Вопросы по ламповой технике
А можно из ТВЗ-1-9 собрать два хороших транса? Набрать железа из 5-6 трансов пакет
Об этом не подумал, очень даже из 4х два может и из 5шт, у меня такой же вариант только не из ТВ-3 по больше пластины из 3х шт.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Досталась на халяву вот такая МАГНИТОРАДИОЛА Романтика-105, включаю - работает!!!!!! И что с ней делать? Такой гроб дома не нужен. Есть такие мысли:
1. выдернуть от туда динамики и сделать акустику под ламповый усь.
2. Взять силовой трансформатор и оконечник.
3. (Очень хочется взять блок УКВ), но не знаю как это можно, хотел бы ламповый радиоприемник. Чисто УКВ и УНЧ.
Может кто скажет, УКВ блок как подсоединить к УНЧ.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
имхо, делать набор толще, чем 2 ширины керна не стоит, сильно увеличится вспучивание.
Какое еще вспучивание? Что будет вспучиваться?
Привет!
даа бандура знатная !!!!!!!....
на счёт укв блока просто сам модуль + упчз-1м(или 2)+ унч
тока настройка вариометром напрямую тугое дело.... да и наверно конвертор на 108Мгц понадобится в старом диапазоне 2-3 станции и то ЧУМА....
Да нет, поймал на УКВ более 7 станций, и качество неплохое.
При удлиненном каркасе бока распирает больше чем торцы, и чем длиннее тем больше, по этому как бы набор пластин по высоте нужно брать разумный.
Чисто УКВ и УНЧ.
Без УПЧ и ЧД никак.
кроме того, чтобы минимизировть активное сопр. и паразиты обмотки нужно стремиться к "кругу" (в нашем случае к квадрату). Поэтому, если есть выбор, нужно подбирать сечение (ширина х набор) близкое к квадрату.
(из всех прямоугольников с равной площадью наименьший периметр у квадрата).
Игорь, не стОит курочить хорошую вещь, тем более в рабочем состоянии.
УКВ от туда отдельно не вытащишь. УКВ-блок снять можно, а вот ПЧ, можно сказать, общее для всех диапазонов.
Если радиола не нужна дома - продай кому-нибудь или подари. Сейчас коллекционеров этого добра не мало.
ЗЫ. У меня в однокомнатных 20-ти метрах Фестиваль, Беларусь-59, Родина и еще по мелочи. И ничего, даже жена не ворчит. :)
С уважением, Юрий.
Запустил, очень хорошо ловит УКВ. Оказывается у нас в Тюмени в этом диапазоне более 7 станций. УПЗЧ взял от телевизора, выходнодной трансформатор ТВЗ-3Ш. Теперь хочу красивый корпус в стиле РЕТРО.
Вот схема подключения
Изменено пользователем igor1969
Ну это уже перебор, итак звук неплохой, напоминает старые добрые времена :rolleyes: . Корпус надо придумать пооригинальнее.
Есть мысля,в примочке для электрогитары,попробовать,в ограничитель поставить вакуумные диоды 6Х2П вместо кремниевых. Какое у них напряжение открывания?
Подскажите - 6н9с в СРП раскачает 6п45с?????? Не хочу пальчиковую лампу 6п14п
Насчёт 6Н9С не знаю.Хотя в телевизорах 6Ф1П раскачивала.Поставь вместо 6П14П 6П3С.Она октальная.
Пробовал 6н9с всяко, так и не понял до конца, но и в српп, и в резистивном каскаде меандр был закругленным, работала на 6п6с с резистором утечки 270к, банально 6н8с простым перетыком и ляпота.
Не прокачает девятка сорокпятку, бери 6п6с или 6п9, можно даже штатно попробовать.
Мужики а такие трансы как ТП8-3 применяли в старых тв на коммутатор каналов 7ватт, на сколько он потянет в роли дросселя, в справочнике ничерта только ток холостого хода 20ма.Сколько по току такой потянет, на 50ма его хватит на EL84.
И если перемотать если слаб провод есть пэлшо 0,1 можно в два провода пойдет такой дроссель, и какой зазор там нужно.
Формула для трансформатора с подмагничиванием, думаю, пойдет и для дросселя:
w1*Ia0(mA)/1600
(где w1 - витков в первичке, Ia - ток в мА, а зазор и толщина прокладки в мм.)
С уважением, Юрий.
Юрик я не нашел сколько витков у него, хотелось бы не мотая засунуть, только зазор сделать.
Посмотрел по проводу слаб он если только в пред куда, в паспорте нашел максимальный ток нагрузки 0,025а, отпадает применение, мотать два по 0,1 тоже слабо и потом пэлшо какркас мал, по моему бестолково, не судьба.
Перестала работать одна лампа 6с4с в СЕ. Режимы: напруга - 315 вольт, ток анода - 56 мА, напряжение на катодах - 45 вольт. Работала всего 5 минут и сдохла, вторая на ее месте уже три часа робит. Что? Почему? Что делать?
Выходной намотан на ТСШ-170, по данным Шалина, первичка 2400 диаметром 0,315, вторичка 120 0,6, секционирование расписывать не буду.
