Вопросы по ламповой технике
Поставив такую на питание каждого канала, можно вообще не использовать обычные дросселя? А сколько падение напряжения на таком дросселе?
При использовании "электронного дросселя" железяки с проволокой можно выбросить, хотя некоторые уверяют, что последнее лучше первого.
На плате разведено сразу два эл. дросселя с общим управлением. Потому как, если делать на каждый канал свой дроссель, трудно добиться идентичности.
На эл. дросселе нормальным будет падение 10-15 вольт. При желании можно добиться значительно меньшего падения напряжения, но тогда это по своим параметрам не сильно будет отличаться от куска провода. :)
ЗЫ. У эл. дросселя есть один большой недостаток, по сравнению с железным: во время наладки это самый слабый элемент схемы, чуть-где коротнул - меняй полевик.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Печатка под один дроссель, посмотрел
Провода разрастаются, как лианы 6н9с+6п7с
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
To ЛЕСНИК
У 6П45С, как и у других ламп кадровой и строчной развёрток, экранная сетка расположена близко к управляющей. При каком максимальном напряжении анод-катод сможет работать приведённая вами схема?
Изменено пользователем Aleksander8
valvelab.far.ru
 Aleksander8  -- схема гибридного стаба с регулирующей лампой 6П45С , является не моей взята с сайта КВ любителей , предназначалась для стабилизации экранной сетки мощных пентодов ,тетродов , схема как по мне , является скорее декларацией о намерениях по стабилизации питания .
Моё ИМХО, рабочее  напряжение ворот СТАБА ,  анод -- катод 6п45с  от 80 вольт до 180 вольт при токе снимаемом с стаба 250 ма.
Транзистор желательно поставить дарлингтон или составной высоковольтный , внимание на резистор Б-Э .
При дарлингтон можно существенно уменьшить токи делителя. Прямоугольники это ферритовые бусины по замыслу создателей , предотвращают возбуждение.
Схема повторюсь любительская декларация   стаба ,НО имеет свои изюминки , над этим мы и поработаем .
ФАЗА - девушка - капризная ...
Я её встречал в несколько ином виде, хотя и мало отличающемся от приведённого вами.
У меня задача: регулируемый стабилизатор от нуля до 300В и с небольшими токами, но сверхустойчивый к возбуждениям.
Видел вот такую:post-66676-0-70275900-1299092502_thumb.gif
valvelab.far.ru
 Aleksander8  - несколько в курсе ваших увлечений , ВАХ , возможно решение лежит в применении 2 х простых стабов последовательно включённых , попробуйте взвесить все за и против . Вам же советую рассматривать претендентов в стабы  конечно же на транзисторах с минимальной ёмкостью на выходе т.е другими словами ёмкость выбирается не более чем нужно для устойчивости стаба в петле  слежения регулирования .
? КАКОЙ сигнал  управления стабом главным исполнительным ,  будете выбирать линейную пилу , частота и прочее , с развязкой или без.
ВАШУ ветку по  снятию ВАХ, читал на аудио портале.    -   Lessnik -
У меня линейный регулируемый стабилизатор, от 0В до 410В при токе до 1,2 А. Управляется напряжением. Из-за невозможности снизить гигантское усиление по току, "заводится" даже при подсоединении небольшого конденсатора параллельно выходу. Для НЧ ламп с низкой крутизной - ни каких проблем. А вот со всякой "мелочёвкой" просто беда. Например, 6Н3П возбуждается в середине диапазона измерений и так, что источник чуть не вылетел. Такая же "история" с 6Ф12П.
Вот и думаю, как сделать дополнительный маломощный источник анодного напряжения, устойчивый к капризам ламп.
На Аудиопортале выкладывал не всё. Остальное:
valvelab.pochta.ru
valvelab.far.ru
Кто что может сказать по такому регулятору громкости, стоит такой применить вместо дорогой ALPS, и как регулировать такой схемой если 6н1п на сетку около 8в с кренки типа LM317, как думаете.
