, три осталось.
О новом проекте буду думать после отпуска, может от туда что эксклюзивное привезу, надеюсь на это.
Первый каскад соберу на 6н9с, а выходной каскад в параллель 6п44с, для выходников нашел два одинаковых транса 14 см на 10 см, от БП узла связи немецкого, там и дросселя 12 см на 12 см возьму, а силовые трансы от узла связи сильно огромные, на более мощную схему оставлю.
Габариты трансов внушительные, важно чтобы железо тонкое было, ну и сечение керна 16-18см.
И я кидал название программ, расчет класса А и прога для укладки провода и секционирования обмоток. Первой можно пренебречь а вот второй советую скачать или кинь адрес я скину, она свободного распространения. Очень точная, я подобрал по ней и провод и изоляцию, тютелька в тютельку, отличная программа, спасибо ребятам кто еще такие вещи создает.
igor01101969@mail.ru
Вот трансы, имеются обоих пары, те, что большие планирую перемотать на выходники для 6п44с, поменьше оставлю для выходников уся для компа, для силового имеется железо и голые катушки от ТС-270 (был намотан аллюминиевым проводом), столько мотать!!!!!
Кинул на мыло, и по трансам тоже справочник, если нужна прога расчета тоже могу кинуть, похожа на правду, первый рас считал по калькулятору Ивана чет не совпало у меня, занижено по накалу получилось 18 витков 6в ровно. По второй считал вчера только 21 виток на 6,3в холостой 7в выдал.
Сейчас силовик мотал, считал на калькуляторе, накал получился на ХХ 6,2 вольта, проводом 1,8 мм, думаю хватит, анодное переменки 248 вольт, однако многовато
Я поетому и спросил)) Схема фаза с журнала радио.
P.S Не подскажите схемку какогото проверенного фаза на лампе 6Н2П. ( оконечьник 6П3С.)
Изменено пользователем R{}m04K@
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
Как бы даже тупо по схемам прикинуть, в анод 100-120к максимум а тут 820к ну эт совсем перебор а если еще токи посчитать при данных резисторах то эт совсем задница полная,законы ома еще никто не отменял, так что пользуйтесь и характеристиками лампы тоже, бяку найти по сути не сложно в любой схеме, нужно только немного мозг заставить работать, а остальное дело практики.
Не обижайтесь, сам такой пока на пальцах не покажут не понятно, но все же стремлюсь к возвышенному и вижу свет где то там в конце тонеля блеклй, блеклый свет, но вижу и это радует. :D
все заработало!!! Только вот одна проблема ужасный фон. Как его убрать? У меня на входе питания стоит рц-фильтр 47мкфи 10 ком 47мкф.А фон не ищезает.Ставил дросель тоже самое.
Сопруха которая 820к скорей 120к, на первую сетку сопротивление повесь 300-470к. Что то похожее где то видел схему эту, смотрите режим лампы в первом катоде 1,2-1,3в на втором больше 100в, с фоном сложней, экранировать провода входные, вы сами собираете, может обший не там прицеплен, по переменке 6,3в накал сопротивления поставлены, обычно 100-220ом два штуки середина на корпус.
Докопались до резюков, схема то лохматая и по тому времени вполне рабочая, этож сколько энергии в обьемах страны с экономили. Был у меня опыт не хороший с 6н2п +6п14п, режет она верх, не сильно, но режет, а с 6п3с и подавно . Если усь гитарный, то пойдет и 6н2п, только режимы пересчитать, если для музыки, то что-нибудь по токовей. В этой схеме гальваническая связь, обвязку надо одновременно учитывать, для двух триодов.
    • Странная хотелка. Тебе определённо усь надо на лампах собирать.))
    • Сделаю! Как заменить ключи K1 и K2 на полевые транзисторы. Есть оптроны PC817 драйвера TC4420 и транзисторы IRFP260N.
    • @СЕРСАР знаете на что похож подвес? на герметон от шумофф, паролон на клеевой основе но более плотный.. серый, может еще что то в составе есть..
    • Не определяются именно ПИКи или вообще любые приборы на ДПЛС? Линия не завалена по питанию? Кольцевая или два луча? Если подключить пустую линию к КДЛ, по напряжение в начале и конце одинаковое?
    • Разве что тут с той платой мб повожусь попробую, с этой несчастной 402-20) 8,571мм дичь конечно. Под 10мм сделать неспешно, чтобы лапки у резисторов не отвалились от загибания у самого корпуса.  Смотрел я как-то варианты построения усилка, лампы правда. И что то в "ru" сегменте подавляющее большинство выдачи сплошь детища аудиорукоблудов. И описания к ним иногда с около-оккультными оттенками. Англоязычный поиск Гугла порадовал куда больше. Странное это дело какое-то. Микра же, как ещё её включать как если не по даташиту ? Не там вольности могут быть +/- некоторые, но основа схемы-то по талмуду.  Весьма широкое понятие)  Корпус+радиаторы, и бюджет горит как сентябрь 2007
    • Параллельно катушки реле нужен диод.   Вы не понимаете. Есть такое понятие как напряжение пробое. Оно разное для диэлектриков и также зависит от толщины. В данном реле его роль выполняет пластик и воздух. И зазоры между контактами рассчитаны на рабочее напряжение 12-24 В. То что у вас работает - удача, которая может обратится в фиаско. Снизьте напряжение до 12 В. Посмотрите как себя поведет индуктивность при таком напряжении. Если насыщения не будет, постепенно повышайте напряжение.
    • На данном этапе я отказался от прямого выпрямления сетевого напряжения и включился через автотрансформатор. Поэтому могу регулировать в диапазоне от 0 В д 309 В. Поэтому спокоен. Скорее я сам что нибудь замкну
