Вопросы по ламповой технике
Провода припаены правильно проверял очень много раз. Может фон из за отсуствия обратной связи поскольку я незнаю куда ее подпаять к етому каскаду.??
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
Фон может быть из-за не коректного монтажа. Полную схему дайте нам, а то так дельный совет дать трудно. А по хорошему собирали бы схему Манакова, глядишь и проблем бы меньше было, у вас похоже девайс-то лохматого года?
А в каком частотном диапазоне лампы по АЧХ превосходят полупроводники?
Дело в том что я собираюсь делать усилитель для саба и для сателит отдельные, и вот все никак не решу как поступить либо для сателит делать на лампах а для саба на полупроводнике или наоборот, или все на лампах? у меня в наличии имеется штук 150 разных ламп с телевизоров. Саб у меня на 2х 75гдн, в качестве сателит 10гдш динамики но может потом что покруче вместо них поставлю...
Если по мощьности, то в СВЧ диапазоне, если по частоте, то полупроводники превосходят лампы, т.к. лампы в световом диапазоне не работают, а полупроводниковые лазеры существуют. :P
Только вот одна проблема ужасный фон.
А бывает, что хреновый экземпляр 6н2п попадается.Одна с накала фонит так, хоть святых выноси.Другая микрофонит не по детски.Хотя если лампочка нормальная попадётся,то всё работаеа как надо.Дерзайте!
В ламповом усилителе саб вообще не нужен. Сделал 5-ти канальный ламповый ДК и с хорошими напольниками низов хватает даже при мощности 5Вт/канал.
elwo
И я о том же, я тоже определился что нужно в пределах 5 ватт и хорошие АС.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Мужики а на какие лампы вообще ориентироваться, какие певучие на однотакт в минимум 5вт. Недавно купил пару военных одной партии 6с41с, следующий на этих будет им колпаков не нужно.
Slavyan-t34 Гуууд, порадовал, у меня аппетиты растут, я уже хочу колонки с динами 10-12 дюймов, пообещали еще ламп 6с33с, буду монстров строить.
6C33C у Вас на СВЕТЛАНЕ производят.
Я посчитал если на 12в то 40,32вт лампа, если 6,3в то 41,58вт, да накал нужно на отдельном трансе делать есть у меня ткаой, в нем 2*12,6в или 4*6,3в как раз под 6с33с пойдет, он на "Г" пластинах "П" образный набор 47мм*26мм это 12см, ватт 120 в нем точно есть, какой то автотрансформатор был, а на анод отдельный трансформатор.
Про 45ю тоже написано уууу как страшно, а на самом то деле, 6ламп б\у но приличные и две новых и все пашут и не одна не раскалилась, ничего в разнос не ушло, сейчас собран и слушаю, прекрасно поет и с тембрами и без таковых, тут на любителя но они есть.
Я подготовлюсь конечно продумаю все что как будет, учту старые ошибки, волокита ненужная это плохо даже руки опускаются.
Изменено пользователем chetlanin
Ну если фарт прет, делай конечно, я не такой баловень судьбы, 33-ю мучил еще 12-13 лет назад, опыта и знаний тогда не было да и спросить не у кого было, потому и бросил, а сейчас нет желания заниматся ей.
Ну пока у меня ее нет, только предположения как и что, возможно с ИИП нужно будет подумать.
Ну если фарт прет
Почему фарт, если отдают куда ж ее девать, для красоты чтобы стояла. Загадывать пока рано, трансов мощных нет, нужно думать с ИИП. Есть тор но он пойдет на 41с, и нужно продумать корпус по оригинальней.
В последнее время только импульсные БП в виде электронных трансформаторов и использовал. Главное, что размеры значительно миниатюризируются.
elwo
Приветствую, коллеги!
Вопрос у меня, лампы 6П14П и 6П14П-ЕВ взаимозаменяемы ли?
ЗЫ Все, ответ найден. Индексы:
Добавочный буквенный элемент в маркировке лампы (вводится через дефис) характеризует какие-либо особые эксплуатационные свойства лампы :
В - лампы повышенной надежности и механической прочности
Д - дампы особой долговечности с гарантированной наработкой более 10000 часов
Е - лампы повышенной долговечности с гарантированной наработкой более 5000 часов
И - лампы, предназначенные для работы в импульсном режиме; характеризуются повышенной эмиссионной способностью катода
К - лампы с высокой виброустойчивостью
Р - лампы особой надежности и механической прочности
ЕВ - лампы повышенной надежности, механической прочности и долговечности
ДР - лампы особой надежности, механической прочности и долговечности.
Изменено пользователем colencor
Всем привет! Приехал с отпуска, был на Байкале! Привез 5 шт. ТС-180 и много-много ламп. Оказывается в деревнях еще много ламповой техники, где много чего можно взять, в отличии от города.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Для небольших маломощных, возможно и если накал отдельный тоже почему бы и нет, но наверно лучше нормальный стабилизированный для усилителей по мощней и накал и анод. Пока не дорос до реализации такового,но думки есть по этому поводу. Пока есть железо буду делать на нем а дальше видно будет.
Применять или не применять ИИП личное дело каждого. Я допустим слышу помеху от бп и строчки ТВ, этого мне хватает, чтобы закрыть тему ИИП для домашнего уся. Для машины согласен, альтернативы нет. Кстати делал кто ламповик в машину?
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
