Вопросы по ламповой технике
Попробовать рано или поздно нужно кто хочет этого конечно, я убеждаюсь что очень много раздуто и про лампы и про иип наверняка тоже. Современная элементная база думаю позволяет собрать качественный иип. Эт как бы мысли в слух но я не отвергаю иип, прежде чем сделать выводы нужно попробовать его.
Обойти грабли невозможно, все равно наступишь даже там где и не ожидаешь.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Если чувствительность Вашего устройства в микровольтах, использовать ИИП нельзя. Во всяком случае до десятков мегагерц идет по эфиру сплошной шум. На НЧ на корпусе наводки в десятки мВ. Проверено анализаторами и на собственной шкуре.
Я понимаю все это, и не собираюсь делать сразу, может к зиме или зимой от скуки просто собрать канал потестить, есть готовые от приемников на 6п14 одно такты вот на них и поэкспериментировать для интереса.
На #976, на счет раздуто-маркетинг ни кто не отменял, а с другой стороны нужна адекватная аппаратура, чтоб воспроизвести всю эту красоту (помещение тоже играет огого) и еще, что самое удивительное, уши, чтоб все это услышать. Понятно, что здесь хватает хапуг и их не мало, работающих ради бабла. Но уже есть отработаные аспекты и пробовать, что-то дальше уже надо быть мастером с большой буквы. Имхо конечно. Но иип не для звука, по крайне мере в бытовых условиях не применим.
P.S. Linn делает иип для звука, но ценник там очень не здоровый.
Slavyan-t34 ты прав без сомнений.
Еще добавлю что и АС должны быть соответствующие.
Эта ламповая зараза как компьютер, начнешь с малого и начнет засасывать по полной. Соберешь один, ооо здорово надо колонки, соберешь колонки блин мощи маловато, делаем мощней ёпрст колонки нужно по шикарней и понесло по кочкам. Я про себя. :D
Мужики трансформатор выходной рассчитан под 4ом или 8ом, на сколько изменятся режимы при нагрузке 6ом и нормально ли использовать такие, 6ом ни то ни се и не понятно что будет происходить с режимами.
Изменено пользователем chetlanin
В общем, ничего страшного. Попробовать подключить на выход 4 Ом - послушать, потом на 8 Ом - снова послушать. Выбрать наиболее понравившийся вариант. :)
С уважением, Юрий.
Спасибо, на 4ом я цеплял самсунга 6ом от муз центра, паршивые АС и тем не менее а вот на 8ом чет побоялся. И прежде чем испытать судьбу лучше спросить если на 8ом выход прицепить свои на 4ом АС, или не стоит издеваться.
На 8ом выход как 4ом так и 6ом нагрузка, токи увеличатся, резюки катодные не выжгет.
Кто знает, подскажите где можно заказать панельки для ламп телефункен? - необходимо произвести их замену в приёмнике рондалла ю-1535 (1952г)
ЗЫ Что значит налёт белого цвета внутри колбы лампы? А зеркальный налёт?
Изменено пользователем electronique
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
chetlanin, если речь о катодных резисторах, значит автосмещение. Если резисторы с запасом по мощности, то что им будет. К тому же никто не запрещает проконтролировать ток анода при разных вариантах подключения акустики.
electronique, в этих двух темах найдете всё, что Вас интересует:
_http://audioportal.su/showthread.php?t=3130&page=17
_http://audioportal.su/showthread.php?t=3&page=38.
Панельки посмотрите в барахолке на аудиопортале.
Если внутри лампы белый налет - разгерметизация, в помойку.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Yurik_V Спасибо, я мог бы конечно не спрашивать эту глупость, все собрано лень опять вскрывать.
Завтра посмотрю на сколько токи вырастают, вскрою, посмотрю на первом с 6п3с и на 45й тоже замерю.
Так теперь есть такой вопросик, не так давно не помню чья схема но скачал и не смог найти что то электронный регулятор тока катода на ключе кт814, причем схема отслеживает ток в автоматическом режиме, недавно слетела винда возможно что и похерил ее.
Но суть не с этом, чем плох регулятор тока в катоде мощной лампы, который отслеживает ее режим чем простой резистор, по сути как бы все преимущества есть в таком решении.
