Вопросы по ламповой технике
Понял, буду пробовать, тем более переделка небольшая. Спасибо
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Что-то Вас тоже на этот усилитель пробило!Собирал оба варианта.SRPP у меня звучал гораздо лучше,его и оставлю.Пробовал и с 7-ой,и с 13-ой.Главное-НАЧАТЬ!
Есть у меня собранные по этим схемам на 6п3с и на 6п13с, оба уже играют у людей дома, купили. Сейчас в этой схеме на выход прикручиваю 6п36с или 44с. Проверял, все вроде играет неплохо, но пока в проверочном варианте. Выходники мотал так: Трансы с керном 14 квадратов. Первичка 2 по 800 проводом 0,315, сопротивление 52 ома, вторичка 3 по 104 проводом 0,6. Гуру сильно не пинайте. В зазор железа два слоя бумаги для принтера.
У меня вопрос по дросселю. Раньше использовал готовые от ТВ, теперь кончились. Нужна прокладка в железе? Можно на одном железе два дросселя намотать? Пойдет такой трансформатор на дроссель? Первичка намотана проводом 0,25 2000 витков. хочу еще на него одну обмотку намотать для второго канала, можно?
А мне не подскажите?
Подскажем!!! :drinks: Только на счёт чего подсказать-то?:wall:
Нужна.Почти во всех дросселях/трансформаторах,где по обмотке протекает постоянная составляющая тока,делают зазор.
Хамбакер, 1041 пост,
У меня такой вопрос, нормально ли будет эта (см.вложение) железяка как шасси? (материал кажется сталь) или как посоветуете оформить, может бока зад, и верх прикрыть фольгированым текстолитом?
p.s, трансы традиционно возле ламп будут (может их экранировать)?post-126588-0-62811700-1294927119_thumb.jpg
Все в твоих руках, как оформишь, так и будет.
Железяка пойдет, только на печатной плате делай побольше земли и соединяй ее с шасси в нескольких местах с противоположных сторон. Сетевой трансформатор как можно дальше от выходного, от ламп, и от входных цепей.
Я так понимаю это фото со стороны подвала. Сделайте еще фото сверху. По размерам вроде подходит, коробку сигарет рядом положите для масштаба.
не обязательно. Оси катушек трансов ориентировать перпендикулярно друг другу,
хотябы перпендикулярно силовику
Изменено пользователем kik
Там стеклотекстолит без дорожек, думаю с другой стороны фольгой обклеить и силовой трансформатор в алюминиевый корпус (от какогото контура) запихнуть
Никакой побольше земли. Всю землю в одной точке и от этой точки к железу. Никаких замкнутых контуров земли
от каждого экрана один провод в общую точку
А экран можно в разных местах соединять
Нет.Читайте ветку сначала.Уже раза три,если не больше,перемалывали этот вопрос.
Это сугубо дело индивидуального произведения вкуса,возможностей и кривизны рук.Правильно написали:
Все в твоих руках
Я вот начал с поиска нужного железа для трансов.После намотки трансов и макетирования с прослушкой и подгонкой режимов,начинаю лепить корпус.Вот сейчас думаю,как использовать в качестве боковинок,оставшийся после ремонта ламинат.Есть медная лента 80 мм шириной,её приклею с обратной стороны ламината,будет как экран.Верхняя часть из алюминиевого листа.Каждый делает из того,чем располагает.Поэтому,советы бесполезны.Может у Вас нет ламината... :unknw:
Я не в смысле корпуса, я в смысле экранирования :) перелистаю тему, всем спасибо за помощь
з.ы. А корпус буду делать из фанеры 10мм в виде гитарной головы
Изменено пользователем KT817
Фанера-хреновый экран...Хотя при правильной разводке земли и грамотном монтаже можно не плохие результаты получить.
Ребята, ну вы уже вааще... Сколько советских классных ламповых радиол было в корпусах из фанеры - и все отлично работало без всяких экранов.
Экранировать стоит, пожалуй, только силовой трансформатор, и то, если габариты маленькие и нельзя оттянуть его сантиметров на 10 от всего остального. А экран лучше всего сделать из кровельного железа или еще какой сталюки мягкой, отожженной. Медь, алюминий от магнитного поля малоэффективны, это для радиоволн.
Насчет "земли побольше - я имел ввиду, что лучше всего на эту огромную дыру в шасси наложить лист железный, алюминиевый или стеклотекстолит со сплошной фольгой, в которой только небольшие изолированные островки сделать для распайки деталей, или вовсе без них, на монтажных планках детали. А корпус - его хоть из папье-маше сделай, только дырочек для вентиляции не забудь сделать, а то лампы греются прилично. Думаю, эту подборку фоток видели, но на всякий случай сошлюсь: http://www.hiendcentre.ru/brand/mastersound/mastersound/
Собрал 2 канала на железе, входной каскад 6н9с в параллель, выход на 6п44с, звуком доволен, перепробовал дюжину переходных конденсаторов (MKF, Tesla,MPX, К73-17, МБГ), остановился на HQX 0,22 мкф. С ними звук сочнее. Теперь корпус надо делать и крышку транса.
Оттуда:ламповый усилитель
усилитель мощности моно
Parallel Single Ended in classe “A”
Выходная мощность : 2 x 40 Вт
Это каким надо быть ЛОХом,что-бы на такое развестись?И как с 300В в SE 40 Вт снять?
Попробуй SRPP.Там перепаять-то 3 детали.
Думаешь лучше будет?
Я пробовал,и в параллель и SRPP.Последний и чувствительность повыше и входную ёмкость выходного тетрода прокачивает на ура.И бас был такой.что пустой чайник на плите запрыгал (испытывал на кухне).Вспомнил И.А.Крылова:"У нас запляшут лес и горы!" Его и оставлю.
Попробовал, вроде лучше, оставлю SRPP
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
