Блок Питания 24В/2А из Ж "МК" 1987-07 прошу помощи
ShMikhail
Всё, крыша едет у меня не спеша. :shok:
Вот, посмотрите, допустимо разводить так, как разведено на фрагменте ниже посредством SprintLayout, или необходимо чтобы ток протекал так, как я начертил синими линиями, то есть пройдя все конденсаторы и резистор, и только потом далеее???
Ну реально туплю уже, 11 час ночи у меня!
Лучше будет, если дорожка от моста придёт прямо к выводу фильтрующего конденсатора и из этой точки пойдёт дальше на схему. Здесь плюсовая разведена ещё более - менее, а минусовая совсем фигово, конденсатор как бы "отошёл покурить" и что там гуляет по проводникам, его мало волнует. :D
Всё! Баста! Мой внутренний перфекционист сошел с ума. Иииии таааак сойдет!
:crazy:
Синим обозначены точки, куда подпаяюсь проводами: Транзистор на радиатор, точки Р1,2,3 - подстроечный резистор, светодиод тоже вынесу.
БП Разведен1-1-2.lay6
Изменено пользователем ShMikhail
Нормально. Верхние выводы R4...R6 лучше посадить непосредственно на минусовую шину, без дополнительных "отростков".
Да и нижние Rn, R10 тоже.
Я их не "посадил на шину" потому, что вдруг решу шинки + и - "заармировать" проводником. Ну кто знает, может найду трансформатор помощнее.
Если не будете снимать 10 А и более, армировать смысла нет, достаточно просто сделать трассу пошире. Хотя это, безусловно, личное дело каждого. На то оно и творчество.
Вставлю и свои пять копеек. Вот плата в Дип Трейс. Что вы этот убогий спринт все мучаете???? Силовой транзистор все равно на радиатор сажать. Потому и сделал под провода.
плата бп.dip
Изменено пользователем chip-chip
3 часа назад, Volodya_Tver сказал:
Я бы термобарьеры на мелочевку добавил
Где их взять можно? В старых телеках можно выпаять? (Шучу)
Что такое термобарьеры?
Остановился на таком варианте, больше нет желания выпендриваться над схемой.
Кото-контроль у мну суровый,- не забалуешь.
Так что буду собирать неспешно.
Спасибо всем, кто помог с платой! :thank_you2:
Отчитаюсь по сборке и наладке, и еще замучаю вопросами.
Тут главное вовремя остановиться. Схема из разряда "мой первый БП" и носиться с ней, как с писаной торбой нету смысла.
зы. Коты принесли аккумуляторы на зарядку?
Собрал. Запустил, - не работает. Прошелся мультиметром по печатке, и выяснил, что транзистор VT4 перевернут. Перепаял,- запустился.
Нет резистора на 4,7 переменного. Поставил на 6,8. Регулируется от 0 до 18 (18,2) В. Резистор, видимо какашка, регулировка скачет.
При КЗ просто напряжение падает до 0, ток КЗ при 18В - 1,9 А.  после восстанавливается, но светодиод не горит. Почему?
2 часа назад, Dr. West сказал:
Они их используют как трамплины для прышков на стол. Все, кроме малыша 3 месячного,- он с пола пулей взлетает на стол.
Вот подправленная ПП :  БП Разведен1-1-2.lay6
3 минуты назад, ShMikhail сказал:
Если на С2 при КЗ присутствует напряжение, то варианты могут следующие:
1) неисправен светодиод;
2) неправильная полярность подключения светодиода;
3) неисправен VT1;
4) неправильное подключение VT1;
5) неправильно подобран номинал шунта R3.
Вдобавок к вышесказанному. Проверять на КЗ, не убедившись в нормальной работе схемы ограничения тока, не стоит, можно спалить транзистор. Лучше нагружать мощным резистором или лампочкой, потребляющей заведомо бОльший ток.
VT1 был включен неправильно. исправил, и заменил на заведомо рабочий.
R3  у меня 0,4 Ом.
Нагружаю мощным переменником, до 1,7 ампер ток доходит, но не отключается, и светодиод не горит. Светодиод рабочий, включен так, как на первоначальной схеме указано, анодом к коллектору VT1/
Еще добавлю:
Настоятельно рекомендую прикрутить к силовому транзистору хоть какой-нибудь радиатор. Для проверки защиты надо  замкнуть К-Э VT1 перемычкой.  Должен загореться светодиод и упасть напряжение на выходе (возможно не до нуля). R3 временно увеличить до 1...2 Ом.
Изменено пользователем LazyEd
Вобщем, не знаю что я сделал, но всё заработало!
При 1,2ампера начинает тускло загораться светодиод. При увеличении тока горит ярче, а напряжение просаживатся.
Вот например на хх 17,4 вольта. нагружаю переменником, при токе 1,3 ампера - загрелся светодиод, а напряжение упало до 12 вольт ровно.
при КЗ напряжение падает до 0.
11 минут назад, ShMikhail сказал:
Увеличьте временно R3 до 1 Ом_а.
Осталось понять, что именно сделали. Но так и дОлжно быть. Если необходимо получить именно 1,5 Ампер - уменьшите сопротивление R3.
Для более чёткого порога срабатывания придётся ввести в схему ещё один усилительный каскад на транзисторе-двух.
Изменено пользователем Ennik
И еще вопрос: получается резистором R3 можно отрегулировать при каком токе будет защита включаться?
Резистором R9 можно отрегулировать верхний порог напряжения регулировки?
Сопля была где - нибудь. А так всё правильно, так и должно работать ограничение тока. Напряжение уменьшается до такой степени, чтобы ток не превысил расчётный.
6 минут назад, Ennik сказал:
Нет уж, фикушки!
Это первый мой БП. Печатку не стану уже переделывать. Подкорректирую R3 и R9 и в корпус. потом тут фото выложу.
БРАТЦЫ, спасибо вам всем огромное за помощь!!!
:thank_you2:
Спасибо ТС, что он загорелся идеей сделать БП и довел ее до ума! На очереди следующий БП. Посложнее. На ОУ. В ваших краях с деталями совсем плохо все? Или вечная проблема - отсутствие денег на эти детальки?
