Мигалка 220 вольт
anikin_ms
Здравствуйте! Помогите подобрать схему мигалки для светодиодной сигнальной лампы. На входе 220 АС. На выходе 220 АС в течение 0.5 сек, потом 0.5 сек нет напряжения. Лампы сигнальные iek ad-22ds 230 AC. Всё что нашёл через поиск, это мигалки для 3 и 12 вольтовых светодиодов. Разбирать лампочки и добираться до светодиодов не вариант.
34 минуты назад, anikin_ms сказал:
Если уверен,  что она светодиодная, = попробуй последовательно влепить мигающий светодиод .... или просто поменять светодиод на мигающий 1810506222_.png.f85da3654771f0f0d2c13d1940747288.png
40 минут назад, anikin_ms сказал:
вообще не понял о чём речь
догадался,= что что хочешь сделать внешнее устройство  =  https://yandex.ru/images/search?text=схема мигалка 220 вольт&from=tabbar
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Во всех этих схемах в цепи лампочки присутствует диод или диодный мост. Получится что лампочка будет мерцать или вообще не будет работать. Наверняка ведь можно сделать какой-то простейший генератор импульсов который будет открывать симистор а тот уже будет подавать переменное напряжение на лампочку.
29 минут назад, anikin_ms сказал:
Давайте сразу договоримся=====, что это лампочка, а не светодиод....  Или наоборот что это светодиод, а не лампочка!
1279930171_.png.565d14ae404a8e5926a4697f3342f9bf.pngПургу он нёс, а не информацию...
1 час назад, anikin_ms сказал:
2 часа назад, anikin_ms сказал:
Хреново искал. Вот так или так.
А лампочка действительно светодиодная
Passport_Lightsignal_indicator_042015.pdf
Изменено пользователем LazyEd
Ок, я по-другому сформулирую: есть некая нагрузка работающая от переменного напряжения 220 В. На эту нагрузку должно подаваться напряжение в течение пол секунды, а потом пол секунды не должно подаваться. Мне кажется, что самый логичный вариант это простейший генератор импульсов, который будет открывать силовой симистор, а симистор будет подавать напряжение на нагрузку. Есть у кого-нибудь такая схема?
их миллион...= только с отдельным БП , для их питания....можно на 555 на 155 ла3 и тд итп 1588124978_.png.530491aded1d1acbf2ec6db222af9aeb.png
Коммутация нагрузки в зависимости от мощности может производится герконом, реле в том числе твердотельным а так же и симистором (тиристором)
Любой гениратор, выше оптрон+симистор . Только скажи сам рассчитаешь например частоту не555?
Если нет, есть специальный калькулятор частоты 555
06.12.2020 в 19:54, LazyEd сказал:
А мультивибратор чем запитывать? Вы забыли нарисовать чемодан с батарейками.:D
Изменено пользователем Гар
Возьми малюсенькое реле на 24 в и сделай так, как показано на рисунке. Это пожалуй самый простой вариант. Если заинтересовало, то пиши в личку, укажу номиналы схемы.
35 минут назад, Гар сказал:
Ндааа, однако. К чему бы сие? :rolleyes: М. б. к дождю?  :)
Изменено пользователем valentinovich
1 час назад, valentinovich сказал:
Ты о чём дядя? Есть варианты? Так выкладывай тогда!
13 минут назад, Гар сказал:
Ты о чём дядя?
мне не трудно, я вашу цитату и повторить могу, вот -
Так что я про тайнопись номиналов. :)
6 часов назад, valentinovich сказал:
Схему набросал на скорую руку, поэтому без номиналов. Эти номиналы нужно рассчитать. На это нужно потратить драгоценное время. Зачем я буду это делать зря, если человеку вдруг уже не надо? Если отзовётся, то помогу ему, скину в личку. Здесь не запрещено обмениваться информацией в личке. Вот так то брат!:)
Вот такую когда-то собирал ради интереса. Источник.
Но есть нюанс - указанные автором сигнальные арматуры попадались как с резисторным балластом внутри, так и с конденсаторным. Вторые, естественно, не будут работать на постоянном токе.
8 часов назад, valentinovich сказал:
тайнопись
2 часа назад, Гар сказал:
драгоценное
Всем же всё понятно. Чего сцепились?
2 часа назад, солар сказал:
Я всегда с уважением.:thank_you2:
  • 2 года спустя...
Гость Каримжан
Включаешь в сеть через нормально закрытый контакт малогабаритное реле на 220в, а через нормально открытый контакт подключаешь индикаторную лампу. И продаёшь сеть. Она (лампа) начинает моргать. Помоему как раз 0,5 секунд  будет.
9 минут назад, Гость Каримжан сказал:
"По-моему", грамотей Гость Каримжан )
С вашей рекомендацией будет зуммер, а не мигалка. Период переключения буден в разы меньше чем 0,5 с.
Ваш пост ждали 3 года, аж заждались.
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны. СП 133.13330.2012 - Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования П.С. сами абонентские точки, естественно никто не ставит. Приносят с собой чтобы показать комиссии и всё на этом.
