Радиоприемник kipo плохой прием
Здравствуйте! Приемник кипо 308ас работал раньше замечательно радиостанции принимал отлично. Но вот накрылся сетевой трансформатор и после замены было принято решение улучшить работу приемника . Покрутив контура я не заметил улучшения в приеме у себя дома (даже хуже стало принимать), а подключив на работе (он все время там и работал) приемник поймал только  2 станции FM (раньше их было штук 6). Я теперь знаю , что контура нельзя крутить если не умеешь. Может кто подскажет как все настроить по прежнему на хороший прием без частотного генератора и тд. Спасибо!
Изменено пользователем Александр-13
Такой приемник у меня на даче проработал лет пять. Единственное, на солнце настройка уплывала. Выкинул все внутренности, оставил динамик и усилитель. Воткнул туда приемник на RDA5807. А потом и усилитель поменял. Поставил на TDA2822. Уже года четыре работает.
Не очень давно подобный генератор здесь в барахолке продавали, за 5 с чем то тысяч ушёл со свистом. А к нему ещё осциллограф нужен. Ну и мозги.
Ну зачем человека пугать? прям таки накрутил досмерти....
Здесь написано http://labkit.ru/html/radio_doc?id=309 про маркировку контуров.
Из чего следует, красный, жёлтый и белый сердечник катушки для тракта АМ,а он ему нафик не нужен,- (может выпаять экраны от этих катушек и мне подарить)
Крутил розовый? ну ничего страшного, антенну покороче и при слабом сигнале станции покрутить по максимуму сигнала.
Ну а если покрутил "винтики" на голове КПЕ, то тоже можно выстроить при должной сноровке, там всего два "винтика" отвечают за ФМ диапазон,на схеме видно хорошо.(скорее всего их и крутил,а не надо было трогать!!!)
Витки катушек "пружинки" трогать отвёрткой тоже не надо.
Генератор покупать за несколько тысяч тоже не надо, можно тупо на алиэкспресс за 800 руб купить приличный частотомер в виде платы,я такой покупал и проверял,-брешет всего на 5 герц на 100 МГц.
https://aliexpress.ru/item/4000080553088.html?spm=a2g0o.detail.0.0.c0402fc1NQwG2E&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=acca2cf9-265d-446a-99ba-06418940b9b8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:acca2cf9-265d-446a-99ba-06418940b9b8,tpp_buckets:21387%230%23183380%230
Но можно обойтись и без него.
Изменено пользователем alend
2 часа назад, andrusha152 сказал:
Спасибо. Была такая идея и у меня. Но нужна индикация или жк дисплей, а лучше как верньерная .
Вчера дочь вернула мой  старый телефон, в нём какой то чудный FM приёмник, ловит изумительно на внутреннюю антенну и орёт достаточно громко на свой динамик. )
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
3 минуты назад, oleg_s сказал:
Да я тоже встречал такое но модель не помню. А как ваш телефон кличут?
4 часа назад, alend сказал:
Конечно можно, ибо он нахрен не нужен в данном случае.
Ну не знаю! Вообще антенный провод отпаял от платы и все равно видимо очень сильный сигнал местных радиостанций забивает все остальные.  Надо ехать за город где их сигнал похуже.
  • 2 года спустя...
Тоже столкнулся с таким же приемником,схема в первом посте
В приемнике расширенный диапазон УКВ 64-108 МГц,в итоге все станции сбиты в кучу,они от 97,2 до 101,3 МГц аж 7 штук,в итоге сложно настроиться на определенную частоту
Как мне переделать на диапазон 88-108 МГц? Теоретически знаю что надо уменьшить кол-во витков L2 и L3,но сколько витков должно быть?
Сейчас гетеродинная L3 7,5 витков диаметр катушки 4 мм,катушка L2 6,5 витков но диаметр катушки 6 мм и намотана более толстым проводом,конденсаторов C2 и C3 нет
Изменено пользователем Гусев
Делайте 3 витка  на гетеродине  и  4  на  входной .  Укладывать диапазон -  раздвиганием витков катушек - на  88 мгц  и подстроечными  конденсаторами - на  108 мгц .
Изменено пользователем avi50
Да. С2 и С3 для 88-108 нужны.
Можно два по 20 пФ впаять. Только взять с низким ТКЕ, чтобы настройка от температуры не уплывала.
Оптимально конденсаторы взять с других приёмников или со старых селекторов каналов ТВ.
Перемотал катушки,впаял все три конденсатора,настроил гетеродин расстягивая-сжимая L3 (сигнал смотрел SDR-свистком,с 3 см до контура гетеродина) ,перестраивается от 99 до 120 МГц,L2 настроил по лучшему приему
у меня такой же приемник. Отлично все ловит.
Только вот никак не могу корпус для него ммниатюрный сделать что бы карманный был под наушники.
Если абс пластик допустим использовать то чем его клеить хорошо что бы держал?
Изменено пользователем Eugene Hagin