Очень жаль перелопатил все папки и не нашел да и попытка найти в инете потерянное ни к чему не привела, идея по моему хорошая была, может у кого то что то есть что то подобное в загажнике, на мой взгляд решение лучше простого резистора мощного.
Немного поправлю, использовать вместо мощного сопротивления регулируемый аналог стабилитрона.
Здесь есть свои нюансы. Грубо говоря, регулируемый аналог стабилитрона это полупроводник + резистор + конденсатор, т.е. вместо одного элемента - несколько со своими нелинейностями, искажениями, шумами и всё это в катоде. Хорошо ли это?
С уважением, Юрий.
Нашел что то похожее, резистор то зачем, конденсатор да он и так там стоит.
Хорошо ли это?
Не знаю, если бы знал не спрашивал, в РР уже видел несколько схем с применением LM317, в однотактах не встречал. Сопруху нужную еще найти нужно к примеру на 6с41с потребуется 750ом 15ватт, проблематично да поездить нужно, золотым получится резистор пока найдешь и найду ли, вот и подумал о стабилитроне.
Можно подойти с другой стороны: А хоть какая нибудь более-менее нормальная фирма ставит в аудиоаппаратуру импульсники ?
Подходим. Тогда напрашивается вопрос а какая нормальная фирма сейчас делает ламповые усилители?
Шумит очень сильно и интермодов вроде добавляет не мало.
"Вроде" и "немало" не аргументы. ИИП(или ИБП) обладают несомненными достоинствами. Главными из коих являются высокаяя стабильность выходных напряжений, надёжность(несмотря на сложность), относительно малые размеры при большой отдаваемой мощности и кпд. Высокий уровень помех достаточно легко изолируется с помощью уже проверенных способов защиты( фильтрация, экранирование)потребителя от них. Частоты на которых работают такие блоки расположены гораздо выше звукового диапазона и не могут повлиять на уровень шумов УМЗЧ. Опровергайте.
А я не буду опровергать, а поддержу. Ничего страшно в импульснике я не вижу, более того у меня есть импульсник на +\- 38вольт двуплярный с защитой от КЗ, нестабилизированный. От него я питаю свои эксперименты, а когда возился с гитарными преампами, то питал их от переделанного компьютерного. Вот что-то, а фона от них даже без экранирования я не слышал ни разу. Есть проблемма с неудачной схемотехникой и высокочувствительными операционниками, тогда ИБП может своими наводками "завести" опер, но это говорит о нестабильности и неправильности схемы\печатки. Не думаю, что в ламповом усилителе такие проблеммы более актуальны, чем в т.н. Дисторшн, по сути предварь с диким КУ и переусилении. Так-же в силу работы наставил и наслушал много автомобильных усилителей , в которых без импульсника вообще невозможно организовать питание, так вот даже самые убогие китайские по питанию не шумят никак, а более дорогие, в том числе есть и гибриды с ламповым каскадом играют очень даже вполне-себе и ИБП им совсем в этом не мешает почему-то. Примечательно, что есть фирмы, делающие усилители и для дома и для авто, тем не менее ставят импульсники только в автоусилители, а для дома продолжают мотать трансы ( яркий пример JBL, Pioneer ), может просто трансформатор можно дороже продать? Вобщем как бы то ни было - хороший ИИП ИМХО ничем не уступает традиционному трансформаторному, а в чём-то, кроме простоты, даже и выигрывает. Кстати сравнивал пульсации и шумы на выходе БП своего импульсника и на выходе БП какой-то форманты (электролиты не сухие), так вот у импульсника значительно меньше, да и частоты там далеко от звуковых, в отличии от 50Гц, где наоброт самые вкусные басы и хотелось бы что-бы не было наводок. что-бы можно было приподнять эквалайзером полосу 40-60Гц. Сразу скажу, что смотрел осциллографом.
Я повторюсь, в машину иип согласен на 100%, но домой ни-ни, то что осцилограф ни чего не показал не показатель, надо спектр смотреть, а не фон. Опять же у каждого свои ухи, кто-то слышит, кто-то нет.
Всем привет, нет возможности перематывать вторичку, а выпрямлять хочется кенотронами, можно так выпрямить напряжение кенотронами?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
