Вопросы по ламповой технике
Были б они :( , собираем на том, что есть в закромах
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Игорь, может попробовать Покемона на 6П14П?
А вот 6Р3С выбросить или подарить тому, кто эксплуатирует трансляционники.
С уважением, Юрий.
Что за Покемон? Для 6П44С уже намотаны два выходника, как раз для параллельного включения
Здесь обсуждение: http://audioportal.su/showthread.php?t=2430
И еще в придачу Бокемон.
Для параллельно включения пары 6П44С подобраны?
Всех с Наступающим Новым годом! Творческих успехов!
http://lossofsoul.com/info/2011.htm
Bokemon.zip
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Итак начинаю новый проект,выход параллельное включение 6П44С, питание кенотронное. Конструктивный диалог ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!
Вопрос сразу: как подобрать лампы, у меня их всего шесть, надо выбрать 4, по паре на канал.
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/978-usilitel-na-dvukh-lampakh-6p44s.html Схема
А не лучше катоды объединить переменником низкоомным им можно будет сбалансировать лампы если без подбора, из 6шт получится чет подобрать, от него уже сопруху с кондерами по схеме.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Подбор производят по ВАХ, т.е. в анод миллиамперметр, и подавая на сетку разные напряжения снимают характеристику зависимости тока анода от напряжения на управляющей сетке. На экранной должно быть постоянное, желательно стабилизированное напряжение.
 igor1969 -- режим драйвера на SRPP выполненного на 6Н23П с моей точки зрения не совсем корректен 2 резистора по 1.5 ком в катодах 6н23п много , ток катода будет мал , эта лампочка любит работу при токах 10 - 15 ма соответственно катодные резисторы должны иметь номинал менее 1,5 ком . шунт конденсаторный в катоде драйвера , лучше увеличить по ёмкости до 4700 мф.
выходные лампы отбирать только при стаб питании , хотя бы в  рабочей точке . дальнейшую регулировку , лучше проводить по анализатору спектра , уменьшая при регулировке 3 гармонику, в режиме номинальной мощности.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Правильный совет! 6Р3С и тансляционниках хреново работает(стреляет), как они меня достали - было дело...
На АП когда-то было интересное предложение для не подобранных пар:
С уважением, Юрий.
Действительно,интересное решение.Сам не применял,но попробовать стоит.Предвижу обвал критики со стороны маньяков,по поводу полупроводников в ламповых схемах.
  Hambaker  -- нормальная схема но для тетродных , пентодных включений , схемка от МАЛЫШЕВА он практикует изготовление двухтактов , для триодов не подойдёт , в пентодных , тетродных включениях  ВАХа зависимости  от  напряжения на 2 сетке выражена круче чем на аноде, вот собственно и весь секрет , а аудиоманьяки пусть курят. Для пентодных включений практически необходима ООС , для того чтобы понизить R вых, некоторая альтернатива линейки усилителей ПОКЕМОН от ОЛЕГА там кстати можно применить вышеприведённую схему запитки - балансировки по второй сетке , при разумно -достаточном шунтировании конденсаторами не аудиофильского влияния не будет , всего - лишь усиленный  по току делитель напряжения. схемку ПОКЕМОНА с статьёй автора где то выкладывал. на ПАЯЛЬНИКЕ.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
:D :D :D Само собой! С Рождеством Христовым!
Собрал в рабочем варианте один канал, проверил, звук понравился, R4 заменил на 200 ом. Лампы пока не подбирал, как все соберу, буду проводить эксперементы с подбором ламп
У меня такой вопрос, нормально ли будет эта (см.вложение) железяка как шасси? (материал кажется сталь) или как посоветуете оформить, может бока зад, и верх прикрыть фольгированым текстолитом?
p.s, трансы традиционно возле ламп будут (может их экранировать)?post-126588-0-62811700-1294927119_thumb.jpg
Изменено пользователем KT817
Нужно питание для кенотрона 5 вольт, имею 6,3 вольта 2А. Как запитать кенотрон от этого питания? Разборка транса не получится - залит. Доп.обмотку тоже не предлагать. Доп. трансформатор не предлагать - нет места для него! Как пинизить переменку 6,3 В до 5 В?
проволочным резистором соответствуещей мощности послед с накалом , имеешь 6,3 в 2 а кенотрон сколько потребляет по накалу ? закон деда ОМ.
Придется трансформатор менять, у кенотрона накал 3А <_<
Да ещё и выход "+" с катода.А если кенотрон 5Ц3С с прямым накалом,без доп.обмотки не обойтись.
Посмотрите выходной каскад, все ли правильно? трансформатор ТВЗ-1-9
1 ) косяк  забыли нарисовать резистор утечки тока 1 управляющей сетки хотелось бы там видеть что-то в районе 220 ком
2 ) не косяк но всё же -- слабоват  сей ТВЗ для проходящего суммарного тока 86 ма подмагничиваться будет , ведь он рассчитан на проходящий ток ~ 60 ма. попробовать конечно можно но заранее , без супер результата а вы помоему хотели 2 штуки 6п44с запаралелить , очень неуютно будет такому трансику.
3) не лишним было бы увеличить мощность рассеивания катодного резистора с 2w  до
4w  ведь 2х ваттному резистору предстоит рассеять мощность ~ 1.6 w греться будет, отсюда уход номинала , общая ненадёжность конечного изделия , при навесном монтаже грееться лампа , тепловой контакт с выводом панельки с резистором , перегрев по факту ... посоветовал бы 2 резистора в паралель 2w по 430ом, естественно отобрать с необходимым допуском по цифровику..
В паралель не получилось подобрать пары, ламп всего 6. Решил просто на одной лампе, про резистор в управляющей сетке помню, забыл нарисовать. ТВЗ-1-9 для проверки, будет на выходе другой трансформатор, мощностью порядка 100 вт
Чем отличается включение ламп в входном каскаде и что лучше?
На первой схеме классический каскад с общим катодом , на второй каскад  SRPP или русское название каскад с динамической нагрузкой , что лучше для конкретного усилителя + АС , на этот вопрос вы сможете ответить только  сами, после прослушивания.
Если речь бы шла о измерении электрических параметров усилителя то смог бы посоветовать собрав последовательно 1 драйвер , затем 2 , измерить,запротоколировать  уровни 2 и 3 х гармоник , выбрать каскад ессно с малыми гармониками по уровню.
При двухкаскадном построении усилителя есть ( хитрый финт ) называеться компенсация нелинейности выходного каскада , нелинейностью входного, при (благоприятном сочетании ,здорово уменьшаються основные по величине, преобладающие по амплитуде гармоники) высокочастотный хвост гармоник обычно не меняеться 4-5-6-7-8-9.... гармоники.
