Всем привет!
Имеется вот такой стаб, прогресс  . Progress 10000TR.
Он работал но стал вонять! пару клемм на нем погорело, за почти за 8 лет работы Решил поменять клемники, но:
Я все записал, как было! НО все равно перепутал!
В итоге, при включении - запах гари и хлопок.
1 диод и 1 резистор обуглились. Заменил на такие же.  Были под сомнением эти две микросхемы - тоже заменил
Дорожки на плате тоже восстановил
Но результата все равно нет! При включении пишет на дисплее Авария СИ 1.
Может кто поможет, или советом или ремонтом? Я не особо разбираюсь! Глупо вышло! Все работало, я просто перепутал клеммы.
6 часов назад, Dr. Lektor сказал:
совет - нехрен лезть клиенту в аппаратуру
с ремонтом - помогу ... :D
17 минут назад, Dr. Lektor сказал:
Ну, а что хоть может быть то?
Что угодно, может вы дорожку не пропаяли, может еще один резистор в обрыве, может порт процессора вышел из строя.
Начните с проверки питания и попытайтесь схему найти, тогда можно будет что-нибудь посоветовать.
11 часов назад, Dr. Lektor сказал:
хотя бы узнать куда эти провода идут с этого клемника, Прозвонить тестером относительно земли на наличие к.з. хотя б на этих же перепутаных проводах.  Это релейный стаб?
Оверквотинг
288708965_photo_2020-12-18_18-31-46(2).thumb.jpg.a4fbf5d8026f5584a5f199b6c99ff203.jpg\
Стабилизатор тиристорный. БОЛТ №2 и клемма на нем это ноль.
БОЛТ №1 на картинке и здоровая клемма это "фаза Выхода" и Маленькая клемма с синей полоской, там тонкие проводки идут на плату управления к клемнику № 3 (вывод 1 и 2 ) и  клемнику №5 (вывод 2)
Что я сделал по ошибке? Я все клеммы которые должны стоять на болту 1 поставил на болт 2.   Элементы помченные красными точками - сгорели. Я их заменил. Элементы помеченные зелеными точками - я не уверен что сгорели, но тоже заменил.
Ну и обратная, сторона, восстановил дорожки.
Надпись СИ 1 на плате в зеленом квадрате  Соответствует коду ошибки который показывает стабилизатор на дисплее после включения.
Где то еще что то! Явных признаком горения нет ни где. Но ошибка  "СИ1 ВИСИТ"...
Изменено пользователем Dr. Lektor
10 часов назад, VaderMi сказал:
и что это даст?
Вроде не очень дорого их чинят.
Тут похожий аппарат пытались починить. Посмотрите все ли на плате восстановили.
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста а зачем на клеммной колодке используются тоненькие проволочки к которым подключены очень толстые обмотки трансформатора? Они ведь не могут пропускать большой ток? Тогда каким образом обеспечивается нагрузка в  50-60а..  У меня  похожая конструкция у 15000L, и есть пара болтов которые явно перегрелись из за этих проволочек. Можно ли их сделать более толстыми?
6 часов назад, KRAB сказал:
Но почему с завода не сделали? Не думаю что экономили, соседние перемычки через одну идут гораздо более толстые) Может это типа предохранителя что-то ? Правда там токи большие все равно не пройдут..
Оверквотинг
Наводит на мысль о неправильном соединении перемычек,по выгоревшему видно,ну или фото искажает.
Изменено пользователем YSW
Заменил подгорелые перемычки, в принципе все работает но при  замерзании стабилизатора происходят чудеса чудесные (проще выложить видео чем пытаться объяснить)
Напомню у меня 15000L но отдельную тему думаю создавать смысла  нет, конструктивно похожи. При нагревании платы управления все проходит и стаб работает корректно,  еще обратил внимание что напряжение питания платы при замерзании падает.  Что может влиять на напряжение? Электролиты дохлые в мороз плохо работают?
В общем замена конденсаторов по питанию не исправила ситуацию, на холоде происходят какие то непонятные коммутации обмоток каждые пол секунды, во время которых аж свет моргает и может выбить автомат ( вот тут записал пример как это выглядит .. Есть идеи куда копать?
1 час назад, Tymmmi сказал:
Взять фен и греть разные углы пока не найдете место после прогрева которого все начинает работать штатно.
А потом поставить тэн с подогревом до нужной температуры конкретного узла. А вообще электронику без защиты ниже +10 лучше не использовать.
На плате есть 4 микросхемы lm324n, они похоже работают от 0 градусов.. Поэтому и заявлена работа от +5 градусов. Завтра очередная проверка)))
2 часа назад, Tymmmi сказал:
и остальное не поможет, разве что поддерживать НОМИНАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ЭКСПЛУАТАЦИИ .... или купить ПРОМЭЛ вариант .... по цене раз в 20 дороже. :)