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/3.php?no=39 ссылка на схему.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Интересная схема, я думаю, что ее в первую очередь можно применить для дистанционного управления, а по качеству пока не соберешь не поймешь, хотя я думаю просто хороший регулятор лучше.
Скоро приедут альпсы и если время будет, можно сравнить.
 chetlanin   -- сам , подумай СДВИГАЕМ  ВАХ  триода  уменьшается анодный ток и т.д . для увеселителя пойдёт ....
Альпс вещь хорошая особенно настоящий 10 ком для ламповой техники самый раз , но цена кусается ..
Пока в мелких сериях сдвоенные , запаралеленные с линеаризующим сопром между средней и нижней ногой лианерезующее сопро , подбирается по вкусу (цвету) , вполне устраивают не Wizard регулятор  , но всётаки работает вполне сносно.
Спасиб, усвоил, ALPS, GTS, есть у меня все малогабаритные но не спаренные и линейные 10к,100к.
Последнее не очень понятно, из линейного можно в каких то пределах нелинейный своять. Чет не приходило в голову, можно подумать как их спарить тогда, на рынке тоже ничего путного не найдено Чешские телпод вроде да китай. Поэтому желание как то это дело обойти хочется.
По тихоньку готовлю на 6п36с с Ш-12,4см хоть и не нравится мне верхний анод, корпус на нее полу готовый делал наверно год назад и бросил да и как бы все есть практически, и на 6с41с с ОСМ-0,16 пока думаю как реализовать его.
Изменено пользователем chetlanin
На работе нашёл два ОСМ-0,25.Теперь думаю,что бы из них сваять!:rolleyes:
Да трансы хорошие, думаю самый нормальный средний вариант ОСМ-0,16 (0,25) это самое то по мощи.
Мож кто посоветует какую схему взять под 6п36с, и какой Ra для нее 2,5-3к.
Стоит у меня такой собранный СЕ, драйвер делал на спаренных 6н9с, звуком доволен. Вначале стояли на выходе 6п36с, одна случайно разбилась, легко воткнул 6п44с
Изменено пользователем igor1969
Игорь выложи схему или ссылку на нее, и что по звуку приятней 36я или 44я, они тоже есть 5шт, бродя по инету 36й предпочтение отдают.
У меня две схемы с трансом тс-180 без кондеров српп на 6н2п не знаю чья давно скачана, и с 6ж52п, затрудняюсь с выбором, наверное первая.
Сегодня выточил каркасы, нужно считать и можно заняться намоткой.
Схему рисовал сам. По звучанию особенно не понял, но на слух 44я напористее, 36 мягче. Драйвер на параллельных 6н9с со схемы Пузанова, выход триодом, фиксированное смещение, в катоде 300 ом, вторая сетка с анодом через 100 ом, разделительный конденсатор 0,22
Не могу вспомнить где видел ушной усь из электровакумного индикатора от видика (плеера), хочется потестить, может кто ссылку даст
Прошу помочь с простой схемой для тестирования старых пальчиковых ламп (60..70-х годов прошлого столетия). Решил использовать в цепях лампового УМЗЧ. Где-то читал, что поработавшие лампы лучше, чем новые. Да и новые лампы сейчас проблема приобрести, и в их качестве нет уверенности - все вокруг подделки.
С ув. VMRADIO
Да не могу найти, хоть бы название какое?
Сегодня у товарища на складе обнаружил, не нужные ему 28 ламповых телеков. Все одинаковые, это 28 ТСШ-170, 28 ТВЗ-1-9, 28 дросселей, 28 ТВК-110. На всю жизнь хватит!!!!!!! :D
И не только ламп,но и панелей разномастных к ним.Вот только дороже с каждым днём.Октальные панельки уже по 70 рублей(Это не паяные...А Б/У по 50.).
Я глаз положил только на железо!!!!!
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
